Dekupiersäge Motor-Regelung
Diskutiere Dekupiersäge Motor-Regelung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Frage speziell an @bigdie: Ist das Ergebnis das gleiche, wenn ein Universalmotor, also Reihenschlussmotor, an Wechselstrom oder Gleichstrom...
  1. #21 Allstromer, 02.02.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Ist das Ergebnis das gleiche, wenn ein Universalmotor, also Reihenschlussmotor, an Wechselstrom oder Gleichstrom betrieben wird?
    Wenn es egal ist, gehe auf Start zurück!
    Wenn es nicht das gleiche ist, was ist anders und warum?
    Allstromer
    Schau mal hier: Dekupiersäge Motor-Regelung. Dort wird jeder fündig!
    Nö, der induktive Widerstand im Stator fehlt und der Motor zieht zu viel Strom
  4. #23 Allstromer, 02.02.2021
    Allstromer
    Antwort:
    Der Motor erreicht eine höhere Drehzahl und ist auch laufruhiger.
    Die Feldwicklung wird nicht ummagnetisiert und dadurch weniger Verluste.
    Allstromer
    Unsinn, der Motor brennt durch, weil er mehr als den Nennstrom zieht.
  6. #25 Allstromer, 02.02.2021
    Allstromer
    Ich vermute eher, wo anders ist was durchgebrannt.
    Nochmals der Link von @gert.
    https://www.fluidonline.de/proxxon-27088-60-platine-fuer-dekupiersaege-ds230-e_9657_17972
    Der Motor wird hier eindeutig mit Gleichstrom betrieben.
    So, und aus welchem Grund wird wohl dieser Motor mit Gleichstrom betrieben?
    Übrigens:
    Es hat überhaupt keinen Sinn mit dir und deiner überzogenen Rechthaberei in einen Diskurs zugehen.
    Allstromer
    Klar, ich fahre einen Diesel, soll aber auch Fahrzeuge geben, die Benzin fahren. Die haben bestimmt einen anderen Motor oder
  8. #27 Mister Kurzschluss, 02.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Als ich die Platine ausgebaut habe, war ein Triac Typ BT 139-600 eingebaut. Dieser war defekt. Ich hab darauf den Triac durch BTA 06/600B ersetzt. Und den DIAC hab ich auf Verdacht auch gleich getauscht. Der Motor lief kurz an, mit niedriger Drehzahl und hat nach ca. 0,5 Sekunden auf volle Touren beschleunigt.
    Ich hab dann den DIAC abgeklemmt. Der Motor lief trotzdem volle Umdrehungen. Also TRIAC erneut defekt. Ich werde jetzt den BTA 140/800 einbauen. Die 4 Dioden hab ich geprüft. Alle OK. Aber der Vorbesitzer hat schon an der Platine gefummelt, das sieht man. Und ich vermute, er hat auch die Leitungen falsch angeschlossen. So wie im 1. Plan.
  9. #28 Allstromer, 05.02.2021
    Allstromer
    Hallo @Mister Kurzschluss, funktioniert die Säge jetzt?
    Allstromer
  10. #29 Mister Kurzschluss, 05.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich erwarte jeden Tag das Päckchen von Reichelt. Wegen Corona dauert zur Zeit die Lieferung etwas länger.
  11. #30 Mister Kurzschluss, 22.02.2021
    Mister Kurzschluss
    @Allstromer Nach erfolgreichem Einbau der neuen Bauteile (TRIAC, DIAC und Poti), läuft die Dekupiersäge wieder einwandfrei.
    Danke für die Hilfe an Alle.
