Brummschleife durch Netzwerkkabel - Brummen in PC Soundkarte
Diskutiere Brummschleife durch Netzwerkkabel - Brummen in PC Soundkarte im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich habe durch meinen Netzwerkanschluss eine Erdschleife die sich durch nerviges brummen in meiner PC Soundkarte bemerkbar macht. Ich habe...
  1. #1 TobiasGrave, 20.10.2007
    TobiasGrave
    TobiasGrave Guest
    Ich habe mal zur Probe die Schrimung am Stecker mit Tesa-Film abgeklebt, Resultat: Brummen weg, aber auch Verbindung weg.
    Kann ich einfach wie bei bei TV Antennenkabeln einen kleinen (1nF?) Kondensator in die Masseleitung einschleifen um das Brummen wegzukriegen?
    Muss ich bei der Kapazität irgendwas beachten, ich würde am liebsten irgendwo aus dem Elektroschrott den ich rumliegen habe einen ausbauen, so ein kleiner 1nf - 100nf Keramikkondensator sollte sich da wohl finden lassen.
    Ich habe zu dem Thema im Netz leider keine Lösung gefunden, das Problem scheinen einige zu haben aber so etwas wie einen Mantelstromfilter für Netzwerkkabel gibt es anscheinend nicht.
  3. #2 PatBonner, 20.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Erdschleife durch Netzwerkkabel - Brummen in PC Soundkarte
    Hallo Tobias und Willkommen im Forum.
    Zum ersten bleibt zu sagen, dass bei einem sauberen Potentialausgleich sowas nicht passiert.
    Zum anderen - Es gibt bei conrad, Reichelt und wie sie alle heissen Mögen sog. Mantelstromfilter für dein Antennenkabel. Dann ist das Brummen auch weg.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 PatBonner, 20.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Brummschleife durch Netzwerkkabel - Brummen in PC Soundkarte
    Ich war so Frei und habe das Wort Erdschleife in Brummschleife im Titel geändert.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 TobiasGrave, 20.10.2007
    TobiasGrave
    TobiasGrave Guest
    Dass es Mantelstromfilter für TV Kabel gibt ist mir auch klar, meine Frage ist ob das auch bei Ethernet Netzwerkkabeln funktioniert, weil ich keine Lust habe ein Kabel zu opfern um das auszuprobieren.
    Fertig zu kaufen gibt es sowas für Netzwerkkabel jedenfalls meines Wissens nach nicht, daher frage ich mich ob das überhaupt funktioniert, sollte eigentlich, aber ich ich bin kein Experte auf dem Gebiet.
    Falls das Problem jemanden noch genauer interessiert:
    Zwei Rechner in verschiedenen Räumen hängen am Netzwerk, Ethernet-Switch steht bei meinem Rechner mit dem Brummen, wenn ich das Netzwerkkabel bei mir ziehe ist das Brummen weg, wenn ich das Netzwerkkabel vom anderen Rechner ziehe ist es auch weg, wenn ich ungeschirmtes Netzwerkkabel nehme funktioniert die Netzwerkverbindung leider nicht - aber das Brummen ist weg.
    Ich habe bisher im Netz in einigen Computerforen Threads zu diesem Thema gefunden, aber die haben auch keine für mich passende Lösung gefunden, daher dachte ich mir frage ich mal in einem Forum für Elektro-Experten.
  6. #5 PatBonner, 20.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ach so.
    Ich hab das dann Falsch verstanden. Ich hab gemeint das Brummen tritt auf, wenn Antennen und Netzwerleitung am Rechner angeschlossen sind. Meine Antwort bezog sich folglich auf die Antennenleitung.
    Das Brummen bei dir entsteht, da ein Ausgleichstrom vom PE des einen Rechner über die Abschirmung des anderen Rechners zum PE dort fliesst.
    Das mit dem Kondensator wäre ein Versuch wert.
    Die Instandsetzung der Installation ist aber Sinnvoller.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 Lötauge35, 20.10.2007
    versuche es doch mal mit einem Stück UTP-Netzwerk-Patchkabel.
    Dieses Kabel hat keine Schirmung.
  8. #7 TobiasGrave, 20.10.2007
    TobiasGrave
    TobiasGrave Guest
    Wenn man einen Kondensator braucht, findet man keinen...
    Also bei nächster Gelegenheit mal bei Segor in Berlin vorbei schauen, die kucken bestimmt schön blöd wenn man nur einen kleinen 1nF Kondensator haben will... "Nee, für eenen popeligen Kondensator wehr ick doch jetze nich extra ins Lager loofen!"
  9. #8 TobiasGrave, 20.10.2007
    TobiasGrave
    TobiasGrave Guest
    Problem gelöst :)
    Nach der Anmerkung von Lötauge35 habe ich mich noch dunkel an ein UTP Kabel was bei meinem Router dabei war erinnert, Kiste rausgekramt, Kabel gefunden und siehe da - Netzwerk geht und brummen ist weg.
    Anscheinend habe ich bei meinem Versuch die Schirmung des Steckers von meinem bisherigen Kabel abzukleben irgendwie auch den Kontakt der Datenpins versaut.
  10. #9 PatBonner, 20.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Das Symptom ist weg, aber die Ursache ist nicht behoben.
    Grüsse
    Paddy
  11. elo22
    IMHO murks.
    Yepp.
Brummschleife durch Netzwerkkabel - Brummen in PC Soundkarte - Ähnliche Themen
  1. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  4. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  5. Wanddurchführung für Wallbox
    Wanddurchführung für Wallbox: Hallo zusammen, Ich plane gerade eine Wallbox in meiner Fertiggarage zu installieren und stehe vor folgender Situation: - die Garage ist...
