Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel?
Diskutiere Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Community, ich habe hier in 2 verschiedene Gebäuden überall Cat5 Leitungen, Steckdosen und Patchpanel verlegt. Nun muss ich das Kabel...
  1. #1 tyr0n, 21.11.2011
    tyr0n
    tyr0n Strippenstrolch
    Hallo Community,
    Nun muss ich das Kabel welches die 2 Gebäuden verbindet (100m Cat5) auswechseln und möchte stattdessen
    ein Cat7 Duplex Kabel verlegen, sodass wenn irgendwann die Cat7 Technik funktioniert, ich hierzu immernoch wechseln kann.
    Nun zu meiner Frage. Muss ich auch die Cat5 Dosen tauschen, wenn ja, kann ich dann das Kabel an das Cat5 Patchpanel legen?
    Ich habe nämlich keine Probleme eine Cat6e Dose zu wechseln, aber das komplette Patchpanel wäre doof!
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn das gibt mein Winterprojekt :)
    Vielen Dank im Voraus
    Grüße
    tyron
  3. #2 Lötauge35, 21.11.2011
    AW: Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel?
    Das funktioniert genauso mit dem KAT5 Patchfeld.
  4. tyr0n
    Vielen Dank!
    Nun eine abschliessende Frage. Auf was muss ich beim Cat 7 Kabel achten? Ich sehe im Voltus Shop 1000, 1200 Mhz usw.
    Je Höher desto besser?
  5. elo22
    Vergiss das ganz schnell, hier gehört wegen Potenzialproblemen eine galvanische Trennung mit LWL hin.
    Warum? Für Antenne verwendest du doch auch kein LWL oder für Telefon
  7. gert
    Es wäre ja sehr schön,
    wenn Lutz elo22 nicht so schreibfaul wäre.
    Also bitte Lutz, gib Dein Wissen weiter, und kläre uns auf!
  8. #7 kurtisane, 21.11.2011
    Weil 100m schon relativ lang ist für CAT-Technik u. das Problem wenn es keine gute Erdverbindung zwischen den Gebäuden gibt, dadurch Probleme auftreten können !
  9. ego
    Erst einmal sei ja die Frage gestatte, warum denn die Leitung getauscht werden muss?
    Desweiteren plädiere ich auch für LWL.
  10. #9 Strippentod, 21.11.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Ein Patchpanel ist eine passive Komponente in einem Netzwerk und dient lediglich zum verzweigen/ verteilen, so das es hier sicher keinem Tausch bedarf.
    Zum Potentialunterschied:
    Meines Erachtens müssen die Leitungen sowieso in den PA der jeweiligen Gebäude eingebunden werden, da sie "fremdes Potential einschleppen" können. Also mit LWL gleich zu drohen, halte ich für überzogen.
  11. tyr0n
    Guten Abend,
    das Kabel muss getauscht werden, weil ein Bagger es gepackt hat, bei den Befestigungsarbeiten das 100er PVC Rohr inkl. Cat5 zu zerstören :(
    Sodass wir jetzt ein neues Kabel ziehen müssen. Davor, so muss ich gestehen, war die Verbindung nicht die beste, aber der Zugriff auf den Server war dennoch Möglich. Das Internet lief 1A und der Datentransfer war mit ein paar mb pro Sekunde i.O.
    Ich habe ebenfalls bereits an eine LWL Lösung gedacht, war mir dann aber nicht 100% Sicher wie ich das anstelle. Ich bräuchte zum einen einen kleinen LWL Patchpanel + LWL Switch um auf den Hauptswitch zu gehen im Serverraum und im 2. Gebäude eine LWL Anschlussdose? Aber gibt es da eine Möglichkeit, weiterhin eine handelsübliche Netzwerkkarte mit RJ45 Buchse zu verwenden, oder benötige ich auch im 2. Gebäude dann einen Switch + Panel?
    grüße tyron
Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  3. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  4. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  5. CAT5e als Telefon Kabel nehmen
    CAT5e als Telefon Kabel nehmen: Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht...
