Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel?
Diskutiere Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? Naja in eine RJ45 Buchse kannst du kein LWL stecken aber da rein:...
  1. bigdie
  3. #12 AC DC Master, 21.11.2011
    als ich würde auch auf LWL machen. um doch eins vorweg zu nehmen. wo zu noch CAT 7 wenn eh alles auf LWL umgebaut wird. ich denke wir sollten uns der zukunft weiter öffnen und dem kupferkabel als datenautobahn endlich tschüß sagen. und es zählt alles dafür für LWL . und für LWL sprechen doch nur vorteile.
    der einzige nachteil ist wenn das LWL kaputt ist. mit lüsterklemme ist da der schaden nicht zu beheben.
    und wenn dir LWL zu teuer ist, POF-leitung geht auch.
  4. #13 Lötauge35, 22.11.2011
    Wenn du das Potentialproblem der Schirmung meinst, dann wäre es sinnvoll den Schirm nur auf einem Leitungsende aufzulegen.
  5. #14 rainydays, 22.11.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Hier wird aber auch mal mit viel Halbwissen um sich geworfen..
    Zunächst mal zum Panel: Natürlich kannst du CAT5 Panels mit CAT7 Technik mischen - Sinn macht es aber nicht, da damit die Schirmung Panels als schwächstes Glied deine Verbindung beeinträchtigen kann. 100m sind keine allzu schlimme Strecke - zumindest nicht dann, wenn es 100m Kabel und nicht 100m Luftlinie sind.
    Ob LWL Sinn macht hängt von einigen Faktoren ab: Zunächst stellt sich die Frage, ob das Kabel in ein neues Rohr verlegt wird oder ob es durch ein bestehendes gezogen werden soll. Vorkonfektionierte LWL Verlegekabel kannst du im letzteren Fall vergessen, da die Stecker zuviel Platz wegnehmen - dann bleibt nur noch splicen. Das ist natürlich ein etwas teurerer Spaß. Ansonsten gibt es wunderbare vorkonfektionierte Kabel - wahlweise mit steckbaren Panels oder mit fertigen Steckern. Ich rate zu Singlemode - falls du an deinen Endpunkten keine GBICs/SFPs aufnehmen kannst, wirst du um einen Switch nicht herumkommen. Die von biigdie genannte Netzwerkkarte macht wenig Sinn, denn damit benötigst du einen Computer als Endpunkt - das ist neben einer Fehlerquelle gleichzeitig auch keine sinnvolle Distributionseinheit.
    Grundsätzlich wird CAT7 irgendwann dann einmal für sehr hohe Bandbreiten spezifiziert werden. Ein Glasfaserkabel ist dafür jedoch eine Dauerlösung, die vermutlich auf absehbare Zeit nie abgelöst werden muss. Allerdings ist der Spaß auch eine Ecke teurer - je nach Ausführung sicher zwischen 500 und 2000 Euro für das Gesamtprojekt. Falls du Glas legen möchtest und an den Endstellen Ethernet mit RJ45 benötigst gibt es sehr preiswerte gebrauchte Switche (HP Procuve 2824 für Gigabit, 2626 für Fast Ethernet).
    Zum Potentialunterschied: Unterstellt man, dass beide Gebäude einen ordentlichen PA haben dann bleibt immer noch der unterschiedliche Widerstand zum Netzerder. Tritt ein Potentialunterschied auf, wird sich die Spannung auch auf den Schirm des Patchkabels auswirken. Sofern der Schirm nur einseitig aufgelegt ist wie angesprochen würden die elektromagnetischen Felder allerdings lediglich das Kabel belasten.
    Erst lesen dann aufschwatzen
    Das sollte bei einem 100er Rohr egal sein
    Daraus schließe ich, das im Nebengebäude nur einen PC gibt von daher ist das Unsinn
  7. #16 rainydays, 22.11.2011
    rainydays
    Wenn das Rohr beibehalten wird und nichts anderes drin liegt dann mag das sein..
    Dann solltest du aus der Aussage, dass in 2 Gebäuden überall Panels, Dosen und CAT5 Kabel liegen aber auch schließen, dass das vielleicht doch nicht so sein könnte.
    Davon abgesehen ist deine Netzwerkkarte Multimode und die Spezifikation dafür lässt 10 Gigabit bei 30m enden.
    Wie war das mit der eigenen Nase?
    Wer hat irgend etwas von 10 Gigabit gesagt, und wo soll der eine PC bitteschön die 10 Gigabit aus einem Cat5 Netzwerk herbekommen
  9. #18 rainydays, 23.11.2011
    rainydays
    Multimodekabel entsprechen auf dieser Distanz nicht dem Stand der Technik. Das setzt man nicht ein, da es auf absehbare Zeit nicht mehr ausreichen wird. Singlemode ist nur marginal teurer bei den Transceivern und bietet eben auch die Möglichkeit zukünftig 10G oder 100G Standards zu nutzen. Ich lege ja heute auch kein Cat5 Kabel mehr, wenn der Verlegeaufwand deutlich höher als der Materialpreis ist.
  10. #19 kurtisane, 23.11.2011
    Und Du meinst LWL verlegt sich von selber u. alles drumherum was dazu benötigt wird, kostet eh nix ?!
    Es kommt teilweise immer noch auf die Anforderung, Ansprüche u. das Budget des Anwenders an !
    Ich hoffe nur, niemand baggert mein Gartenbeleuchtungskabel an. wenn ich dann die gleichen Ratschläge bekomme, muss ich statt 1,5mm² 95mm² verlegen, damit ich meine Pollerleuchte in der Zukunft mal durch einen Flutlichtmast ersetzen kann.
Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  2. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  3. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  4. CAT5e als Telefon Kabel nehmen
    CAT5e als Telefon Kabel nehmen: Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht...
  5. Cat 7 Kabel unterputz?
    Cat 7 Kabel unterputz?: Hallo. Ich hätte mal folgende Frage. Normalerweise legen wir Cat7 Kabel immer im Leerrohr . Nun müßte eine Leitung Nachträglich verlegt werden...
