Digitale Modulation
Diskutiere Digitale Modulation im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; HAllo stimmt die Aufgaben Lösung? Berechnen sie die mittlere Leistung für die 4Ask und QPSK. Beide Modulationsarten sollen die gleiche Leistung...
  1. #1 oliralf, 30.07.2016
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    Berechnen sie die mittlere Leistung für die 4Ask und QPSK. Beide Modulationsarten sollen die gleiche Leistung haben.
    Welche Modulationarten kann dann größere Störungen tolerieren?
    Berechnen sie einen Wert, der als MAß für Storungsresistenz genutzt werden kann.
    Lösung:
    4ASK:
    P=1/4*(0²/R)+1/4*(A²/R)+1/4*(2A²/R)+1/4*(3A²/R)=7/2(A²/R)=(7/2)A²
    QPSK
    P=1/4*(A²/R)+1/4*(A²/R)+1/4*(A²/R)+1/4*(A²/R)=(A²/R)=A²
    Vielen dank stimmt das so ?
    Schau mal hier: Digitale Modulation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Damien, 01.08.2016
    Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Digitale Modulation
    Hi
    Deine Lösungen stimmen wenn R auf 1 Ohm normiert ist und deine ASK nur auf die positive Hälfte der Realachse gelegt wird (mit der 0 dazu).
    Du musst nur bei der Rechnung zur ASK mit den Klammern etwas aufpassen. Hast richtig gerechnet nur nicht sauber aufgeschrieben.
    mit R = 1 Ohm
    P=(1/4) * [(0A)² + (1A)² + (2A)² + (3A)²] = (1/4) * A² * (0²+1²+2²+3²) = (7/2)A²
    QPSK stimmt die Schreibweise - Musst nur erwähnen dass R = 1 Ohm ist sonst fällt das im letzten Schritt ohne erkennbaren Grund einfach raus.
    So - und jetzt Punkt 2 der Aufgabe? :) Tipp: Minimale Quadratische Euklidische Distanz (SED)
    Gruß David
  4. #3 oliralf, 01.08.2016
    oliralf
    Danke
    Also für qpsk
    de=2*sin(45)*1=1,414
    Und für Ask
    Glaube ich daß
    de=√12/(4²-1)=0,89
    Danke
  5. Damien
    Hi.
    No - das kommt so nicht hin.
    Dir leuchtet ein dass die Distanz zwischen zwei Signalpunkten bei beiden Konstellationen zwischen allen Punkten gleich ist oder?
    Es reicht also für die minimale ED einfach den quadratischen Abstand zwischen zwei frei gewählten Punkten zu nehmen.
    Gruß David
  6. #5 oliralf, 01.08.2016
    oliralf
    Aso ist das die Formel für beide qpsk und Ask
    SED = Summe i = 1 bis n über (xi - yi)²
    Irgend was für xi und yi einsetzen?
  7. #6 oliralf, 01.08.2016
    oliralf
    Also für qpsk
    De =Wurzel (xi - yi)²= Wurzel 2
    So meinst du? ?
  8. Damien
    Fast.
    Was du gerechnet hast ist normale Euklidische Distanz ... Das ganze quadratisch brauchen wir. Also die Wurzel weglassen. Das hat damit zu tun dass die Störanfälligkeit mit der Energie/Leistung zusammen hängt. Also musst das alles quadratisch bleiben.
    Also für Punkte in der selben Ebene
    SED = (x1-y1)² + (x2-y2)²
    Hier z.B für die 4-ASK:
    SED_4ASK = (0A-1A)² + (0A-0A)² = A²
    Jetzt nur noch für die QPSK ausrechnen.
    Ein größere SED bedeutet einen größeren Störabstand zwischen den Signalpunkten. Es braucht also bei einem Modulationsverfahren mit mehr SED mehr Störleistung um zu einer Fehlentscheidung über das Symbol zu führen als bei einem System mit kleinerer SED.
  9. #8 oliralf, 01.08.2016
    oliralf
    De = (1- 0)²+ (0- 1)²
    =2
  10. Damien
    Das wäre eine ein sehr unübliche Anordnung für eine QPSK. Die Signalpunkte lägen auf den Achsen.
    Die übliche Anordnung legt die Signalpunkte auf die 45° Punkte auf dem Einheitskreis. I und Q Komponente hätten jeweils Werte bei 1/Wurzel(2) bzw. -(1/Wurzel(2)) weil sie sonst nicht auf dem Einheitskreis liegen würden.
    Kontrollier nochmal wie das in deiner Aufgabe gemeint ist. Ich tippe auf den üblichen Fall.
    David
  11. #10 oliralf, 01.08.2016
    oliralf
    Da steht nur das was oben steht .
    Danne
Digitale Modulation
Digitale Modulation - Ähnliche Themen
  1. Digitale Modulation
    Digitale Modulation: Hallo kann jemand mir bitte die Aufgabe erklären Für die Satellitenübertragung digitaler Sprachsignale stehe eine Kanalbandbreite von B = 48 MHz...
  2. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  3. Digitaler Eingang/Ausgang
    Digitaler Eingang/Ausgang: Hallo zusammen, der Schaltplan ist von einer Grundfos Wasserpumpe. Der Eingag DI3 kann laut Hersteller als Digitaler Eingang als auch Digitaler...
  4. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  5. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
