Dimmer aus Staubsauger?
Diskutiere Dimmer aus Staubsauger? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Frage: Kann ich den "Dimmer" aus einem Staubsauger dafür verwenden, um die Drehzahl von einem Wechselstrom-Kondensator-Motor (Typenschild...
  1. #1 Zawusel, 06.07.2009
    Zawusel
    Zawusel Schlitzeklopfer
    Hallo.
    die Drehzahl von einem Wechselstrom-Kondensator-Motor (Typenschild unten)
    zu verringern?
    Nach welchem Prinzip funktioniert denn ein Staubsaugerdimmer
    (Phasenabschnitt?)?
    Bin ich in jedem Fall auf einen Frequenzumrichter angewiesen oder geht das
    auch billiger (z.B. mit Vorwiderstand)?
    Hab bisher weder in diesem Forum noch woanders eine Antwort gefunden,
    danke im Voraus,
    Martin
    Schau mal hier: Dimmer aus Staubsauger?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 06.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Dimmer aus Staubsauger?
    im Staubsager ist ein Universalmotor mit Kolhlebürsten, dem die Frequenz (fast) gleichgültig ist. Da kann man durch mehr oder weniger Spannung, also auch mit einem Dimmer, die Drehzahl in gewissen Grenzen ändern.
    Der Wechselstrom-Kondensator-Motor hat keine Kohlebürsten und ist mit der Drehzahl, so wie der Drehstrommotor, abhängig von der Frequenz. Die Drehzahl wird durch die Frequenz dividiert durch Anzahl Polwicklungen (meistens 1 = 3.000Upm oder 2 = 1.500Upm) minus Schlupf bestimmt und kann daher auch nur durch Änderung der Frequenz (Frequenzumrichter) verändert werden.
  4. #3 Lötauge35, 06.07.2009
    Hallo Zuwusel,
    Es geht auch mit dem Dimmer, oder einem Stelltrafo.
    Man muß es halt ausprobieren.
  5. #4 Zawusel, 07.07.2009
    Zawusel
    Hallo nochmal.
    Kann ich prinzipiell mit einem Stelltrafo die Spannung runterregeln und so die Drehzahl verringern,
    oder hat der Motor dann einfach weniger Drehmoment und fängt an mit 50Hz zu brummen?
    Wenn es funktioniert, dann ginge es auch mit einem Staubsauger-Dimmer, sofern er nicht mit
    Phasenanschnitt funktioniert, denn das schädigt Dimmer und Motor.
    Danke für die Antworten
  6. #5 kalledom, 07.07.2009
    kalledom
    Richtig. Wenn die Spannung um 1/2 reduziert wird, dann ist die Leistung nur noch 1/4. Die Frequenz bleibt 50 Hz, folglich auch das "rotierende" Magnetfeld in der Wicklung.
    Der Schlupf wird größer und die Drehzahl geht dann auf 2900 ... 2800 ... 2700 Upm zurück, wenn nicht die angeschlossene mechanische Belastung die Drahzahl vorher auf 0 Upm bringt. Dann brummt der Motor natürlich.
Dimmer aus Staubsauger? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  3. Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?
    Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?: Hallo Zusammen, wir haben über unserem Küchentisch eine Lampe (3x 120W E27) welche durch eine neue LED-Lampe (3x7,5W Dimmbar) ersetzt werden...
  4. Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000
    Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000: Liebe Spezialisten, Ich bin neu im Forum und habe gleich ein Problem. Der Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 ist leider defekt und soll durch den...
  5. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
