Daewoo Side by Side Lüfter Gefrierseite ohne Strom
Diskutiere Daewoo Side by Side Lüfter Gefrierseite ohne Strom im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich möchte meinen alten Daewoo FRN-U20FCC Side by Side wieder zum Laufen bringen und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Zum Problem:...
  1. #1 Scarface, 25.04.2015
    Scarface
    Scarface Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Zum Problem:
    wenn man die dicke Berta ansteckt kühlt sie das Kühlteil auf 4 Grad runter und haltet die Temperatur. Im Gefrierteil erreicht sie auch -20 Grad jedoch im Oberen Teil, wo die Eiswürfel hergestellt werden, herschen Plusgrade.
    ein Test mit dem Themometer ergab: -22 ganz unten, -20 in der Mitte und +12 Grad oben.
    Der Kompressor lief somit auch nach 40 Stunden ununterbrochen.
    Nachdem ich die Innereien ausgebaut habe, merkte ich das der Lüfter nicht funktioniert. An einer externen Stomquelle lief er jedoch ganz normal, somit lieferte der Stecker keinen Strom. Ein Test mit dem Multimeter verlief wie erwartet negativ.
    Wisst ihr woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann?
    Ich habe die untere Rückwand ausgebaut und eine großes Fragezeichen schwebte über meinem Kopf!
    das PCB konnte ich auch nicht lokalisieren.
    vielen Dank!
    viele Grüße
  3. #2 Scarface, 26.04.2015
    Scarface
    AW: Daewoo Side by Side Lüfter Gefrierseite ohne Strom
    Hallo Leute,
    So ich habe jetzt das PCB gefunden. anbei die Photos von der Platine und des Schaltplans.
    Folgendes habe ich gemessen:
    C15 Pin 7 und 8 f-Motor
    Die anliegende Spannung beträgt ~40 mV
    C15 Pin 1 und 2 f-Sensor
    Die anliegende Spannung beträgt ~5V
    Um einen Vergleichswert zu haben, habe ich den funktionierenden Lüfter auf der Kühlseite auch gemessen.
    C14 Pin 9 und 10 r-motor
    ~12V
    C14 Pin 6 und 7 r-sensor
    ~5V
    Komisch fand ich, dass als der Stecker C14 ausgesteckt war, der Kompressor normal anging und als der Stecker C15 ausgesteckt war, der Kompressor ausblieb.
    Sofern ich alles richtig gemacht habe und als Laie bin ich mir nicht sicher, heißt das dass der lüfter im Gefrierfach keinen Strom bekommt.
    Woran könnte das Liegen.
    Was sollte ich noch abmessen um den Fehler einzugrenzen?
    Warum ging der kompressor bei dem Aüeinen Stecker an und bei dem anderen nicht.
    Vielen Dank m voraus!
    Viele Grüße
      Dateigröße:
      174,3 KB
      Aufrufe:
      1.200
      Dateigröße:
      319,7 KB
      Aufrufe:
      1.417
  4. #3 AndreasJ, 30.04.2019
    AndreasJ
    AndreasJ Neues Mitglied
    Hallo, Tips kann ich hierzu wohl kaum noch geben. Ist ja auchbschon lange her. Aber da hier niemand drauf geantwortet hat interessiert mich, wer Dir dann doch noch evtl. geholfen hat. Unser DAEWOO lief jetzt treu 14 Jahre und mit einem Mal spinnt er, taut ab, piept, Lüfter und Kompressor laufen nur kurz an, das Wasser läuft in den Becher erst wenn ich wieder loslasse etc.
    Hast Du eine Idee, wo ich noch nachfragen könnte.
    Vielen Dank und Gruß,
    AndreasJ.
  5. #4 AndreasJ, 30.04.2019
    AndreasJ
    Was ist übrigens ein PCP und wo befindet sich das?
  6. gert
    PCB bedeutet im Prinzip:
    Eine auf einer aus Isoliermaterial aufgetragene elektrisch leitende Schicht / Ebene.
    Kupfer auf Phenolharz.
    Das zu wissen, hilft Dir aber sicher nicht weiter.
    Viele Geräte haben heutzutage einen "geheimen Betriebsstundenzähler" eingebaut.
    Daß das bei Deinem Gerät so ist, will ich nicht behaupten.
    Ein Check bei einem Fachmann/Frau/Diversen kann zum Erfolg führen, muß aber nicht.
    Es soll aber, z.B. in "Repair-Cafes" Fachleute geben, die da mal weiterhelfen können.
  7. #6 AndreasJ, 13.05.2019
    AndreasJ
    Danke, Gert, für Deine Tips. Unser Side by Side stand nun 2 Wochen still ohne Strom.
    Nun geht er plötzlich wieder. Kann es sein, dass da irgendwo Wasser in die elektronik gelaufen ist
    und nun alles wieder ausgetrocknet ist?
  8. #7 AndreasJ, 14.05.2019
    AndreasJ
    Leider habe ich bis jetzt noch keine deutlichen Lösungsvorschläge bekommen. Dann habe ich den Kundendienst von Daewoo kontaktiert, dieser teilte mir mit, dass er für dieses Modell (siehe Beilage) keine Wartung übernimmt.
    Nun, wie oben schon mitgeteilt, läuft der Schrank erst wieder mal.
    Heute Nachmittag hatte er plötzlich wieder einen Aussetzer mit den bekannten Symptomen, Piepen, Kompresser nur kurz an, Licht nur kurz an etc.. Ganze 10 min lan und dann lief er wieder normal. Alles aus dem Nichts, kein Türöffnen, Ranschlagen etc. Fast ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt.
    Aber vielleicht gibt es für das Verhalten des Kühlschrankes doch eine ganz normale logische Erklärung.
    Wer kann sie mir wohl geben? Danke.
  9. Fuggy
    Fuggy Neues Mitglied
    Hallo AndreasJ,
    habe auch so eine Daewoo mit ziehmlich gleichen Symptomen.Wie bist Du denn weiter mit deinem KS verfahren oder hast du dich von ihm trennen müssen??
    Ich tippe auf Temperaturfühler im Gefrierteil und / oder pcb-Modul( Leiterplatte- Rechner -Herzstück)durcheinander!
    Wäre schön, wenn du oder sonst wer mir weiter helfen könnten.Nette Grüsse
Daewoo Side by Side Lüfter Gefrierseite ohne Strom - Ähnliche Themen
  1. Daewoo Kühlschrank FRS-2011IAL
    Daewoo Kühlschrank FRS-2011IAL: Hallo, wir haben den Daewoo Kühlschrank FRS-2011IAL. Allerdings riechen die Eiswürfel und das Wasser aus dem Wasserspender zurzeit sehr...
  2. Samsung side by side Kühlschrank Leitungen vertauscht?
    Samsung side by side Kühlschrank Leitungen vertauscht?: Hallo, wir haben gestern unseren Samsung Side-by-Side-Kühlschrank geliefert bekommen. Da die Spedition die Türen abbauen musste, um ihn in unsere...
  3. Samsung Side by Side RSE8KPAS
    Samsung Side by Side RSE8KPAS: Hallo in die Runde der Ablauf der Probleme 1. Kühlschrankteil kühlt nicht mehr Fehler Kühlteil vereist nicht abgetaut.Heizung ist technisch in...
  4. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  5. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
