Dämmerungsschalter
Diskutiere Dämmerungsschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, hat evtl. jemand eine Dämmerdungsschaltung mit Relais Ausgang?
  1. #1 Elektronik-Jan, 07.10.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute,
  3. #2 NachtHacker, 07.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Dämmerungsschalter
    Das kannst du doch mit dem NE555 machen, den hast du doch zu Hauf! :D
  4. #3 Elektronik-Jan, 08.10.2010
    Elektronik-Jan
    Na klar habe ich den zu Hauf :D
    Nur wie Verdrahten?
  5. #4 NachtHacker, 08.10.2010
    NachtHacker
    Wie, du weist nicht wie man den verdrahtet! :D
    Prinzipiell brauchst du nur einen Trigger, der ab einer bestimmten Spannung (Helligkeit) schaltet. Nehme mal an, wenns dunkel wird, soll er einschalten.
    Also, was hast du für einen Lichtsensor? Fotodiode, oder LDR? Am besten mit Datenblatt...
  6. #5 Elektronik-Jan, 08.10.2010
    Elektronik-Jan
    Was für einen würdest du mir den Empfehlen`?
    Am besten von Conrad
  7. #6 NachtHacker, 08.10.2010
    NachtHacker
    Nimm am besten einen LDR:
    FOTOWIDERSTAND A 9060 = A 9013 im Conrad Online Shop
    Je heller, desto kleiner der Widerstand:
    Der Widerstandsbereich ist nicht genau angegeben, sondern nur eine Formel die sich auf fc (footcandle) bezieht. Das wollen wir aber nicht weiter vertiefen! :rolleyes:
    Ich gehe mal davon aus dass er zwischen 100 Ohm (hellste Sonne) und Dunkelheit (mindestens 500k) liegt.
    Er darf nicht mehr als 90mW verbraten und hält max. 150V aus. Also ideal für dein Vorhaben. :)
  8. #7 Elektronik-Jan, 08.10.2010
    Elektronik-Jan
    Ja und soll ich ihn beim RC Glied mit einbinden oder was?
  9. Anzeige
  10. #8 Elektronik-Jan, 08.10.2010
    Elektronik-Jan
    Schau mal hier !
    Habe ich mal mit Eagle gemacht!
    Ist das so okay?
  11. #9 NachtHacker, 09.10.2010
    NachtHacker
    Prinzipiell schon richtig, aber noch ein paar Anmerkungen: :)
    Pin 7 musst du nicht auf Masse legen, da es ein Open-Collektor ist. Lass ihn einfach offen!
    Das Poti mit 50k ist meines Erachtens zu klein. Besser wäre hier ein 500k oder 1M-Ohm Poti. Mit dem 50k Poti kann es dir passieren, dass der LDR ziemlich viel Licht abbekommen muss, damit das Relais wieder abfällt.
    Der 1k im Schleifer is gut gewählt, so können z.B.: bei 12V maximal:
    I = U / R = 12 / 1k = 12mA fließen. Sollte der LDR auch 1k haben und das Poti auf Minimum stehen, wäre das in diesem Fall eine Leistungsanpassung an der die maximale Velustleistung am LDR entsteht. Jetzt liegen quasi 2 Widerstände 1k + 1k = 2k in Reihe und es fließt ein maximaler Strom von 6mA.
    Der LDR müsste dann:
    P = U * I = 6V * 6mA = 36mW verbraten. 90mW hält er max. aus, somit bekommt er kein Problem.
    Na also, du kennst dich doch schon recht gut mit dem NE555 aus! :p
Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter "umkehren"
    Dämmerungsschalter "umkehren": Hallo, Normalerweise schaltet ja ein Dämmerungsschalter wenn es dunkel wird den Verbraucher ein. Ich möchte allerdings wenn es dunkel wird die...
  2. Dämmerungsschalter und Funkschalter
    Dämmerungsschalter und Funkschalter: Hallo, ich plane im Außenbereich den bisherigen Steinel Variomatik Dämmerungsschalter um eine weitere Funktion zu erweitern. Bisher gehen die...
  3. Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren
    Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren: Hallo zusammen, jetzt, da der Frühling wieder kommt, kann man sich wieder an seine verstaubten Projekte machen, die man so gerne geschoben hat...
  4. Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
    Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter: Hallo liebe Forenmitglieder, derzeit beschäftige ich mich mit der Beleuchtungssteuerung meines Außenbereichs. Hierzu soll eine automatisierte...
  5. Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter
    Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter: Hallo, möchte für meine Aussenlampen gerne einen Dämmerungsschalter installieren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss es Funk sein. Von...
    Information ausblenden
