Dimmen von NV - Leuchten
Diskutiere Dimmen von NV - Leuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen ich habe eine Frage bzgl. der Auswahl eines geeigneten Dimmers. Ich bin gerade dabei Zimmer im Dachgeschoss auszubauen. Ich...
  1. raicop
    raicop Guest
    Hallo Zusammen
    ich habe eine Frage bzgl. der Auswahl eines geeigneten Dimmers. Ich bin gerade dabei Zimmer im Dachgeschoss auszubauen. Ich beabsichtige dort in der Dachschräge NV - Leuchten zu integrieren. Die Leuchten sollen auch dimmbar sein. Desweitern will ich die im Haus verbaute Jung ST 550 Dosen im Dach weiter einbauen. Jetzt zur eigentlichen Frage? Bei der Suche nach Dimmern bin ich auf das Modell Jung 225 NVDE gestoßen. Bei der Beschreibung steht jedoch, dass er nur für konventionelle Trafo geeignet ist. Bedeutet dies nun, dass ich damit keinen elektronischen Trafo steuern kann?​
    Danke für die Antwort
    Rainer Kröll
    Schau mal hier: Dimmen von NV - Leuchten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 29.08.2006
    AW: Dimmen von NV - Leuchten
    nee geht nur bei normalen Trafos, nicht bei Schaltnetzteilen
  4. #3 raicop, 29.08.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.08.2006
    raicop
    raicop Guest
    Haeh
    Was heißt Schaltnetzteilen? Beim Schlaumachen von NV-Leuchten bin ich auf die elektronischen Trafo gestoßen, ohne jedoch genau zu wissen, worin der Unterschied zu normalen Trafo liegt.
    Als zweite Frage stellt sich dann, gibt es im Sortiment von Jung einen Dimmer der elektronische Trafo´s dimmen kann?
  5. #4 Lötauge35, 30.08.2006
    Elektronische Netzteile sind schaltnetzteile, weil sie mit mit 30-50KHz arbeiten, deshalb ist der Trafo auch viel kleiner und leichter
    leider ist die Lebensdauer begrenzt,
    Ein normaler Trafo hält dagegen ewig und den kannste auch dimmen...!
  6. #5 Michael, 30.08.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Kleine Ergänzung:
    Du kannst beide Trafoarten dimmen.
    Den einen mit Phasenabschnittsdimmer und den anderen mit Phasenanschnittsdimmer.
    Eine begrenzte Lebensdauer bei Elektronischen Trafos ist mir nicht bekannt. Habe auch in 10 Jahren noch nie den Ausfall von einem Osram Mouse Trafo gehabt:
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/23/anid/0997a5d2acae3b0c5f3ebef799b60e59/Osram-HTM-105_230-240-HALOTRONIC-MOUSE-HTM-35-105-VA/
    Der oben genannte elektronische Trafo hat einen ganz großen Vorteil. Er ist sowohl durch Phasenanschnittsdimmer als auch durch Phassenabschnittsdimmer dimmbar. Du solltest also keine Probleme bekommen wenn Du diesen verwendest.
    Das allerbeste: Er ist so klein und Rund das Du ihn auch nachträglich durch ein 68mm Loch bekommst. Sollte also mal einer defekt sein hast Du beim Austausch keine Probleme. Konventionelle Transformatoren sind nicht in dieser vorteilhaften Bauform zu bekommen.
    Der Nachteil bei elektronischen Trafos ist das die Leitungslänge begrenzt ist.
    Michael
  7. #6 Michael, 30.08.2006
    Michael
  8. raicop
    raicop Guest
    Danke für die schnelle und umfassenden Antworten. Bedeutet dies jetzt im Umkehrschluss, dass ich den beschriebenen Dimmer-Typ, 225 NVDE ("geeignet für konventionelle Trafo") nicht bei elektronischen Trafos´s benutzen kann, sondern dann einen Tronic-Dimmer benötige?
    Danke nochmal
  9. #8 Michael, 30.08.2006
    Michael
    Grundsätzlich: Ja!
    Ausnahme Mouse Trafo habe ich ja beschrieben.
    Michael
  10. aralos
    aralos Neues Mitglied
    Der Osram HTM 150 wäre eine preisgünstige Idee , den Dimmertausch (JUNG 225 TDE 75 EUR) zu vermeiden.
    Allerdings müsste er in meinem Fall den Eaglerise SET160CK ersetzen - der hat kleinere Maße und ein Loch in der Mitte zur Befestigung der Lampe.
    Das Gehäuse zur Platzierung des Trafos ist rund und hat einen Durchmesser von 15cm.
    Gibt es passende Alternativen (mind 120 Watt), die mit "normalem" Dimmer hinhauen oder muss ich doch den teureren kaufen um das lästige Brummen im Trafo loszuwerden?
    Oder wäre es auch denkbar, die Lampe (12x10W) mit unterdimensioniertem Trafo Osram HTM 105 zu betreiben? Mit der geringeren Lichtausbeute hätte ich kein Problem.
    Vielen Dank im voraus!
  11. #10 Elektro, 17.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Michael,
    hast du praktische Erfahrung mit dem Maus Trafo?
    Es gibt verschiedene Phasenanschnittsdimmer.
    Siehe Tabelle Seite 2 der PDF
    Es gibt auch Phasenanschnittsdimmer nur für Glülampen (R) und welche für Niedervolt als (R,L)
    Sicher das der Dimmer des Fragestellers von Jung für Elektronische Trafos ist?
    Habe jetzt die unterlagen nicht hier
    http://www.aberklardoch.de/pdf/neue-dimmer-last-kennzeichnung.pdf
Dimmen von NV - Leuchten - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
