Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
Diskutiere Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  1. #1 Blitz009, 17.04.2023
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für lau.
    Daher wäre ganz interressant zu wissen, welche Gesamtleistungsaufnahme ich zu jeder Zeit habe.
    Also ich will nicht die elektrische Arbeit (Kwh)wissen, sondern die Leistungsaufnahme in Watt.
    Finde nur immer klassische Stromzähler....
    Wohl dann für die Hutschiene im Verteilerkasten.
    Gibts da vielleicht sogar was, mit Funkdisplay und Sensor im Schaltschrank?
    Oder ein Gerät was über Smartphone App anzeigt?
    Müsste dann ja 3 Phasen tauglich sein.
    Die neuen Stromzähler können das ja angeblich auch nach Freischaltung!
    Frage! muss man diese einmal freischalten, oder jedes Mal wieder, wenn man es sehen will?
    Muss ich mir ja erst den Code holen vom Netzbetreiber.
  3. #2 Leep9ais, 17.04.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Du suchst nach Drehstromzähler. Die werden
    • entweder in den Leitungsweg montiert: der Strom fließt durch das Gerät
    • oder sie arbeiten mit Messwandler: der Strom wird per Induktion gemessen, wie bei einer Strommesszange
    z.B. von B+G E-Tech. Fernablesbar gibt es z.B. von Shelly.
  4. #3 Darkness, 17.04.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Brauchst du nur einmal freischalten.
    Es gibt allerdings eine Möglichkeit die Anzeige auch wieder zu sperren, sofern gewünscht (z.b. wenn Zähler durch Nachbar einsehbar). Dann musst du den PIN zur erneuten Anzeige natürlich wieder eingeben.
    Kommt drauf an, was du vorhast.
    Gibt diverse Zähler mit Modbus + Datenlogger (bei B+G etech mal vorbeischauen), sowie diverse Leseköpfe für digitale Zähler, z.b.
    - Powerfox Poweropti
    - Tibber Pulse
    - DIY mit ESP8266 (z.b. die Hichi Leseköpfe in der Bucht)
    Kommt halt auch darauf an, was für einen Zähler du hast und welchen Aufwand du betreiben willst. Gibt z.B. was für Homematik von ELV
    https://de.elv.com/elv-homematic-ko...smart-home-hausautomation-140143?fs=156466568
    Aber da brauchst du das Gerät, den passenden Leskopf und eine Homematizentrale
    Jeder elektronische Zähler hat auch eine blinkende LED, meist Infrarot. Diese blinkt bei mir z.B. 10000 mal/kWh und das kann man auch auswerten, Bei einem Zweirichtungszähler weis man dann aber trotzdem nicht, ob man Einspeisung oder Bezug misst.
    Bei mir sieht das z.B. so aus
    Und am Sensor hängt dann eine Siemens Logo. War mal so eine Lockdown Bastelei.
  6. #5 Blitz009, 29.04.2023
    Blitz009
    Stimmt nicht! Braucht man nur einmal freischalten!
    Jedes Mal muss man die PIN wieder eingeben!
    Fängt schon damit an, das keine Steckdose im Zählerschrank ist...deswegen schwierig mit so ein Gerät!
    Aber Danke Euch! für die Anregungen!
    Muss so ein wenig Gefühl für bekommen, was mein Grundverbrauch ist!
    Problem ist! Das die Einspeisung vom Balkonkraftwerk mit in den "P" Wert eingerechnet wird, das verwirrt etwas.
  7. #6 Gast001, 30.04.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Woher soll der zähler auch wissen welchen strom du im haus erzeugst und selbst verbrauchst
Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen? - Ähnliche Themen
  1. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  2. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  3. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  4. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  5. Bedienfeld Geschirrspüler
    Bedienfeld Geschirrspüler: Hallo Forum, eine Frage zu unserem Siemens Geschirrspüler. Wr ist Wlan fähig, hat ein Bedienfeld mit Minitasten. Meine Frau und ich reinigen die...
