Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U
Diskutiere Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; hallo zusammen, habe folgende Problem mit dem oben aufgeführten Dimmer. habe eine nv leuchte (mit elektronischen trafo - 150W) und nun den 2247u...
  1. #1 banelka, 15.11.2010
    banelka
    banelka Schlitzeklopfer
    hallo zusammen,
    habe eine nv leuchte (mit elektronischen trafo - 150W) und nun den 2247u angeschlossen. beim einschalten geht die leuchte an, doch sie lässt sich nicht dimmen.
    an der dose kommen zwei kabel an...habe die kabel auch getauscht, ergebnis ist das gleiche....
    was kann ich tun???
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U
    Der Dimmer ist fuer konventionelle Trafos.
    gruss
  4. #3 banelka, 15.11.2010
    banelka
    und welche ist nun der richtige????
  5. ego
    Der Dimmer kann schon passen. Auf dem Trafo muss eine Rampe mit einem oder mehreren Buchstaben drin abgebildet sein. Auf dem Dimmer ebenso. Mindestens ein Buchstabe muss sich decken, bei dir sollte das "L" sein.
    Sollte im Trafo "C" stehen, auf dem Dimmer aber nur "R" und "L", dann passt es nicht.
  6. #5 Kaffeeruler, 16.11.2010
  7. #6 Elektro, 16.11.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Zu R, C und L
    neue-dimmer-last-kennzeichnung
  8. brue
  9. #8 banelka, 24.11.2010
    banelka
    hallo,
    also wäre der busch dimmer 6591 der richtige???
    der ist ja mal ganz schön teuer....
    sonst gibt es keine alternative???
  10. #9 Kaffeeruler, 24.11.2010
  11. #10 banelka, 24.11.2010
    banelka
    habe mir heute noch nen 6513U besorgt....gerade angeschlossen :mad:
    licht schaltet ein, doch lässt sich nicht dimmen.....
    kann doch nicht sein, oder?
Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
  2. Funkschalter hinter Busch Jäger Dimmer, möglich?
    Funkschalter hinter Busch Jäger Dimmer, möglich?: Hallo Leute, Wir haben uns jetzt eine Altbauwohnung gekauft und würden gerne ein paar Anpassungen bei der Schaltung von Lampen vornehmen,...
  3. LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???
    LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???: Hallo, ich habe leider ein Problem mit einem Busch Jäger 6524u Dimmer. An dem Dimmer hängen 8x Philips 6W Dimmable LED dran. Die Lichter...
  4. Busch Jäger Dimmer summt
    Busch Jäger Dimmer summt: Wir haben uns einen neuen Dimmer für das Wohnzimmer zugelegt. Leider summt der Dimmer stark, wenn das Licht gedimmt ist. Umso heller umso weniger...
  5. Busch Memory-Tastdimmer 6560 funktioniert nicht mehr!
    Busch Memory-Tastdimmer 6560 funktioniert nicht mehr!: Hallo! Wir haben im gesamten Haus Busch Elektro Tastdimmer 6560 eingebaut. Diese funktionieren auch super - bis auf zwei Stück, die seit einigen...
