deckenlampe mit dimmer an netzstecker verbinden
Diskutiere deckenlampe mit dimmer an netzstecker verbinden im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein problem, da ich mit meinem schnurdimmer nicht richtig weiter weis. es handlet sich ziemlich genau um dieses modell:...
  1. #1 lianshu, 16.04.2016
    lianshu
    lianshu Schlitzeklopfer
    https://gev.de/de/Lichtsysteme/Dimmer/Schnur-Dimmer-LDV-154333.html
    da gibts auch einen schaltplan zu, der leuchtet mir eigentlich schon ein. meine frage hierzu ist aber, ob ich zwingend eine erdung brauche?
    kurze beschreibung der sachlage:
    habe ein lampenkabel, welches eigentlich für die decke vorgesehen ist und wollte dieses kabel nun über den dimmer mit einem kabel verbinden, der an ein netzstecker endet.
    vielen dank schon mal,
    vg sascha
  3. #2 Kaffeeruler, 16.04.2016
    AW: deckenlampe mit dimmer an netzstecker verbinden
    Bilder dazu ?
    Lässt viel Spielraum für Phantasievolle Installationen
  4. Zosse
    Ist doch vorhanden.
  5. #4 lianshu, 16.04.2016
    lianshu
    hehe ok ich versuchs mal, also ich hab mir bei nem möbelgeschäft eine keramik-glühbirnenfassung mit lampenkabel gekauft (schon verbunden). hab jetzt diesen teller mit den offenen anschlüssen (phase und neutralleiter / braun und blau), welcher eigentlich oben an die decke gehört abgeschraubt, kabel aus den lüsterklemmen gelöst und nun hab ich an einem ende die fassung, am anderen ende offene kabel.
    das ganze sollte jetzt folgendermaßen funktionieren, ich möchte gerne dieses kabel mit einem gewöhnlichen netzstecker für die steckdose verbinden. und zwischen stecker und fassung sollte irgendwo noch ein dimmer untergebracht werden.
    hab vorhin mal versucht die lampe ohne dimmer mit dem stecker mittels wago klemmen zu verbinden und das funktioniert einwandfrei, also birne brennt. der typ beim obi, dem ich das ganze erzählt habe meinte allerdings für den dimmer bräuchte ich unbedingt noch ne erdung... er hat auch drei eingänge und drei ausgänge. meinte noch was mit klassischer nullung, keine ahnung was er damit meint.
    also das ding is, ich hab das kabel von der lampe mit 'nur' blau und braun. jetzt weiss ich nicht, ob ich mit diesem kabel den dimmer zwischenschalten bzw damit verbinden kann.
    hoffe ihr versteht was ich vorhabe :)
    danke für die schnelle antwort
  6. #5 Kaffeeruler, 16.04.2016
    Der Dimmer selbst darf mit und ohne Erdung betrieben werden.
    Die PE Klemme ist nur dafür da das man eben auch Leuchten anklemmen kann die einen Schutzleiter benötigen.
    Die Klassische Nullung ist hier völlig fehl am Platz ;)
  7. #6 lianshu, 16.04.2016
    lianshu
    ah ok super, also kann ich ihn ohne bedenken anschließen, das freut mich :)
    werde es gleich morgen mal probieren und mich dann nochmal melden
    vielen dank für die schnelle hilfe:thumbsup:
  8. #7 lianshu, 17.04.2016
    lianshu
    also, ich habe meinen dimmer eben angeschlossen und er scheint zu funktionieren :) lässt sich ohne probleme dimmen. das einzige, was mich noch etwas kritisch stimmt ist das recht laute surren oder brummen aus dem dimmergehäuse. ist das normal? es ändert die brummfrequenz je nach dem wie stark ich dimme.
    viele grüße,
    sascha
  9. #8 Kaffeeruler, 17.04.2016
    Wie viel Watt haste denn in der Leuchte ? Und was für ein Leuchtmittel ?
  10. #9 lianshu, 17.04.2016
    lianshu
    ist ne alte glühbirne mit 60 watt, hinten am dimmer steht '20 ~ 500W, F3.15AH 250V'
    vg sascha
  11. #10 Kaffeeruler, 17.04.2016
    Das surren/brummen liegt an der schlechten Qualität, sollte bei mehr Belastung i.d.r dann leiser werden bzw verstummen
deckenlampe mit dimmer an netzstecker verbinden - Ähnliche Themen
  1. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  4. Deckenlampe (Metallgehäuse) - Anschluss mit Wago-Klemmen
    Deckenlampe (Metallgehäuse) - Anschluss mit Wago-Klemmen: Guten Abend zusammen :) wir möchten gerne unsere Deckenlampe vom Typ Eglo Pasteri anbringen. Diese besitzt ein Metallgehäuse, weshalb eine Erdung...
  5. Deckenlampe mit Touchdimmer dimmt sich selbst
    Deckenlampe mit Touchdimmer dimmt sich selbst: Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe eine Deckenlampe mit Touchdimmer Funktion. Seit Jahren funktioniert sie problemlos, nun fing...
