Busch Jäger 4310/6 Steckdose mit Wippschalter
Diskutiere Busch Jäger 4310/6 Steckdose mit Wippschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, habe mal eine Frage zun obiger Steckdose. Das Thema ist zwar anscheinend schon öfter beschrieben worden, aber nicht wie ich...
  1. #1 Ragnar52, 26.01.2020
    Ragnar52
    Ragnar52 Neues Mitglied
    Moin zusammen,
    Das Thema ist zwar anscheinend schon öfter beschrieben worden, aber nicht wie ich esgerne möchte.
    Also, im Flur meines Hauses habe ich 3 Schalter mit folgenden Eigenschaften:
    1. Außenlicht;2. Flurlicht und 3. Außensteckdose.
    Nun hätte ich gerne eine Steckdose dort angebracht, ohne groß zu Bohren.
    Meine Idee wäre nun obigen Stecker durch Schalter 3 ersetzen und die Kabel von der Außensteckdose
    damit verbinden das ich mit dem Schalter ein und aus schalten. kann
    Geht das, wenn ja wie?
    Grüße aus Ostfriesland
    Ragnar
  3. #2 Kaffeeruler, 26.01.2020
    1. Bilder machen und hier einstellen
      1. Von der Schalterkombination
      2. Schalter ausgebaut um zu schauen ob dort auch ein N und Schutzleiter liegt
      3. Vom Sicherungskasten um zu sehen ob ein FI vorhanden ist der generell Pflicht ist seit geraumer zeit
    Dann kann man weiter schauen
    Sind die Schalter alle Unterputz wäre mein erster Gedanke, alle wegwerfen wenn sie zu keinem Aktuellen Schalterhersteller / Programm passen.
    Neue Schalter so auswählen das man letztlich eine Schalterdose frei bekommt durch z.B die Verwendung eines Serienschalter mit Kontrollleuchte.
    In die freie Schalterdose dann eine Steckdose einbauen
    geht also evtl auch ohne Bohren aber dafür anständig ohne sich die nächsten Jahre über die Bastellösung zu ärgern
  4. #3 Ragnar52, 26.01.2020
    Ragnar52
    Moin Dierk,
    danke für die schnelle Antwort.
    Zuerst muss ich sagen, das Haus ist von 2016 und ich glaube auf dem neuesten Stand.
    Bilder mache ich morgen wenn noch gewünscht.
    Die Schalter sind alle untereinander, 2 davon mit roten Lichtpunkt.ru
    Ragnar
  5. #4 Kaffeeruler, 26.01.2020
    Dann sollte ja zumindest der N vorhanden sein
    Dann sollte ja wohl alles über FI laufen
    Wäre schön, dann kann man die passenden Schalter usw aussuchen
  6. ego
    Das angedachte Teil eignet sich jedenfalls nicht zur kombinierten Montage in einem 3-fach-Rahmen.
    elo22 gefällt das.
  7. #6 Ragnar52, 27.01.2020
    Ragnar52
    Dann hat sich das für mich erledigt.
    Danke für die Antworten.
    Gruß Ragnar
    Naja wenn das 3 einzelne Schalter sind, kann man bestimmt auch einen Serienschalter einbauen und hat dann eine Dose frei
  9. #8 Strippe-HH, 27.01.2020
    Also da würde ich die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen @Ragnar52.
    Dein Haus ist sehr neu, bestimmt sind dort die Leitungen hinter den Lichtschaltern verdrahtet.
    Und da lässt sich mit was umverdrahten was machen ohne Bohren. Die Lösung mit dem Serienschalter für den Außenbereich wurde ja schon erwähnt.
    Frage doch einfach die Elektrofirma die damals das Haus installiert hatten, die wissen schon wie das geht.
  10. gert
    Von Gira gibts diesen geilen 3- fach Schalter. Den würd ich mir da einbauen.
Busch Jäger 4310/6 Steckdose mit Wippschalter - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101
    Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101: Hallo zusammen Ich betreibe den 6411 u-101 an einem Rollo, also die einfachste Montage und Bedienung und möchte lediglich eine automatische...
  3. Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101
    Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101: Habe Zeiteise Probleme mit mehereren Jaoulusiesteuerungen. Verwendet werden B&J 6411 U 101 mit Display 6455-101 seit Jahren laufen die Geräte. Nun...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
