Dimmen über Stromstossrelais
Diskutiere Dimmen über Stromstossrelais im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte einen Taster, der ein Stromstossrelais schaltet, durch einen Dimmer ersetzen. 2 weitere Schalter solllen unverändert, ohne...
  1. #1 Highnoon, 24.09.2008
    Highnoon
    Highnoon Neues Mitglied
    ich möchte einen Taster, der ein Stromstossrelais schaltet, durch einen Dimmer ersetzen. 2 weitere Schalter solllen unverändert, ohne Dimmfunktion, bleiben.
    Was muss ich tun? Welche Bauteile brauche ich?
    Da ich Busch/Jäger einsetze sollte der Dimmer auch von Busch / Jäger sein.
    Danke für die Hilfe!!!!!!!!!Help
    Schau mal hier: Dimmen über Stromstossrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 scout-cgn, 24.09.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    AW: Dimmen über Stromstossrelais
    Hallo!
    Reden wir nun über eine Stromstoßschaltung oder eine Wechsel-/Kreuzschaltung?
    Wenn es sich um eine Stromstoßschaltung handelt, muss diese entweder durch eine Wechsel-/Kreuzschaltung mit dem Dimmer an Stelle eines Wechselschalters ersetzt werden (was im Allgemeinen nicht ohne neue Leitungen funktionieren wird), oder es wird statt des Stromstoßschalters ein Ferndimmer eingesetzt. Dieser würde an Stelle des Stromstoßschalters eingebaut und ein Dimmen über alle bestehenden Taster ermöglichen.
    Ein einfacher Unterputz-Drehdimmer wird ohne Weiteres schon desshalb nicht funktionieren, weil die Lampenleitung zum Stromstoßschalter geht und nicht zu einem der Taster (Es sei denn, es handelt sich um einen Stromstoßschalter der hinter einem der Taster in der UP-Dose sitzt).
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Wuschel gefällt das.
  5. #4 Highnoon, 25.09.2008
    Highnoon
    Muss ich die Taster dann noch gegen Drehschalter austauschen?
    Oder funktioniert der Dimmer dann mittels Tastendruck (längeres drücken erhöht die Lichtleistung)?
  6. #5 Wuschel, 25.09.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    @Kawa: Da musste ich doch mal auf "Danke" klicken. Dein Beitrag hat mich vor einer absoluten Falschaussage behütet ((geht nich))
    Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen nach so etwas zu suchen. :confused:
    Mit der dort erwähnten Kinderzimmer- bzw. Schlummerschaltung lässt sich mit ein wenig Bastelei bestimmt auch eine Aqarium Beleuchtung aufpeppen (Sonnenauf- und Untergang) ohne gleich einen AQ-Computer kaufen zu müssen !?
    Gruß Wuschel
    www.Aquarium-Stammtisch.de
  7. #6 Michael, 25.09.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Ja! Siehe hier:
    http://www.elektrikforen.de/lichttechnik/4684-zeitgesteuerter-dimmer-schlummerschaltung.html
  8. #7 scout-cgn, 25.09.2008
    scout-cgn
    Ja, genau so funktioniert es. Meistens noch ein wenig komfortabler (kurzes Tasten schaltet ein/aus, längeres Drücken dimmt rauf/runter).
  9. #8 Highnoon, 25.09.2008
    Highnoon
    Danke für die prompte und hilfreichen Kommentare!
    Bis denne
Dimmen über Stromstossrelais - Ähnliche Themen
  1. Dimmen über Stromstossrelais
    Dimmen über Stromstossrelais: Hallo zusammen, ich würde gerne eine bestehende Stromstoßrelaisschaltung (bestehend aus zwei Lichtschaltern an einem Hager EPN510...
  2. Licht über Bewegungsmelder an/ausdimmen
    Licht über Bewegungsmelder an/ausdimmen: Hallo, ich würde gern meine Garagen Aussenbeleuchtung gesteuert über einen Dimmer (ELTAKO EUD12D-UC) so schalten das sie an und aus dimmt. Geht...
  3. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
  4. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
