Darf man das: Drehstrom, an jede Phase ein Schalter?
Diskutiere Darf man das: Drehstrom, an jede Phase ein Schalter? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in unserem Kuhstall hängen die Lampen in drei Reihen. Jede Reihe hat 50 Lampe, jede Lampe ist eine 60Watt-Lampe. Jede Reihe soll separat...
  1. utzer
    utzer Strippenstrolch
    Jede Reihe soll separat eingeschaltet werden können, die dafür erforderlichen 3 Schalter habe ich schon (16A).
    Der Sicherungskasten ist ca. 15m entfernt (Kabellänge).
    Da jede Reihe 50 x 60W = 3KW verbraucht, benötige ich also für jede Reihe eine Sicherung (16A) ? korrekt?
    Da kam mir nun die Idee, ein 5-adriges Kabel zu legen (Drehstrom) und jede Reihe auf eine andere Phase zu legen.
    Ist das erlaubt/möglich?
    Welchen Querschnitt brauche ich da, da es ja nur 16A sind, reicht da NYM-J 5x1,5 ?
    Oder muss ich gar drei mal ein 3 adriges Kabel legen?
  3. #2 syrincsandy, 11.08.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Darf man das: Drehstrom, an jede Phase ein Schalter?
    Hallo, wenn schon würde ich ein 5x 1,5² legen.
    Und 16A Sachaltet der Schalter auch nicht lange, da gehören Schütze in die Verteilung und die Schalter steuern diese an.
    Mfg Andy
    Am besten für jede Reihe ein 5x1,5 und die Leuchten auf 3 Phasen aufgeteilt also 1. Leuchte L1 2. Leuchte L2, 3. Leuchte L3, 4. Leuchte wieder L1 usw.
    Die 3 5x1,5 auf je einen Nockenschalter z.b.
    Eaton Datenblatt
  5. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Off Topic
    Ich stamme ja auch von einem Landwirt ab. Aber einen Kuhstall, der in voller Beleuchtung 9kW nur fürs Licht verbrät,
    habe ich auch noch nie gesehen.
    150 Stück 60Watt Lampen.
    Was sind des das für Lampen?
    Da musst du mal zu uns kommen, da gibt es auch anlagen mit 2000 und mehr Kühen.
  7. fuchsi
    Naja. Das hat ja nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun.
    Das sind reine Industriebetriebe.
    In meiner Gegend steht das Vieh halt noch im Sommer auf der Weide, wo es hingehört.
    Den bauer mit 10 Milchkühen gibt es doch schon lange nur noch im Kino oder?
  9. fuchsi
    und in Österreich
  10. utzer
    ist zwar Off-Topic, aber...
    Da, wo ich herstamme, (BW) kannte ich 3 Bauern, die so 15 Kühe hatten. Die haben dann alle aufgehört, da es sich nicht mehr lohnt und sie eh ein gewisses Alter erreicht hatten. :p
    Jetzt wohnen wir eher nördlich... aber 2000 Kühe sind es nicht ganz. Es wird auch noch ein Teil der Außenanlage (überdacht) mitbeleuchtet.
    Unser Jahresstromverbrauch liegt so bei 60MW :(
    Zurück zum Thema:
    Meine 16A Schalter sind so ähnlich, wie die oben verlinkten, sind für 16A Dauerstrom, jedoch 1-polig.
    Daher haben wir uns nun entschieden die Variante mit dem einzelnen 5x1,5mm² Kabel zu wählen.
    Jede Phase kommt dann auf einen Schalter.
    Danke für die Antworten,
  11. fuchsi
    Also ich würde eher, (wie ich glaube eh hier schon vorgeschlagen)
    Jede Reihe mit einem 5x1.5mm² versorgen, und hier pro Reihe jede 3. Lampe an eine ander Phase hängen.
    die 3 Schalter steuern dann eben 3 3pol Schütz an, die die Leuchtenbänder schalten.
    Damit hätte man eventuell sofar die Möglichkeit, über die ganze Fläche über eine Phase eine Notbeleuchtung zu schalten
Darf man das: Drehstrom, an jede Phase ein Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Darf man NYM auf Holz nageln?
    Darf man NYM auf Holz nageln?: Ja meine Frage stehts schon im Titel...
  2. Darf man Kabel flicken laut VDE 701/702?
    Darf man Kabel flicken laut VDE 701/702?: Hallo Forum, ich führe gerade die Prüfung nach VDE 701/701 in der Firma für die ich tätig bin durch. Ich habe jetzt einige handgeführte Maschinen,...
  3. Darf man das? Umschalten durch Wechselrelais
    Darf man das? Umschalten durch Wechselrelais: Hallo zusammen, für einen längeren Flur habe ich mir folgendes überlegt: Die vorhandene Wechselschaltung soll nicht mehr direkt das Licht...
  4. Darf man mehrere Leitungsquerschnitte addieren ?
    Darf man mehrere Leitungsquerschnitte addieren ?: Guten Tag, ich habe folgendes Problem: einen defekten Elektro-Untertischboiler (80 l) möchte ich durch einen Durchlauferhitzer mit 21 KW...
  5. Darf man als Elektroniker für Betriebstechnik Geräte selbst bauen und verkaufen?
    Darf man als Elektroniker für Betriebstechnik Geräte selbst bauen und verkaufen?: Moin, Ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik. Ab 7.1.2010 hab ich ausgelernt. Ich soll für mehrere Leute dann Netzteile bauen. Es handelt...
