Digitale Zeitschaltuhr mit 24 V betreiben?
Diskutiere Digitale Zeitschaltuhr mit 24 V betreiben? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Also normalerweise setzt man ja eine Zeitschaltuhr zwischen Steckdose und Verbaucher. Der Verbraucher benötigt eine Spannung von 230v wechsel....
  1. #1 Paprika-Chips, 05.02.2011
    Paprika-Chips
    Paprika-Chips Neues Mitglied
    Also normalerweise setzt man ja eine Zeitschaltuhr zwischen Steckdose und Verbaucher. Der Verbraucher benötigt eine Spannung von 230v wechsel. Ich möchte aber bei 24v wechsel schalten. Die Zeitschaltuhr sitzt dann nach dem Trafo. Kann ich dafür eine normale Zeitschaltuhr verwenden? Wenn nein was muss ich modifizieren?
  3. #2 Strippentod, 05.02.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Digitale Zeitschaltuhr mit 24 V betreiben?
    Was ist denn der Hintergrund des ganzen. Und vor allem WO soll die Zeitschaltuhr eingebaut werden? (Verteilung/ UP-Dose/ Steckbar,...?)
  4. #3 Paprika-Chips, 05.02.2011
    Paprika-Chips
    Ich möchte ein Relais zu einem durch eine Zeitschaltuhr steuern und zum anderen durch ein Reed-Kontakt ansteuern. Das Realsi schaltet dann einen Motor, der unter 24 V wechsel läuft. Die Setuerung über den Reed-Kontakt ist bereits realisert und ich möchte sie durch die Zeitschaltuhr erweitern. Ich dachte mir, dass ich dazu einfach die Zeitschaltuhr einfach parallel zum Relais schalte.
  5. #4 Strippentod, 05.02.2011
    Dazu brauchst du natürlich auch eine Zeitschaltuhr mit 24 V AC (UC) Betriebsspannung.
    Im Voltusshop hab ich leider nix passendes gefunden.
    Schau mal hier zum Beispiel:Digitale Zeitschaltuhren
  6. #5 Frank-mkh, 06.02.2011
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Du könntest für Deine Aufgabe auch eine Siemens Logo 24V nehmen, wodurch Du auch noch viele weitere Dinge (Anlaufverzögerung, Nachlauf des Motors etc.) ermöglichen könntest.
    Frank
  7. #6 Paprika-Chips, 06.02.2011
    Paprika-Chips
    Die übersteigt leider mein Budget als Schüler für eine Jufo-arbeit
  8. #7 Frank-mkh, 06.02.2011
    Frank-mkh
    Die bisher kaufbaren Uhren die Strippentod vorgeschlagen hat liegen auch schon um die 90€ dafür bekommst Du auch schon eine Logo basic
  9. #8 Paprika-Chips, 06.02.2011
    Paprika-Chips
    das ist trotzdem zu viel -.-
  10. -V-
    -V- Leitungssucher
    Die Zeitschaltuhr kann doch ruhig 230V Betriebsspannung haben. Deswegen kann sie doch trozdem ein 24V Relais schalten.
  11. #10 syrincsandy, 06.02.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Siemens Logo benötigt auf jeden Fall 24 V DC (Gleichspannung) ...
Digitale Zeitschaltuhr mit 24 V betreiben? - Ähnliche Themen
  1. wer kann helfen eine Digitale Zeitschaltuhr Hutschiene 16A
    wer kann helfen eine Digitale Zeitschaltuhr Hutschiene 16A: ich weis nicht wie ich sie anklemmen soll strom an 1 und 2 ok und wie weiter. an 3 und 4 die lampe da kommt kein strom an oder raus bitte um hilfe...
  2. digitale Zeitschaltuhr gesucht
    digitale Zeitschaltuhr gesucht: Hallo, ich suche eine digitale Zeitschaltuhr, die es mir ermöglicht, ein Gerät alle 15 min ein- bzw. auszuschalten. Dabei soll die Schaltung...
  3. Digitale Zeitschaltuhr - LCD leuchtet voll auf
    Digitale Zeitschaltuhr - LCD leuchtet voll auf: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe für eine Fußbodenheizung eine digitale Zeitschaltuhr, gestern ist mir nun aufgefallen, dass an dem...
  4. Digitale Zeitschaltuhr mit Intervall 10-20 Min an/aus?
    Digitale Zeitschaltuhr mit Intervall 10-20 Min an/aus?: Hi! Ich suche eine Schuko-Zeitschaltuhr auf der man Intervalle programmieren kann. Habe mir schon einige Beschreibungen durchgelesen, aber keine...
  5. Digitale Zeitschaltuhr Unterputz für 2(!!!) Verbraucher
    Digitale Zeitschaltuhr Unterputz für 2(!!!) Verbraucher: Hallo zusammen ... Durch die Suche im Netz bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden! :) Ich möchte meine Außenlampen zeitlich...
