Dahlander
Diskutiere Dahlander im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hat jemand ne Funktionsbeschreibung wie die einzelnen Dahlander Schaltungen funtkionieren? In Dreieck sind die Wicklungen ja in Reihe geschaltet...
  1. #1 K.Kühnel, 28.11.2007
    K.Kühnel
    K.Kühnel Guest
    In Dreieck sind die Wicklungen ja in Reihe geschaltet und hat 4 Pole bzw. 2 Polpaare.
    In Doppelstern sind die Wicklungen parallel geschaltet und hat 2 Pole bzw. 1 Polpaar.
    Dadurch das der Strom in die Strangmitte geführt kommt es zur der Verringerung der Pole.
    Grund ist ich muss nen Referat darüber halten hab auch schon gesucht aber wirklich viel findet man nicht-
    Schau mal hier: Dahlander. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 28.11.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
  4. #3 K.Kühnel, 28.11.2007
    K.Kühnel
    K.Kühnel Guest
    AW: Dahlander
    Es geht jetzt hauptsächlich darum wie das in den Wicklungen abläuft. Das das wichtigste.
    So Schaltungen welches Schütz was schaltet ist kein problem.
  5. #5 Günther, 11.01.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Dahlander
    Schau mal da Drehstrom-Asynchronmaschine - Wikipedia nach, unter Dahlanderschaltung. Zum Verständnis der Umschaltung von Dreieck auf Doppelstern: Nimm mal drei gleich lange Meßstrippen oder ähnliches und steck sie als Dreieck zusammen. Die Strippenmitten markierst du. Die drei Eckpunkte sind 1U/1V/1W. Dann ziehst du diese Eckpunkte nach innen und steckst sie zusammen: schon hast du den Sternpunkt für den Doppelstern. Die Schleifen ziehst du an den markierten Punkten nach außen: du siehst jetzt recht schön die doppelten Stränge mit den Endpunkten 2U/2V/2W
Dahlander
Dahlander - Ähnliche Themen
  1. Dahlanderschalter anschließen
    Dahlanderschalter anschließen: hallo ich habe für meine Säulenbohrmaschine einen neuen schalter gekauft mein problem ist nur ich weis garnicht so richtig wie ich die brücken...
  2. Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen
    Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen: Moin Jungs brauche eure hilfe, ich bräuchte einen Schaltplan zum anschliessen eines Einphasendahlandermotors mit einem Drehrichtungumkehr....
  3. Eine Frage zum Dahlander
    Eine Frage zum Dahlander: Habe einen Stallventilator mit Dahlandermotor vorgefunden, mit völlig verschmorten Wicklungen. Warum der gestorben ist war schnell geklärt,...
  4. Dahlanderschaltung bzw. Steuerung über Logo
    Dahlanderschaltung bzw. Steuerung über Logo: Hallo ich wollte euch mal fragen ob eine vielleicht mir seine Dahlanderschaltung was über Logo läuft mir hochladen könnte... Wäre echt super...
  5. Dahlandermotor auf Nockenschalter
    Dahlandermotor auf Nockenschalter: Falls sich noch jemand erinnert, es geht um eine alte Säulenbohrmaschine bei welcher der Originalmotor flöten gegangen ist und nun ein Ersatz...
