Defektes Bautauteil in einem Verstärker
Diskutiere Defektes Bautauteil in einem Verstärker im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, habe hier einen Verstärker, wo ofensichtlich ein Bauteil "geplatzt" ist. Nun möchte ich das ersetzen, finde es aber irgendwie nicht im...
  1. #1 Didi_92[GER], 22.05.2009
    Didi_92[GER]
    Didi_92[GER] Neues Mitglied
    Nun möchte ich das ersetzen, finde es aber irgendwie nicht im Netz.
    Hier ein Bilder des Bauteils:
    Defektes Bauteil
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gleiche Bauteil ohne schaden
    [​IMG]
    Folgendes steht drauf: SK C3519A 4D 0
    Währe nett, wenn mir jemand einen Link geben könnt, von Reichelt oder Cornrad...
    Danke schonmal für die Antworten
    gruß
    Christian
  3. #2 Lötauge35, 22.05.2009
    AW: Defektes Bautauteil in einem Verstärker
    den Transistor findest du bei reichelt unter Bezeichnung 2SC3519
  4. #3 Didi_92[GER], 22.05.2009
    Didi_92[GER]
    danke für die Antwort...
    aber diser uneterscheidet sich bei den Volt. Ich solte ja 180V und nich wie bei Reichelt nur 160V haben...
    Oder sind die 20V unterschie egal?
    HaehHaehHaeh
    HIER ne PDF mit den Unterschied
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/71463_DS.pdf
    gruß
    Christian
  5. #4 Prüfling, 23.05.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Da dein Verstärker wahrscheinlich mit max. 40V betrieben wird, sind die 160V Belastbarkeit schon in Ordnung. Wenn jedoch dein Endstufentransistor defekt ist, hat dies garantiert eine Ursache und auch Folgeschäden in der Ansteuerung. Also nur einen neuen Transi rein wird dir wahrscheinlich wieder eine schwarze Sicherung einbringen.
    Gruß,
    Stefan
  6. #5 kalledom, 23.05.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    160V bzw. 180V ist die maximale Spannung, die der Transistor laut Hersteller-Datenblatt aushält.
    Wie schon geschrieben, die Verstärkerschaltung wird kaum mit einer Spannung über ca. 60V asymmetrisch oder +/- 60V symmetrisch betrieben werden.
    Das größere Problem ist das Auffinden der Ursache für den Defekt.
    Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die nur ein Fachmann mit geeigneten Meßmitteln herausfinden kann, oder der glückliche Zufall.
    Meistens sind noch weitere Transistoren defekt, was bei der Erneuerung von einem einzigen sichtbar defekten Transistor dazu führt, daß es gleich wieder "knallt".
    Endstufen-Transistoren werden häufig immer alle komplett ausgewechselt und dann an einer Versorgungs-Spannung mit einstellbarer Strombegrenzung getestet.
    Das Netzteil könnte auch einen Fehler haben, indem z.B. bei symmetrischer Versorgung eine der beiden Spannungen fehlt.
  7. #6 Didi_92[GER], 02.06.2009
    Didi_92[GER]
    Danke Danke für die Antwort...
    habe mir einfach mal aus Spaß so einen "Transistor" für 4euro geholt und eingebaut... leider habt ihr mit euern Vermutungen recht gehabt. Es Qualmt zwar nix mehr, aber der ganze rechte Kanal ist stumm. Hat dann wohl noch mehr "Transistoren" die da verbaut sind zerrissen… Leider haben die anderen von außen keinen Fehler :/ Sind 6 weiter.
    Muss es dann wohl oder über einschicken, dass wir sich Teuer :(
    Wie gesagt, DANKE für eure Hilfe^^
Defektes Bautauteil in einem Verstärker - Ähnliche Themen
  1. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  2. Defektes ESAB EMP 215iC Schweißgerät
    Defektes ESAB EMP 215iC Schweißgerät: Hallo, ich habe ein ESAB EMP 215iC dieses zeigt neuerdings den Fehler Netzeingang Err 009, laut Service Manual heißt, dass das die Netzspannung zu...
  3. Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?
    Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?: Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? Gibts da spezielle Kabelmuffen zum überbrücken? Entweder setze ich dann 2 Kabelmuffen oder 1...
  4. Defektes Netzteil Schweißgerät
    Defektes Netzteil Schweißgerät: Hallo ihr Elektrobastler, ich habe ein richtig blödes Problem mit einem Schweißgerät von REHM, Megapuls 250. An sich ist es ein super...
  5. Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose
    Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose: Hallo erst einmal, ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. In der Hoffnung, dass ich mit der Hilfe von euch mein Ladegerät wieder...
