Digitale Ansprache von Schütz
Diskutiere Digitale Ansprache von Schütz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Normalerweise bin ich nur Software-Entwickler, weshalb ich jetzt Rat und Hilfe bräuchte....
  1. #1 Sinsei, 12.08.2019
    Sinsei
    Sinsei Neues Mitglied
    Und zwar geht es darum, dass ich eine Positioniersteuerung für eine Maschine programmieren und nun testen möchte.
    Hierzu habe ich einen Motor, den ich über Schütze ansteuern möchte.
    Da ich das ganze aber über einen Rechner über digital IO ansteuern möchte, wollte ich nun fragen, ob es möglich ist diese Schütz über digitale ausgänge des PCs direkt zu schalten (Digitaler Ausgang zu Spulenanschlüsse der Schütz).
    Wenn dies möglich ist, wie muss ich das genau anschließen? Muss der output-pin des PC's an an A1 Spulenanschluss des Schütz? Und muss der Schütz A2 Spulenanschluss dann an einen digitalen Eingangs-Pins des PCs?
    Noch zur Ergänzung:
    Die Digital IO-Ausgänge werden durch ein Ethercat-System am PC gegegeben. Die Ethercat-Klemmen werden durch ein 24-Netzteil gespeist. Kann ich dann zum Beispiel den Digitalen Ausgang an den Schütz A1 Spulenanschluss schalten und dann den Schütz A2 Spulenanschluss an den Negativ-Pol des Netzteils schalten?
    Danke fürs lesen! :)
    Schau mal hier: Digitale Ansprache von Schütz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 12.08.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    hab mich mal ein bißchen belesen.
    Ich geh mal davon aus, dass es sich um ein Beckhoff Ethercat-System handelt,
    wie im Bild zu sehen.
    Also ganz rechts ist ein Outputmodul EL2008 zu sehen.
    Um z.B. ein Relais oder Schütz an diese Outputs an-
    zuschließen müßte beispielsweise Output 01 an den
    + oder A1 Anschluß des Relais bzw. Schütz.
    Der Minus bzw. A2 Anschluß müßte dann an einer der
    - Klemmen links neben dem Outputmodul.
    Laut Handbuch soll die masse oder Minus nicht direkt
    ans Versogungsnetzteil angeschlossen werden!
    Gruß Rockylangohr
    Freilaufdiode am Schütz nicht vergessen
  5. #4 Allstromer, 15.08.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Sinsei ,
    welchen Strom kann dein Ausgang bei 24VDC treiben?
    plus- oder minusschaltend?
    Welche Leistung muss das Schütz (Baugröße) schalten?
    Daraus resultiert die erforderliche Schaltleistung der Schützspule!
    Möglichkeiten der Ansteuerung:
    - bis zu einer bestimmten Leistungsgröße gibt es Schütze mit Low Power Spulen;
    - Ansteuerung über Koppelrelais oder elektr. Interfacemodule,
    - Ansteuerung über Koppelbausteine des Schützherstellers;
    Welche Spulenseite, ob von Gleichstromrelais oder Schütze ich schalte bzw. verwurzle, ist in der Regel egal.
    Lediglich die Polarität des Spulenanschlusses ist zu beachten.
    Für ein bis zwei Schütze düfte die Beckhoff- Lösung die teuerste sein.
    Allstromer
Digitale Ansprache von Schütz - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  2. Digitaler Eingang/Ausgang
    Digitaler Eingang/Ausgang: Hallo zusammen, der Schaltplan ist von einer Grundfos Wasserpumpe. Der Eingag DI3 kann laut Hersteller als Digitaler Eingang als auch Digitaler...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
  5. Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132
    Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132: Habe eine Siemens Schaltuhr 7LF4 132. Bisher hatte ich immer eine 24h Anzeige am Display. Nach einem längeren Stromausfall und rücksetzen der...
