CEE 32 Amper Gerätestecker
Diskutiere CEE 32 Amper Gerätestecker im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, beschreibe kurz mal mein Problem, in meiner Garage habe ich einen Starkstromanschluß, andem bis dato eine 7,4kw Wippkreissäge...
  1. #1 danielherrmann2005, 08.12.2008
    danielherrmann2005
    danielherrmann2005 Neues Mitglied
    in meiner Garage habe ich einen Starkstromanschluß, andem bis dato eine 7,4kw Wippkreissäge mitbetrieben wurde, 16A Gerätestecker nehme ich stark an.
    So nun habe ich eine neue Wippkreisäge bestellt, mit 9kw aber mit einem 32A CEE Gerätestecker.
    So meine Frage, muß ich jetzt an meinem Anschluß was ändern, brauche ich neue Verlängerungskabel, worin liegt den ganz genau der Unterschied.
    Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, da ich in diesen Dingen leider überhaupt keine Ahnung habe.
    Danke bereits im vorraus für euere Antworten
    Schau mal hier: CEE 32 Amper Gerätestecker. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: CEE 32 Amper Gerätestecker
    Hallo Welcome,
    von der Stromaufnahme her könnte die Säge auch mit einem 16A Stecker laufen, allerdings werden die Sicherungen beim Anlauf nicht mitspielen.
    Deshalb ist auch wahrscheinlich ein 32A Stecker montiert.
    Das bedeutet:
    neue CEE-Steckdose 32A installieren (lassen),
    natürlich mit neuen Leitungen und passenden Absicherungen.
    Gruß Kawa :)
  4. #3 danielherrmann2005, 09.12.2008
    danielherrmann2005
    danke für deine Antwort, machen den 1,6kw die die neue Säge mehr hat soviel aus?
    Bei Ebay gibt es auch Adapterstecker auf denen man mit 16A reingeht und mit 32A rauskommt, sowas nützt auch nichts oder?
  5. #4 servicetechniker, 09.12.2008
    servicetechniker
    das problem ist das der motor beim anlaufen deutlich mehr strom zieht. Es wird wahrscheinlich dazu führen das beim einschalten die sicherung raus fliegt. Du kannst es aber mal probieren wenn das ding nicht zu teuer ist
  6. #5 Günther, 09.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... der kleine Unterschied von 1,6kW macht, dass der Nennstrom jetzt bei 20A liegt. Ich geh davon aus, dass die Säge einen Stern-Dreieck-Anlauf hat, dann liegt der Einschaltstrom auch bei 20 A. Aber: Die Betriebsart beim Brennholzsägen ist nicht dauernd auf 100%, also könntest du mit deinem bisherigen Netz grad so hinkommen.
    Probiers einfach aus! . . .
  7. #6 Lötauge35, 09.12.2008
    da giebt es nur zwei Möglichkeiten,
    -Bestellung stornieren und passende Säge kaufen mit 16A CE,
    -Neuinstallation eines 32A CE Steckdosenstromkreises incl, 32A CE Verlängerungsleitung
  8. elo22
    Nee da kommt nicht mehr raus als rein geht.
  9. #8 danielherrmann2005, 09.12.2008
    danielherrmann2005
    hallo und danke an alle fü euere antworten, die haben mit wirklich sehr weitergeholfen.
    Daniel
CEE 32 Amper Gerätestecker - Ähnliche Themen
  1. Eine cee campingdose anschließen
    Eine cee campingdose anschließen: Hallo, Kann ich eine Cee Campingdose an eine Zuleitung für eine Starkstromdose abklemmen beide Dosen werden nie gleichzeitig verwendet. Danke
  2. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  3. Perilex umrüsten auf CEE
    Perilex umrüsten auf CEE: Hallo, ich habe eine alte Tischbohrmaschine, welche ich von einem 16A Perilex Stecker auf einen modernen CEE Stecker umrüsten möchte. Im Perilex...
  4. CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung
    CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung: Hallo, gibt es CEE-Stecker (5P-16A) mit Kondenswasserablauf? Die Teile, die ich hier habe, scheinen das nicht zu haben und ich sehe auch keine...
  5. Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie
    Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie: [ATTACH] Ich habe die neue Neo-Serie von Walther-Werke (WW) ausprobiert. Da ich häufig 32A-Leitungen konfiguriere war ich neugierig auf die neuen...
