CAT 5 Dosen verbinden....
Diskutiere CAT 5 Dosen verbinden.... im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gemeinde, ich bin neu hier und habe bei der Suche im Forum nicht die passende Antwort gefunden. Bei unserem Neubau wurde bei der Planung...
  1. rallef
    rallef Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Bei unserem Neubau wurde bei der Planung leider die Internetanbindung vergessen, wie bei so mach anderem auch.
    Da unsere mögliche DSL-Verbindung nicht wirklich befriedigend ist (768 DSL light), habe ich eine andere Möglichkeit gefunden, "schnelles" Internet zu bekommen.
    Internet on air von Netcologne ist mit 2000k schon ganz OK.
    Da der dazugehörige Router aber nur 2 Stummelantennen hat, ist eine Unterbringung auf dem Dachboden nötig geworden, andere Gebäude schatten das Signal (CDMA) ab.
    Da ich aber nicht ständig das WLAN in Betrieb haben möchte, 2 Kinder sollen zeitbegrenzt das Internet nutzen, habe ich eine Fritzbox als WLAN-Verteiler im Betrieb.
    Der Router auf dem Dachboden hängt mittels eines Netzadapters am Stromnetz.
    Die Verbindung zwischen Router und Fritzbox erfolgt über ein CAT 5e Kabel.
    Auf dem Dachboden wurde eine CAT 5 Anschlußdose installiert und mit dem Router verbunden. Durch ein vorhandenes Leerrohr führt das Kabel ins Arbeitszimmer. Dort ist ebenfalls eine CAT 5 Dose verbaut, und das Netzwerkkabel verklemmt.
    Jetzt meine Frage:
    Man ließt hier im Forum von Erdung der Netzwerkkabel und Dosen, wie soll das gehen? Bei mir werden ja nur 2 CAT 5 Dosen verbunden, ist eine Erdung in meinem Fall überhaupt nötig?
    Bisschen lang geraten der Text......
    Vielen Dank vorab für eine Antwort.
    Rallef
    Schau mal hier: CAT 5 Dosen verbinden..... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.02.2011
    AW: CAT 5 Dosen verbinden....
    Deine frage ist berechtigt,
    Im Netzwerkbereich werden die Komponenten geerdet, z.B im Netzwerkschrank wo die Switche u Panels verbaut werden. die werden geerdet und zwangsläufig dadurch auch der Schirm der CAT Leitungen. Da sowas bei dir ja nicht verbaut ist gibt ´s auch keine erdung ( ausser die vom den Geräten selbst ). Ist soweit o.k und sollte auch keine probleme bereiten.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Bei den Strecken in einer Netzwerkinstallation in einem EFH kannst du auf die Funktionserdung verzichten. Wichtig wird das ganze bei Strecken die üblicherweise in gewerblichen Gebäuden zu finden sind... da sind dann allerdings auch 19"-Komponenten in Schränken mit Erdungsmöglichkeit zu erwarten.
    Wie Kaffeeruler sagte... keine Probleme zu erwarten.
  5. rallef
    Vielen Dank,
    da bin ich beruhigt.
    Danke für Eure Antwort
  6. elo22
    Es gibt mittlerweile aus Dosen die einen entsprechenden Anschluss haben.
  7. elo22
    Nein, da auch das km werden können. Es gilt auch hier die DIN 50173ff.
  8. Damien
    Hrm.. Wo werden denn das in der Horizontalen Verkabelung (Das ist ja quasi die einzige Stufe die im EFH vorkommt) mal km? Cat.-Leitung ist bei 100m Ende. Und in welchem EFH komm ich von einem ggf. vorhandenen Patchfeld bis zu einer Dose auf 100m ? ... (Villen etc. mal vielleicht ausgenommen).
    Sicherlich gilt zu jeder Zeit die 50173... aber in seinem Fall darauf zu bestehen und für 2 Dosen mit wahrscheinlicher Anbindungslänge von ~10-20m eine Funktionserdung zu erzwingen? Für die 2 Dosen ein Patchfeld mit Erdungsmöglichkeit installieren und eine Verbindung zum HPA herstellen? Kanonen auf Spatzen?
  9. rallef
    das Kabel ist vom Dachboden zum Keller und dann ins Arbeitszimmer 18m lang, es wird keine weitere Netzwerkleitung geben, da es keine Möglichkeit gibt ein weiteres Kabel zu ziehen.
    rallef
CAT 5 Dosen verbinden.... - Ähnliche Themen
  1. Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7
    Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7: Guten Tag, uns steht im November eine Renovierung des Büros bevor und bei der Gelegenheit sollen auch Cat7 Duplexleitungen verlegt werden. Im...
  2. CAT 7 Neuverlegung an CAT6 Dosen funktioniert nicht
    CAT 7 Neuverlegung an CAT6 Dosen funktioniert nicht: Hallo, ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe bei einem Problem: Wir haben auf unserem Grundstück zwei Häuser stehen, in meinem ist der DSL...
  3. Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche?
    Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche?: hi, ich suche gute Cat6a-Dosen. Unterputz, 2fach. Ich möchte Abdeckrahmen von Gira nutzen. Diese sind zu BTR kompatibel. Doch welche Dosen sind...
  4. Unterschiede verschiedener Cat Dosen
    Unterschiede verschiedener Cat Dosen: Hallo, ich möchte endlich nach einigen Jahren meinen Netzwerk errichten (jetzt werden die Kinder groß usw.), Leerrohre sind schon vorhanden....
  5. Cat7 Kabel Verlegung und Anschluss an entsprechende Dosen
    Cat7 Kabel Verlegung und Anschluss an entsprechende Dosen: [FONT=&quot]Ich möchte ein Netzwerkkabel über zwei Stockwerke verlegen. Derzeit steht mein PC im Erdgeschoss und ist direkt über Netzwerkkabel an...
