Dekupiersäge Motor-Regelung
Diskutiere Dekupiersäge Motor-Regelung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe eine alte Dekupiersäge (Belgischer Hersteller) geschenkt bekommen, mit dem Hinweis: Der Motor läuft immer...
  1. #1 Mister Kurzschluss, 29.01.2021
    Mister Kurzschluss
    Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe eine alte Dekupiersäge (Belgischer Hersteller) geschenkt bekommen, mit dem Hinweis: Der Motor läuft immer mit voller Drehzahl. Läßt sich nicht mehr regeln.
    Ich hab hab den Triac und Diac getauscht. Aber kein Erfolg. Dann habe ich die Schaltung von der Platine gezeichnet. Aber die 4 Gleichrichterdioden D1 bis D4 im Eingang verstehe ich nicht. Ich hab erst (Auf den ersten Blick) vermutet, das es sich um eine Graetz-Schaltung als Gleichrichter handelt. Aber die Schaltung der Dioden ist genau so wie in dem Schaltplan. Ich verstehe die Funktion der Dioden nicht. Weiß Jemand mehr ? Was sollen die Dioden bewirken ???
    Schau mal hier: Dekupiersäge Motor-Regelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 29.01.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Mister Kurzschluss, die Gleichrichterschaltung kann mit Sicherheit so nicht stimmen.
    Wenn die Dioden so eingebaut sind wie skizziert, dann wäre der Effekt eine Einweggleichrichtung.
    Ich vermute mal, das sollte eine Brückengleichrichterschaltung sein.
    Mach doch mal Foto von der Platine, wenn möglich beidseitig.
    Motordaten wären auch sinnvoll.
    Allstromer
  4. #3 Mister Kurzschluss, 30.01.2021
    Mister Kurzschluss
    Ja. Mir kam die Schaltung auch so komisch vor. Aber wie soll eine Phasenanschnitt-Steuerung mit Gleichspannung funktionieren ? Hier das Typenschild:
    Und hier die Platine:
  5. #4 Mister Kurzschluss, 30.01.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich hab immer mehr den Verdacht, dass der Vorbesitzer der Säge schon selber Reparaturversuche unternommen hat. Da könnte es ja sein, dass er bei der Tat die Leitungen vertauscht hat. Und an den 4 Dioden wurde auch schon gelötet. Ich hab jetzt mal meine Zeichnug umgebaut. Übrigens der kleine Motor hat Kohlen.
    Und hier das Typenschild:
    Hier die neue Schaltung mit Gleichrichter:
    Könnte es so funktionieren ? Das Poti R3 ist auch defekt. Habe Heute neue TRIAC`s und das Poti bestellt.
    Der neue Triac BTA 140 / 800 kann 25 A.
  6. #5 Allstromer, 30.01.2021
    Allstromer
    Hallo @Mister Kurzschluss, jetzt sieht es anders aus.
    Ich denke, es müsste gehen.
    Schau ma mal.
    Allstromer
  7. #6 Mister Kurzschluss, 31.01.2021
    Mister Kurzschluss
    @Allstromer Ja, ich vermute, es könnte funktionieren. Ich muss nur noch warten, bis die neuen Bauteile bei mir eintreffen. Die Dioden 1N4007 werde ich durch 1N5408 ersetzen. Die kann 3 A. Hab ich auf Lager. Bin mal gespannt.......
  8. #7 Allstromer, 31.01.2021
    Allstromer
    @Mister Kurzschluss, ich hab mir deine Schaltung nochmals angeschaut.
    Die Gleichrichterschaltung mit den 4 Dioden 1N4007 im Plan #1 ist vollkommen richtig, wenn der Netz- und Motoranschluß wie im Plan #4 ausgeführt ist.
    Hat mich zuerst auch irritiert.
    Die Reihenschaltung von R2 bis R6 ist etwas planlos.
    Allstromer
  9. #8 Mister Kurzschluss, 31.01.2021
    Mister Kurzschluss
    @Allstromer Du meinst also, so wäre es richtig ?
    Was haben dann die Dioden D1 - D4 für einen Sinn ?
  10. #9 Mister Kurzschluss, 31.01.2021
    Mister Kurzschluss
    Es sieht auf der Platine so aus, wie schon Dioden getauscht worden sind. Ich dachte, dass die Dioden dabei falsch eingebaut worden sind. Weil mir der Sinn dieser Schaltung absolut nicht klar ist.
  11. #10 Allstromer, 31.01.2021
    Allstromer
    Der Sinn der Schaltung ist sicherlich eine Gleichrichtung der Netzspannung für den Motor.
    [​IMG]
    Wenn das der Motor ist, dann braucht es eigentlich keine Gleichrichtung!
    Die Regelplatine ist evtl. auch nicht das Originalteil.
    Das einfachste ist, du nimmst eine fertige Schaltung aus dem WWW.
    Z.B:
    https://www.voelkner.de/products/23...MIrb-E35HG7gIViZntCh0RjQp5EAQYAyABEgKz3_D_BwE
    Allstromer
