Definition Energiebegrenzungsklasse
Diskutiere Definition Energiebegrenzungsklasse im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich frage mich ob meine Erkentnisse so richtig sind? Die Energiebegrenzungsklasse 3 ist in Deutschland nach DIN VDE 0641 vorgeschrieben. Sie gibt...
  1. #1 Max---Power, 23.07.2010
    Max---Power
    Max---Power Strippenzieher
    Die Energiebegrenzungsklasse 3 ist in Deutschland nach DIN VDE 0641 vorgeschrieben. Sie gibt in Abhängigkeit des Schaltvermögens den Strom an der bei einem Kurzschluss max. vom LS-Schalter durchglassen wird. Daß wäre bei einem B16 Automaten mit einem Schaltvermögen von 6000A ein Wert von 35000A²s. Richtig!
    Sollte meine Aussage falsch sein, so danke ich euch für eure Verbesserungen oder Erweiterungen.
Definition Energiebegrenzungsklasse - Ähnliche Themen
  1. Stromquelle mit geringer Kapazität? Definition?
    Stromquelle mit geringer Kapazität? Definition?: Hallo ich frage mich gerade, wie man einen Laien, es erklären soll, das z.B bei einer Isolationsmessung, mehere tausend Volt anliegen, er aber...
  2. Definition Sperrwasser?
    Definition Sperrwasser?: Neulich habe ich eine Zuleitung für eine Sperrwasserpumpe verlegt. Woher kommt der Begriff Sperrwasser, bzw. was wird damit bezeichnet? Könnte...
