Deckenlampe richtig anschließen
Diskutiere Deckenlampe richtig anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich habe mir eine neue Decken lampe gekauft und möchte diese nun auch richtig anschließen. Als Leie habe ich gehofft das die Kabelfarbe, der...
  1. cain
    cain Guest
    hi,
    ich habe mir eine neue Decken lampe gekauft und möchte diese nun auch richtig anschließen. Als Leie habe ich gehofft das die Kabelfarbe, der Vorgängerlampe entsprechen...dem war leider nicht so.
    Deshlab die Frage an euch:
    Aus der Decke kommen 3 Kabel von denen der schwarze und der grüne in die lüsterklemme geht. Der Gelb grüne ist nicht angeschlossen.
    An der LAmpe gehen der gelb grüne sowie zwei schwarze kabel in die lüsterklemme. Wie soll ich das nun anschließen?
    Danke im Vorrraus
    Cain
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Deckenlampe richtig anschließen
    im Zweifelsfalle immer einen Fachmann holen.
    Der gelb grüne von der Lampe muss mit dem Schutzleiter deiner Verteilung verklemmt werden (müsste auch der gelb grüne aus der Decke sein). An die beiden Schwarzen der Lampe muss L und N-Leiter ran. Wie rum ist egal drum wurden da auch 2 gleichfarbige Kabel verwendet (sollte in deinem Fall der grüne und der schwarze sein).
    Ich übernehm aber keine Garantie auf Richtigkeit meiner Angaben. Wie gesagt es wär nicht schlecht wenn man einen holt der davon eine Ahnung hat und der sich das vor Ort anschaut.
    lg
  4. #3 Heimwerker, 01.04.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    wo ist da ein grüner? Ich sehe schwarz/blau/grün-gelb und schwarz/schwarz/grün-gelb
  5. #4 Strommännchen, 02.04.2007
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Vorsicht, die Aussage von Matsch ist lebensgefährlich.
    "An die beiden Schwarzen der Lampe muss L und N-Leiter ran. Wie rum ist egal drum wurden da auch 2 gleichfarbige Kabel verwendet (sollte in deinem Fall der grüne und der schwarze sein)"
    Deine Lampe hat bestimmt mehrere Leuchtkörper.Diese sind dann auf zwei Stromkreise aufgeteilt. Je Stromkreis eine schwarze Ader und als gemeinsamer N die blaue Ader. An den Fassungen ist die schwarze Ader berührungssicher im unteren Teil angeschlossen. Die blaue Ader liegt an dem Gewindeteil der Fassung und kann unter Umständen beim eindrehen der Glühbirne berührt werden. Wenn jetzt die Farben vertauscht sind liegt volle Spannung an der Fassung, was lebensgefährlich ist.
    Also beim anklemmen genau auf die Farbfolge achten. Wenn die Lampe berührbare Metallteile hat, ist auch die grün/gelbe Ader anzuschließen.
    Strommännchen
  6. Matsch
    Da hat Strommännchen u.U. nicht unrecht. Falls ich mich geirrt habe, sorry.
    Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen:
    1. Wer sagt denn dass die Lampe eine Schraubfassung hat und nicht z.B. Spots zum Stecken? Was ja auch durchaus der Fall sein kann.
    2. Geht in die Lampe wie oben beschrieben kein blauer Leiter, sondern nur 2 Schwarze und ein Grün-Gelber.
    Also wenn es eine Schraubfassung sein sollte, dann wirklich Vorsichtig sein und wie gesagt im Zweifelsfall einen holen der sich auskennt bzw. mal ein Foto und genauere Beschreibung von der Lampe posten.
  7. #6 Strommännchen, 03.04.2007
    Strommännchen
    Hallo Matsch,
    bei einer im Handel gekauften Lampe sollte schon eine normgerechte Verdrahtung mit den VDE konformen Farben vorhanden sein.
    Zu 1. man sollte schon im Zweifel den ungünstigsten Fall annehmen und das ist hier die Fassung.
    Strommännchen
Deckenlampe richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Deckenlampe - 14,5 V DC
    Deckenlampe - 14,5 V DC: meine Freundin hat einen Deckenstrahler als Schiene mit seperatem Trafo. Auf dem Gehäuse der Einzelleuchten ist vermerkt 14,5 V DC. Kann man das...
  2. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  3. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  4. Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?
    Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?: Moin, wir sind ein Unternehmen das Wohndeko und Interior herstellt und verkauft. Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
