Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?
Diskutiere Deckenlampe verkaufen - Vorschriften? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, wir sind ein Unternehmen das Wohndeko und Interior herstellt und verkauft. Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine...
  1. Adabra
    Adabra Neues Mitglied
    Moin,
    Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine Deckenlampe/Hängelampe.
    Im Grunde ist es ein Zylinder (nicht brennbar) eine G9 Fassung die mit einem Kabel verbunden wird (Lüster) und ein Baldachin.
    Das Ganze muss dann vom Käufer installiert werden bzw. mit den Anschlüssen an der Decke verbunden werden.
    Ohne Leuchtmittel, Keine Schalter oder dergleichen.
    Die Einzelnen Elektrobauteile haben CE etc.
    Die Frage ist jetzt ob wir das ganze nochmal prüfen lassen müssen?
    Gibt es ggf. fertige Fassung/Kabel Kombinationen die als Zubehör verkauft werden könnten?
    Anbei eine kleine Skizze.
    Danke!
  3. #2 Netlogger, 24.02.2023
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    michaneu und Adabra gefällt das.
  4. Adabra
    Danke. Das ist schonmal hilfreich.
  5. #4 Leep9ais, 24.02.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Adabra: Beachte auch bitte, für den Fall, dass Ihr Werbung macht:
    Es heißt Deckenleuchte und Hängeleuchte.
    Eine Lampe ist das, was du in die G9-Fassung nachher einsetzt: Glühlampe, Halogenlampe, LED-Lampe.
  6. #5 Netlogger, 24.02.2023
    Netlogger
    @Leep9ais Ich dachte es heißt dann Leuchtmittel
    michaneu gefällt das.
  7. Adabra
    Danke!
    Herrlich diese Genauigkeiten :)
    Leep9ais gefällt das.
  8. #7 Leep9ais, 24.02.2023
    Leep9ais
    Also etwa „Glühleuchtmittel“, „H4-Leuchtmittel“, „Glimmleuchtmittelchen“? Wohl kaum…
    „Leuchtmittel“ verwenden nur Leute (oder Baumärkte), die nicht zwischen Leuchte und Lampe unterscheiden können (oder ihren Kunden das nicht zutrauen).
  9. #8 Lasttrennschalter, 24.02.2023
    Lasttrennschalter
    Story aus dem Leben:
    Ebay Kleinanzeigen wird genutzt um ebenfalls Unikat-Leuchten an den Mann zu bringen.
    Die Leuchte wurde aus Kupferrohr und Fittingen zusammen gefriemelt, Anschluß per Eurostecker mit 2 adriger Zuleitung durch das Kupferrohr bis zum Glühwürmchen.
    Bei dem Gedanken das dort mal ein Isolationsproblem auftreten könnte, standen mir bereits am Monitor die Haare zu Berge.
    Zumindestens braucht sich bei der guten Leitfähigkeit keine Sorgen zu machen daneben zu greifen:gutenacht:
  10. #9 Fachmann, 24.02.2023
    Fachmann
    Fachmann Strippenzieher
    Aus der Fragestellung leite ich ab, dass für die Herstellung von Elektroartikeln wie hier eine einfache Leuchte nicht allzu viel Wissen über elektrische Sicherheit und Konformitätspflichten vorliegt. Eine Diskussion über die Benennungen hilft dann allerdings auch wohl kaum weiter, weil Benennungen der Konformität ziemlich wurscht sind, wenn der Fachinhalt stimmt.
    Nachdem es allerdings scheinbar für wichtig erachtet wird, wollen wir zuerst die Benennungen klären.
    Die neu gültigen findet man inzwischen in der zutreffenden Verordnung VO (EU) 2019/2020 der Ökodesign-Richtlinie. Darin ist definiert, dass es nur noch gibt:
    „Umgebendes Produkt“. Das war früher im Sprachgebrauch die Lampe.
    „Lichtquelle“. Das war früher die Birne. Ist also ein Licht emittierendes Element ohne „umgebendes Gehäuse“, gängig zum Einschrauben/-Stecken.
    Weiter gibt es schon noch die „Leuchte“. Der Begriff wird in der Verordnung jedoch nur indirekt erklärt:
    VO: 4. „umgebendes Produkt“ bezeichnet ein Produkt, das eine oder mehrere Lichtquellen oder separate Betriebsgeräte oder beides enthält, darunter unter anderem Leuchten, die zur separaten Überprüfung der enthaltenen Lichtquelle(n) zerlegt werden können …
    Damit weiß man zumindest, wie die Brüsseler Bürokratie so etwas benennt. Gehen Sie nun in einen Laden für „Lichtquellen und „umgebende Produkte“ und prüfen Sie, ob dort das Fachwissen über die richtige Benennungen vorliegt ….
    Wenn die Hängelampe, regulatorisch ein „umgebendes Produkt“, seine elektrische Isolation alleine durch bereits nach Niederspannungs-Richtlinie konforme Produkte/Komponenten erzielt und elektrisch-konstruktiv sachgerecht miteinander verbunden wurden (was sehr einfach möglich ist), bleibt auch das fertige „umgebende Produkt“ konform. Um das abschließend zu prüfen und festzustellen, sollte eine Besichtigung (die aber auch durchzuführen ist) durch eine elektrische Fachperson reichen.
    Hinweis dazu: Kritisch sind die Stellen, an denen die doppelte Isolierung gegen Berühren nicht gewährleistet ist, beispielsweise die Umgebung des Anschlussklemmen.
    Danach ist für das gesamte, „umgebende Produkt“ eine eigene Konformitätserklärung nach Niederspannungs- und RoHS-Richtlinie auszustellen und ein Typenschild mit CE anzubringen. Da es sich dabei um ein Elektroprodukt handelt, nun allerdings die Elektroentsorgung (ear-Anmeldung und Gebühren) nicht vergessen.
    Nachdem das Thema Leuchten viele Varianten kennt und praktisch immer auch mit schwer überblickbaren Forderungen der Ökodesign-Richtlinie konfrontiert ist, habe ich aufgrund vieler vergleichbarer Fragestellungen in diversen Foren zur (Er-)Klärung praktisch aller konformatorischen Anforderungen inclusive der EMV und elektrischen der Sicherheits-Produktnorm für Leuchten, EN 60598-1, für StartUps privat eine umfangreiche Fachbroschüren erstellt: „Leitfaden LED-Leuchten konformitätsgerecht herstellen“ mit 50 Seiten Umfang. Diese gebe ich auf Anfrage gegen ein minimales Dankeschön ab: Fth_whk@nefkom.net
  11. gert
    Nimmst ne Gondel von IKEA. Elektrisch bist Du damit schonmal auf der sicheren Seite.
    Temperatur? Könnte man Überprüfen, Aber bisher gilt,
    n.m.W: mit 60 Watt kann man keinen normal entflammbaren Baustoff entzünden.
Deckenlampe verkaufen - Vorschriften? - Ähnliche Themen
  1. Deckenlampe - 14,5 V DC
    Deckenlampe - 14,5 V DC: meine Freundin hat einen Deckenstrahler als Schiene mit seperatem Trafo. Auf dem Gehäuse der Einzelleuchten ist vermerkt 14,5 V DC. Kann man das...
  2. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  3. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  4. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  5. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
