Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus
Diskutiere Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus Hallo alle zusammen, ist das hier ein Ratespiel? "Erfahrungsgemäß...", "ich denke...",...
  1. #11 jürgen, 03.07.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    ist das hier ein Ratespiel? "Erfahrungsgemäß...", "ich denke...", ich rate dir..." ??? Der erforderliche Leiterquerschnitt wird unter Beachtung folgender Kriterien berechnet: Länge, Stromart, Strom oder Leistung, Verlegeart, zulässiger Spannungsfall, Leitermaterial (ich gehe von Kupfer aus) und Leistungsfaktor.
    Bei einer 32A CEE-Steckdose mußt du NYY-J 5x10 mm² verlegen und bei einer 16A CEE-Steckdose NYY-J 5x6 mm².
    Bei meiner Berechnung mit der 32A CEE-Steckdose bin ich von einem maximalen Strom in der Zuleitung von 50A ausgegangen und bei der Anlage mit der 16A CEE-Steckdose von max. 35A.
    Im Erdreich verlegt ist das 10 mm²-Kabel bis 77A belastbar und das 6 mm²-Kabel bis 58A. Aus dieser Sicht sind die berechneten Kabelquerschnittsflächen in Ordnung.
    Viele Grüße Jürgen
    Nachtrag: Ich las gerade "aus dem Bauch heraus..." :cool:
  3. #12 PatBonner, 03.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Vorsicht.
    Nur weil ich schreibe, "ich Rate" hab ich es nicht erraten, sondern einen Rat gegeben.
    Von deinen Pauschalen Angaben halte ich jedoch nichts.
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 jürgen, 03.07.2007
    jürgen
    Hallo paddy,
    ich bitte darum, meine Bemerkungen nicht ganz so ernst zu nehmen !!!
    Freundliche Grüße Jürgen
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ist bei dir nicht anders:
    oder wie kommst du auf diese Werte? Erfahrungswerte?
    Zu bedenken ist nur, dass es nicht in voller Länge im Erdreich verlegt ist, oder wie kommt er vom Erdreich zu seiner Hauptverteilung?:rolleyes:
    Vielleicht verlegt er die Leitung im Keller sogar im Rohr?
    Dann würde ich das 5x10qmm nicht mehr mit 77A belasten.
    Gruß Kawa,
    der aus dem Bauch heraus ein 5x10 nicht mit 50A absichern würde.:cool:
  6. #15 jürgen, 03.07.2007
    jürgen
    Hallo kawa,
    nein, sind alles keine Erfahrungswerte, sondern die, die jhku angegeben hat. Also bitte zusammenrechnen:
    32 A CEE-Steckdose + 16 A Steckdosen + 2 A Rest = ??
    Leitungslänge : 50 m
    Strom : 50 A
    cos Phi angenommen : 1
    Leitwert Cu : 56 m/(Ohm x mm²)
    zul. Spannungsfall : 12 V
    Daraus errechnet sich ein Leiterquerschnitt von genau 6,4 mm².
    Gleiche Rechnung noch mal mit der 16 A CEE-Steckdose durchführen ergibt A = 4,5 mm². Es sind die jeweils nächsthöheren Normquerschnitte einzusetzen.
    Die Strombelastbarkeit der Kabel war nur ein zusätzlicher Hinweis von mir um deutlich zu machen, daß noch genügend Reserve vorhanden ist. Aber selbst bei der Verlegung im Installationsrohr, sprich Verlegeart B2, ist das 6 mm²-Kabel noch bis 36 A und das 10 mm²-Kabel bis 49 A belastbar.
    Liebe Grüße Jürgen
  7. jhku
    jhku Guest
    Zunächst einmal Danke für die vielen Antworten, aber mich verwirren sie ein wenig.
    @Jürgen: Die Kriterien, die den Leiterquerschnitt bzw. den zu verwendenden Kabeltyp angegeben hast sind mir einleuchtend
    //Zitat(Länge, Stromart, Strom oder Leistung, Verlegeart, zulässiger Spannungsfall, Leitermaterial (ich gehe von Kupfer aus) und Leistungsfaktor
    Aber zwei Sachen verstehe ich nicht ganz: Was bedeutet der Leistungsfaktor?
    Ist eine 16A Steckdose nicht auf maximal 16A (du schreibst hier 35A) ausgelegt? Und wie kommt man auf diese Werte?Ich würde die Berechnungen gerne irgendwie nachvollziehen können, falls das nicht den Rahmen dieses Forums sprengt.
    Sorry für die Fragen, wer fragt ist dumm
    aber wer nicht fragt bleibt dumm
    :confused:
  8. #17 denizjustin, 04.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    @Paddy bin von 16A ausgegangen.:) mfg denizjustin
  9. #18 jürgen, 04.07.2007
    jürgen
    Hallo jhku,
    der Leistungsfaktor cos Phi berücksichtigt den Betrieb von nicht reinen ohmschen "Verbrauchern". Dabei handelt es sich um z.B. Motoren oder größere Leuchtröhrenanlagen, die induktive oder kapazitive Blindströme hervorrufen. Diese muß man natürlich bei der Leitungsdimensionierung berücksichtigen, d.h., hat man große Blindströme zu erwarten muß der Leiterquerschnitt entsprechend erhöht werden. Deshalb fließt diese Größe bei der Berechnung mit ein. Für dein Vorhaben bin ich mal von dem Betrieb rein ohmscher "Verbraucher"ausgegangen und habe deshalb mit cos Phi = 1 gerechnet.
    Übrigens: Wenn diese Blindströme zu groß werden muß kompensiert werden.
    Gruß Jürgen
    PS. Die 35 A in meinem obigen Beitrag beziehen sich nicht auf die 16 A CEE-Steckdose sondern sind der errechnete Gesamtstrom in der Zuleitung.
  10. #19 Lötauge35, 04.07.2007
    EschtWahr? :Hammer:
  11. #20 Elektro, 04.07.2007
    Elektro Freiluftschalter
    Zum Spannungsfall
    Nach den Normen sind vom Zähler bis zum letzten Verbraucher oder Steckdose 3% Spannungsfall zulässig.
    Die 3% sind auf die Zuleitung und den Endstromkreis aufzuteilen.
    Dazu gibt es eine Tabelle für den ersten groben Überschlag.
    Leitungslaenge für Kabel und Leitungen
    Beipiel
    10mm² mit 35 Sicherung in der Zuleitung.
    Aus Tabelle bei 0,5% Spannungsfall 18m
    Berechnet auf 1,5% Spannungsfall (mal3)
    54 m max.
    Für den Endstromkreis bleibt 1,5% Spannungsfall über.
    Aus Tabelle
    2,5 mm² 16A [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-1]Wechselstrom
    ∆u 3% max. 30m
    Bei
    [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-1] ∆u [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-1]1,5% (:2) 15m
    Die 35A würden für eine CEE 16A und einem gleichzeitig mit 16A Belasteten Stromkreis reichen.
    Zur genauen Berechung sind die Längen der Endstromkreise nötig. Sowie die Gleichzeitige max. Leistung.
    [/SIZE][/FONT]
    mfg Elektro
Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  3. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  4. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  5. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
