Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE
Diskutiere Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das Thema wurde ja schon öfters behandelt - bin aber leider noch nicht ganz schlau. Situation: Möchte eine Lampe bauen mit dimmbaren...
  1. #1 chefkoch, 28.03.2008
    chefkoch
    chefkoch Schlitzeklopfer
    Situation:
    Möchte eine Lampe bauen mit dimmbaren Leuchtstoffröhren (deckenmontage) und darunter bzw. davor kommt dann ein Stoffsegel
    Frage:
    1. Welche Lichtleiste empfehlt Ihr, die bereits ein dimmbares EVG onboard hat (etwa OSRAM ECOPACK-FH DIM?).
    2. Welchen Schalter brauche ich (habe 3 Gira-Kippschalter - kann ich nur bei einem den Dimmer einbauen und die anderen beiden als Kipp lassen?)
    3. Brauche ich eine extra Steuerleitung oder überträgt der Schalter das signal über die bestehenden Stromkabel?
    Und 4.: Wieviele Röhren à wieviel Watt würdet Ihr empfehlen für einen 20m² Raum. Eher 4x18 oder ehe 4x30W?
    Dank Euch.
    peter
  3. #2 Elektro, 28.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE
    Hallo Peter,
    Es gibt verschiedene Systeme zum Dimmen.
    Ich kenne das System mit der 1-10V Schnittstelle. So kann ich nur dazu etwas sagen.
    Die Leuchte sollte die 1-10V Schnittstelle eingebaut haben.
    Osram ist sicher ein Markengerät
    Es gibt extra Dimmer für die 1-10V Schnittstelle sollte auch dein Schalter Hersteller haben. Ist im Prinzip ein Poti
    Siehe Anleitung des Dimmers
    Weitere Infos und Schaltbilder im Gira elektronik Handbuch unter 1.7 Dimmen von Leuchtstofflampen
    http://www.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf
    Ich habe etwa die gleiche Raumgröße und kann mit einer 36W PL Leuchte alles sehen. Für die gleichmäßige Licht ausleuchtung im Raum sollte eine 2 Leuchte dazukommen. Entspricht also deiner 4*18W Lösung. Dein Segel nimmt Licht weg.
    Mit Segel reicht das glaube ich nicht.
    Einfach mal testen.
    Gruß Elektro
  4. #3 chefkoch, 29.03.2008
    chefkoch
    Hi danke
    d.h. also (wenn ich als Nicht-Elektriker den Schaltplan richtig deute), dass man eine extra Steuerleitung neben dem Stromkabel benötigt - nachdem das Stromkabel fest Unterputz verlegt ist, ist es dann damit ohnehin hinfällig? (Einen Aufputz-Kabelkanal wg. der Steuerleitung würde ich ungern legen)?
    danke noch mal für ne kurze antwort.
    peter
  5. Marsu
    Marsu Schlitzeklopfer
    Es gibt von Osram Touch-Dim- Steuer- oder Vorschaltgeräte, die über normale Taster angesteuert werden. Dann ist keine zusätzliche Steuerleitung erforderlich.
    Siehe:
    http://www.osram.de/osram_de/Professionals/EVG_und_LMS/LMS/Literatur-LMS/130S033DE_Touch_DIM.pdf
    Grüße
    Marsu
  6. gert
    Hallo, ja ich weiß nicht, ob ich mich in dem anhang verguckt hab, oder ob doch eine weitere Ader gebraucht wird??? Sonst wäre Funk die einzige Alternative.
Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
