Defekter SLS
Diskutiere Defekter SLS im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  1. dom34
    dom34 Neues Mitglied
    mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3 ab (Wird schon bei ein paar Hundert Watt Leistung total heiß). Wird morgen vom Elektriker erneuert, ich habe aber etwas seltsames beobachtet (ich bin kein Elektriker, möchte aber verstehen was passiert).
    L3 fällt aus, daran hängen Schlafzimmer + Küche. Ebenso nutzen ihn der Herd + Durchlauferhitzer. Oben in der Wohnung stehen also nur noch L1 + L2 unter Spannung. Schalte ich im Sicherungskasten für den Durchlauferhitzer alles LS ab, habe ich im Schlafzimmer alles Spannungsfrei. Schalte ich aber alles zu, habe ich in Schlafzimmer + Küche eine Spannung anliegen, obwohl diese an L3 hängen, der im Keller abgeschaltet ist. Schalte ich im Keller L3 wieder dazu, kann ich wie vorgesehen die Räume abschalten.
    Kann mir das jemand erklären?
    Schau mal hier: Defekter SLS. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 18.08.2023
    Wenn du Herd oder Durchlauferhitzer einschaltet die ja alle 3 Phasen nutzen werden denn über die Geräte L3 und z.B L1 verbunden
    Somit hast du, wenn auch nur als Reihenschaltung vs N einen Stromkreis errichtet mit X Volt
    Dies kann aber zu Schäden führen
    Also Herd und Durchlauferhitzer nicht nutzen
    elo22 gefällt das.
    Beim Herd macht es nichts, der hat einen N
Defekter SLS
Defekter SLS - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  3. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  4. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  5. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
