Brunnenpumpe defekt - mit Bildern
Diskutiere Brunnenpumpe defekt - mit Bildern im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei...
  1. #1 Brunnenbauer, 14.04.2020
    Brunnenbauer
    Brunnenbauer Neues Mitglied
    ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit solchen Pumpensystem und hoffe deshalb auf Rat von den Experten hier in diesem Forum. :thumbsup:
    Vorweg: Das ganze System funktionierte vier Jahre lang einwandfrei und ein Fehler an der Elektrik konnte bereits ausgeschlossen werden.
    Es handelt sich um einen Motor mit einer angeschlossenen Kreiselpumpe im "Maschinenschacht" in zehn Metern unter der Erdoberfläche. Der Hauptschalter nahe der Oberfläche war immer eingeschaltet. Der Druckschalter sorgte dafür, dass der Motor und die Pumpe nur nach Öffnen des Wasserhahns aufgrund des Druckunterschieds aktiviert und nach Schließen des Wasserhahns wieder deaktiviert wurden.
    Die Kreiselpumpe ist an ein Tiefsaugersystem angeschlossen und fördert Wasser aus ingesamt 18 Metern Tiefe. Wasser im Brunnen ist genug vorhanden, jedoch läuft nach dem Einschalten des Hauptschalters zwar der Motor, der die Pumpe antreibt, es wird jedoch keinerlei Wasser aus dem Brunnen mehr angepumpt, obwohl die Füllhöhe absolut ausreichend ist.
    Jetzt meine Frage an die Experten:
    1) Welche Art von Kreiselpumpe ist das genau?
    2) Könnt ihr anhand des Bilders vielleicht beurteilen, an was es liegen könnte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Pumpe selber liegt. Was wären denn naheliegende Defekte?
    3) Ist es besser oder wirtschaftlicher gleich eine neue Pumpe zu besorgen?
    Für eure Hilfe bedanke ich mich sehr herzlich. :hello:
    Euer Brunnenbauer (der eigentlich Elektromeister ist :rolleyes:)
    Manchmal hilft die Leitung vor der Pumpe zu füllen, aber ganz ehrlich an dem alten Mist noch noch viel herumbauen lohnt nicht. Einfacher, du holst dir eine Tauchpumpe und ein paar Meter PE Rohr und lässt diese direkt in den Brunnen.
  4. #3 Brunnenbauer, 16.04.2020
    Brunnenbauer
    Herzlichen Dank für deine Antwort, bigdie!
    Euer Brunnenbauer
Brunnenpumpe defekt - mit Bildern - Ähnliche Themen
  1. Springbrunnenpumpe
    Springbrunnenpumpe: Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir bei meinem elektrischen Problem jemand weiterhelfen kann: Seit 22 Jahren steht vor unserem Haus ein...
  2. Kabel für Tiefbrunnenpumpe
    Kabel für Tiefbrunnenpumpe: Hallo, welches Kabel ist für die Verlängerung bei Motoren von Tiefbrunnenpumpen geeignet? Ich bräuchte 4x1 oder 4x1,5 für einen 0,55 kW-Motor und...
  3. Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?
    Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?: Hallo zusammen, ich stehe hier evtl vor einem Problem, glaube ich. Ausgangssituation: Eine Grundwasserwärmepumpe. Das Wasser steht etwa bei -8m...
  4. Solar betrieben Brunnenpumpen
    Solar betrieben Brunnenpumpen: Hallo zusammen, ich wende mich an die Solar- bzw. Motoren - spezis mit folgendem Problem: Vorab, ich bin gaaanz weit weg von Deutschland, daher...
  5. Wie Laufzeit einer Brunnenpumpe beschränken?
    Wie Laufzeit einer Brunnenpumpe beschränken?: Hallo, ich baue derzeit eine einfache Gartenbewässerung und benötige bei der Elektrik Hilfestellung. Ich habe einen von der Sonne erwärmten...
