CEE Steckdose Absichern
Diskutiere CEE Steckdose Absichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich soll in einem kleinen Garten Haus, eine 32A CEE-Steckdose Absichern, der Kunde will dort eine Holz-wipp-säge betrieben. Zuleitung ist...
  1. #1 magnus_martin, 01.07.2011
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Zuleitung ist 4qmm es würde ein 3-Poliger 32A C Automat Passen oder
    3 einzelne 25 A Schmelzsicherung mit Berücksichtigung des Großen Prüfstroms (1,6).
    Normaler weise würde ich jetzt einen 3-Poligen Sicherungsautomat hin setzten und gut ist, aber der Kunde hat vom Vorherigen Elektriker erst 3 relativ neue Schmelzsicherungen 3x25A Eingebaut bekommen und will diese aus Kostengründen auch nicht gegen einen 3-Pol LS Tauschen.
    Meine Frage ist jetzt, darf man heute noch eine CEE Dose einzeln mit Schmelzsicherungen absichern?
    Früher war das ja so üblich!
    Ich weiß es werden Drehstrom Motoren Angeschlossen (ohne Motorschutzschalter) .....und ein 3Pol LS wäre definitiv die bessere Wahl ......wenn eine Phase weg fällt dann......, aber ist es Grundsätzlich mal zulässig, oder ist es Verboten???
    Schau mal hier: CEE Steckdose Absichern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.07.2011
    AW: CEE Steckdose Absichern
    Klar darf man CEE´s noch mit Neozed´s sichern. Ein generelles Verbot gibt es net dafür
  4. #3 magnus_martin, 01.07.2011
    magnus_martin
    Habe gerade folgendes bei Wikipedia gefunden:
    Leitungsschutzschalter
    Für Deutschland gilt bei Neuinstallation (nach den TAB in Verbindung mit DIN 18015-1):
    Im Stromkreisverteiler von Wohnungen dürfen für Beleuchtungs- und Steckdosen*stromkreise nur Leitungs*schutzschalter verwendet werden. Schmelzsicherungen sind nur noch zulässig für fest ange*schlossene Geräte (z.B. Durchlauf*erhitzer) oder als Vorsicherung für Unterverteilungen.
    Ist es jetzt also nicht mehr erlaubt????
  5. #4 Kaffeeruler, 01.07.2011
    Die DIN ist richtig, aber wie schon beschrieben ist sie für Steckdosen u Bel. im Whng. Bereich. Da die "Mörder" Säge net im WZ steht sondern in einer Laube / Hobbyraum sehe ich da kein Konflikt wobei man sich auch darüber streiten kann.
    Auch wird in den Div. Ausführungen über den Wortlaut der DIN oft darauf hingewiesen das die LS Laien bedienbar sind und die Schraubsicherungen nicht wirklich aber es führt auch nicht immer ein weg daran vorbei, sei es aus Kostengründen ,es einfach keinen LS für das abzusichernde Gerät erhältlich ist oder der Einsatz von LS wirklich sinnlos sind weil die Geräte an der Steckdose oftmals wechseln und somit die Absicherung net angepasst werden kann
  6. elo22
    Länge, Verlegeart?
  7. #6 magnus_martin, 02.07.2011
    magnus_martin
    Länge etwa 15m Verlegeart ist im Estrisch.
    Ich persönlich hätte ja 6qmm geholt und einen LS-Schalter, aber so mit den Schmelzsicherungen und dem großen Prüfstrom 1,6 sind halt nur 25A möglich.
    Wie gesagt die Zuleitung wurde vom Vorherigen Elektriker gelegt.
    Ist wahrscheinlich ein geselle Gewesen....
    Ein 40A FI für das ganze Haus mit Gartenhaus und den dann schön mit 45A Schmelzis
    abgesichert. Prima... die Tausche ich erst mal gegen 35A aus!!
  8. #7 Kaffeeruler, 02.07.2011
    Das können Meister genau so machen, dafür brauchts aber keinen Titel ;)
    Ein Meisterliches versehen ??
    Ich hätte auch die Neozed genommen, DIN hin od her.. Aber i bin ja auch nur "Geselle" :D
  9. elo22
    15 m nur im Estrisch? Estrisch im Garten? Kann ich mir nicht vorstellen.
    Seit wann gibt es 45 A Sicherungen?
  10. #9 Lötauge35, 02.07.2011
    ne 32er CE-Dose muß man nicht unbedingt mit 32A absichern,
    und für ne Kreissäge genügen bestimmt auch die 25er Schmelzsicherungen.
  11. #10 magnus_martin, 02.07.2011
    magnus_martin
    elo22 hat recht, habe mich vertan, waren 50A gewesen.
    Das Kabel wird durch eine Kellerwohnung gelegt im Estrisch und geht dann in der Wiese zum Gartenhaus (Vergleichbar mit Verlegeart C).
    Die Holz-Wipp-Säge hatte einen 16A CCE Stecker, der von einem Verlängerungskabel
    32A Stecker-->16 Kupplung Betrieben wurde......
    Laut Kunde Problemlos, die Sicherung hatte immer gehalten, konnte ich mir aber auch gut vorstellen!:eek:
    Beim Kürzen des Verlängerungskabels von ~50m auf 10m habe ich dann
    drauf bestanden einen 16A CCE Stecker zu montieren.
    Habe dann eine 16A CEE Dose gesetzt und diese über 16A C Automaten Abgesichert.
    Halten die 16A C Automaten den Anlaufstrom eigentlich jetzt aus ?:confused:
    Konnten die Säge leider nicht in betrieb nehmen, ist ein 8kw Motor.
CEE Steckdose Absichern - Ähnliche Themen
  1. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  2. Mennekes Steckdosenleiste CEE
    Mennekes Steckdosenleiste CEE: Mennekes Steckdosenleiste TL 3xCEE16A,5p,m. Klemme 96705 | eBay Kann mir mal einer kurz und knapp erklären wie sich der Preis von 650,--Euro für...
  3. CEE Steckdose 400V, nicht als Drehstrom verwenden?
    CEE Steckdose 400V, nicht als Drehstrom verwenden?: Moin, ich will vermeinden, dass mir der Elektriker noch neue Leitungen zieht und ich habe im Keller eine CEE Steckdose, 400V (rot), direkt...
  4. CEE Steckdose nachträglich, 70er Jahre Haus
    CEE Steckdose nachträglich, 70er Jahre Haus: Hallo zusammen, nachdem ich mich kurz vorgestellt habe, hier mein Problem: Das Haus ist Bj. 76, der Verteiler ist unterputz und sieht so aus...
  5. Anschluss 63A CEE Steckdose (1-phasig)
    Anschluss 63A CEE Steckdose (1-phasig): Ich bräuchte mal euren fachmännischen Rat, bevor ich das ganze Material einkaufe und den Elektriker rufe, der mit dann erzählt, dass das so nicht...
