Dampferzeuger 90 Ampere
Diskutiere Dampferzeuger 90 Ampere im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein Problem.Nach den Hersteller- und Garantiebedingungen muss die Kiste mechanisch trennbar sein, also mit einer Steckvorrichtung....
  1. rolko
    rolko Schlitzeklopfer
    habe ein Problem.Nach den Hersteller- und Garantiebedingungen muss die Kiste mechanisch trennbar sein, also mit einer Steckvorrichtung. Hat jemand eine Idee wo ich so ein Teil bekomme. Kenne nur 63er.
    Ausserdem noch:
    Wer kann mir eine günstige FI- Firma für das Gerät mitteilen.(100A 30mA )
    Wäre nett-leider eilig.
    Danke
    Hat schon jemand so ein Ding installiert?
    Schau mal hier: Dampferzeuger 90 Ampere. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Dampferzeuger 90 Ampere
    Steckverbinder dieser Größenordnung stellt z.B Mennekes her.
    Fehlerstromrelais stellt z.B die Firma Bender her...
    Aber günstig......ist was anderes....
  4. ego
    Bei FI in Sonderbaugrößen ist Döpke der Lieferant der alle versorgt...
  5. rolko
    Danke,
    Fa. Doepke war ein Treffer,die Preise sind dennoch satt. Werde mal im Elsass bei Legrand schauen.
    Jetzt die "dumme" Frage.:stupid:
    Könnte man die Zuleitung auf zwei 63A Fi´s verteilen, die nach dem Auslösen einen Schütz abschalten? Preislich wesentlich günstiger.
    Oder ist das VDE Unsinn:(
  6. Anni
    folgende Gedanken dazu :
    Ein 90 A Schütz kostet auch eine ganze Menge Geld.
    Haben die FI jeweils einen Hilfskontakt der das Schütz abschalten kann ?
    So ein großes Schütz hat ja auch noch eine gewisse Abfallverzögerung!
    Recht der Abfallverzug durch den Hilfschalter des FI und des Schützes um die geforderten Abschaltbedingungen einzuhalten?
    Von der Zulässigkeit sehe ich eigentlich kein Problem weil ein FI Relais ( z.B von Bender -wie oben erwähnt ) auch nichts anderes macht....
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo
    wie wäre das
    CEE-Stecker 125A, 400V, - MK-Shops Elektrotechnik Onlineshop
    dazu
    CEE- Wanddose 125A, 400V, - MK-Shops Elektrotechnik Onlineshop
    und der fi
    da gibt es einen von AEG 125A 0,3A der kostet aber ein kleines vermögen ca. 550€ und mit 0,03A sogar ca. 1300€ ist aber nur geschätzt könnte man aber bestimmt noch günstiger beschaffen
    nun aber was anderes mechanisch trennbar muss es eine steckvorrichtung sein oder meinen die einen hauptschalter der allpolig abschaltet?
  8. rolko
    und danke für Euer Interesse.:)
    Habe einen Fi für 480€ entdeckt.
    Die meinen wirklich eine Steckvorrichtung-keinen Trenner.So dass man das Teil im Reparatufall ausstecken kann. Die machens sichs halt einfach und der Kunde kann in die Tasche greifen. Das wird zum Schluss richtig teuer.
  9. rolko
    Hallo Mirco,
    die Wandsteckdose ist o.k. im Preis-werde ich wohl bestellen müssen.
    Vielen Dank
  10. #9 Lötauge35, 12.12.2007
    90A sollte man nicht so einfach mit einem FI abschalten können.
    Anlagen dieser Größen werden nach Überlast bzw Kurzschlußschutz abgesichert.
  11. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich gehe doch mal davon aus das noch eine saparate absicherung vor bzw hinter dem fi erfolgt
Dampferzeuger 90 Ampere - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  3. Zangenamperemeter gesucht
    Zangenamperemeter gesucht: Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
