DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V
Diskutiere DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo, bin banker und jetzt rentner und habe keine ahnung von hochfrequenz, brauche aber rat für eine simple anlage, die von einer 24 volt...
  1. #1 franzenpeter, 16.09.2010
    franzenpeter
    franzenpeter Neues Mitglied
    hallo,
    bin banker und jetzt rentner und habe keine ahnung von hochfrequenz, brauche aber rat für eine simple anlage, die von einer 24 volt autobatterie mittels eines reglers dc auf einer kleinen aluplatte mit plus auflädt und auf einer anderen aluplatte mit minus auflädt und dann die hohe spannung dauerhaft hält. der regler soll stufenlos die voltzahl von 0 auf mindestens 10.000 volt, nach möglichkeit aber bis 100.000 volt hochfahren können bei möglichst niedriger ampere-zahl.
    zwischen den beiden aluplatten verläuft ohne direkten kontakt ein plastikrohr, durch das langsam wasser läuft, das durch das spannungsfeld zwischen den aluplatten beeinflußt werden soll.
    Für den dauerhaften vorgang wird im prinzip nur strom verbraucht, um die beiden aluplatten aufzuladen. wenn die voll sind, wird fast kein strom mehr benötigt oder nur so viel, wie zur aufrechterhaltung der spannung benötigt wird.
    gibt es dafür eine preiswerte lösung mit standardkomponenten?
    Für tipps wäre ich sehr dankbar.
    mfg
    Peter Franzen
    August-Bebel-Str. 32
    D-04451 Leipzig-Borsdorf
    phone/fax: +49 34291 180662
    mobile: +49 176 5725 8965
    Email: franzenp@gmx.de
    Skype: peter.franzen3
    Websites: http://globalfinancialreport.de.to
    http://MCFranKed.de.to
  3. #2 kurtisane, 16.09.2010
    AW: DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V
    Hallo@franzenpeter !
    Eine Frage : Was ist in etwa das Endergebnis dann daraus wenn Du die fehlenden Bauteile hast ?
    Kannst Du uns da bitte mal darüber informieren.
    MfG.
  4. #3 franzenpeter, 16.09.2010
    franzenpeter
    ich will untersuchen, was sich im Wasser verändert, wenn es im Plastikrohr eine sehr hoihe Spannung durchfließt.
  5. #4 alterlich, 17.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    deine Spannung "durchfließt" nat. das Wasser nicht. Was du hast ist das E-Feld eines Plattenkondensators mit Wasser als Dielektrikum.
    Ich denke hierzu gibt es tonnenweise Literatur in jedem Physikbuch. Spar dir also vielleicht den Versuch und kauf dir lieber ein gutes Buch.
    gruss
  6. #5 NachtHacker, 18.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also mit Standardkomponenten bekommst du das nicht hin. Ein Zeilentrafo von einem Röhrenfernseher liefert maximal 30kV.
    Zeilentransformator ? Wikipedia
    Für noch höhere Spannungen brauchst du Spezialanfertigungen. Das Problem: Bei so hohen Spannungen brauchst du spezielle Isolatoren.
    Vielleicht geht es auch mit dem Experiemt aus dem Physikunterricht: Man reibe einen Bernstein (billiger ist ein Glasstab) an ein Katzenfell und streife es auf einem Elektrometer ab.
    Reibungselektrizität ? Wikipedia
    Grundwissen - Reibungselektrizität
  7. #6 Erdschlussdrossel, 22.10.2010
    Erdschlussdrossel
    Erdschlussdrossel Schlitzeklopfer
    110kV Messwandler gibts bei Envia:Telefon:
  8. Anzeige
DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V - Ähnliche Themen
  1. Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul
    Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul: Hallo hier bin ich mal wieder mit, warscheinlich für Euch eine leichte, Frage. Was ist ein Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul...
  2. DC-DC-Wandler --> 9V aus 12V bekommen!?
    DC-DC-Wandler --> 9V aus 12V bekommen!?: Hallo! Ich besitze ein gutes Netzteil mit 9V-Ausgängen und einem 12V Ausgang. --> http://burkey.nl/flatliner%20engels.htm Da ich den...
    Information ausblenden
