Dali Leuchten schalten von alleine
Diskutiere Dali Leuchten schalten von alleine im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ihr, ein Kunde von uns hat bei sich Leuchten in einer Halle die per dali geschaltet werden. Jetzt hat er das Problem das wenn er Feierabend...
  1. #1 Stefan Wolgast, 04.07.2017
    Stefan Wolgast
    Stefan Wolgast Neues Mitglied
    Hallo Ihr,
    Jetzt hat er das Problem das wenn er Feierabend macht und das Licht an einem Tablou ausschaltet geht auch alles aus aber wenn er mogens wieder zu Arbeit kommt sind 2 Leuchten wieder an. Hat von Euch einer ne Idee woran das liegen könnte?
    Stefan W.
  3. #2 Gast001, 04.07.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Den bus mal aufgezeichnet?
  4. #3 Stefan Wolgast, 04.07.2017
    Stefan Wolgast
    Das kann man ? bis jetzt hat der Chef das immer gemacht. Nur hat er zu dem Thema auch keine Ahnung woran das liegen kann. Wie macht man das mit dem aufzeichnen? Wärst Du son nett und erklärst es mir kurz?
    Danke Stefan
  5. #4 Kaffeeruler, 04.07.2017
    google mal nach z.B Osram dali wizard
    M.w hat die ein od andere Software dies mit an Bord
    Zu klären wäre vorab ob die leuchten evtl noch eine weitere Funktion bekleiden
  6. #5 Stefan Wolgast, 04.07.2017
    Stefan Wolgast
    Die Leuchten haben so wie ich das weis nur noch ne Funktion das die in einer Gruppe mit drin sind und dort etwas gedimmt sind. Man kann die also in einer Gruppe schalten dann sind mehrere Leuchte mit an (Wandleuchten) oder die zwei die morgen an sind einzeln.
  7. #6 Stef0815, 18.09.2017
    Stef0815
    Stef0815 Neues Mitglied
    Hallo Ihr,
    ich hatte nun schon 2 mal ähnliche Fälle. Meine Vermutung ist, das in die Dali-Leitungen eine Spannung induziert wird. Tritt nun eine Spannungsspitze auf vermute ich das die Leuchten dies als Ein-Befehl auffassen und dann einschalten.
    Haltet ihr das für möglich oder für völligen Blödsinn?
    Sind in deiner Halle oder in Nebengebäuden evtl. FU´s vorhanden?
    Kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens, das es weitere Hallen gibt, und da nochmals die gleichen Adressen verwendet werden und wenn dort geschalten wird überträgt sich das dann auf diesen eigentlich getrennten Bus. Oder die 2 leuchten sind als Wächterbeleuchtung programmiert und deshalb an.
  9. #8 Stef0815, 29.09.2017
    Stef0815
    Haben das vermeintliche Problem gefunden.
    Es liegt vermutlich an der Spannungsversorgung für das Dali. Hier findet bei manchen Herstellern keine galvanische Trennung statt... Dadurch vermuten wir, können z.b. Rundsteuersignale über den Trafo auf das Dali-Signal geschrieben werden.
    Falls sich diese vermutung bestätigt, werde ich noch einmal schreiben.
  10. hofi94
    hofi94 Neues Mitglied
    Habe ein sehr ähnliches Problem.
    Konntet ihr herausfinden ob es wirklich daran gelegen hat?
    Lg Markus
Dali Leuchten schalten von alleine - Ähnliche Themen
  1. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  2. DALI Leuchten schalten spontan ein
    DALI Leuchten schalten spontan ein: Hallo, habe hier eine Hallenbeleuchtung "geerbt", die mittels DALI angesteuert wird - DALI PS 24033444 - 7 DALI Expander HS 89453847 HS - 10...
  3. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  4. Dali-Tester
    Dali-Tester: Hallo miteinander, ich suche eine Art Dali-tester, den man direkt an an Dali-Vorschaltgerät anschliessen kann. Dieser sollte mindestens die...
  5. DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren
    DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren: Hallo Forum Gemeinde, ich bin der Stephan und das ist mein 1. Auftritt hier. Habe hier ein Problem und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt....
