Dimmer für Gira Standard 55 Programm?
Diskutiere Dimmer für Gira Standard 55 Programm? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem Dimmer, den ich in mein vorhandenes Gira Installationsprogramm Standard 55 einbauen kann. Der...
  1. #1 Fun4Ever, 20.07.2007
    Fun4Ever
    Fun4Ever Guest
    Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem Dimmer, den ich in mein vorhandenes Gira Installationsprogramm Standard 55 einbauen kann. Der Tast-/Drehknop sollte zum Standard 55 seidenmatt passen. Im Moment sind ganz normal Glühlampen installiert. Es könnte aber durchaus sein, dass dort auch mal anderes zum Einsatz kommt wie zum Beispiel, Halogen oder Energiesparlampen. Wer kann mir nun diesbezüglich einen Tipp geben welches Produkt das geeigneteste ist? Danke schon mal für die vielen Antworten. Gruß, Lars
  3. #2 Technik-Eltako, 20.07.2007
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    AW: Dimmer für Gira Standard 55 Programm?
    Hallo Lars,
    was hälst du von einem Eltako-Doseneinbau-dimmer ? Dann kannst du einen Gira Taster davor setzen.
    Vorschlag: EUD61M-8..230V UC
    Zur Last:
    Es ist Ok wenn du elektr. Trafos, induktive oder Glühlampen einsetzen willst. Bei den Energiesparlampen gibts es ja nur die eine von Osram! Bei dieser Leuchte muß man am Dimmer einen Mindesthelligkeitswert einstellen können. Dies ist bei dem o.g. EUD61M-8..230V UC möglich. Deshalb würden wir diesen empfehlen.
    Gruß von Eltako und ein schönes WE
  4. #3 PatBonner, 20.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  5. #4 Fun4Ever, 20.07.2007
    Fun4Ever
    Fun4Ever Guest
    Energiesparlampen müssen gar nicht mehr sein. Danke für den Tipp, bin aber doch eher für ein anderes Gerät ohne extra einen Taster kaufen zu müssen. Zum Beispiel Gira 030500 oder 086600. Aber wie lassen sich die beiden bedienen? Und wo sind die genauen Unterschiede?
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Lars,Welcome
    der 030500 ist ein Tastdimmer,
    der 086600 ist ein Relaiseinsatz für z.B. Bewegungsmelder, also nix Dimmer, er kann nur schalten!:(
    Gruß Kawa :)
  7. #6 Fun4Ever, 23.07.2007
    Fun4Ever
    Fun4Ever Guest
    Den 086600 wollte man mir aber zusammen mit der Dimmerabdeckung reinweiss matt 065527 anbieten. Das war ein Fachmann.
  8. #7 Fun4Ever, 23.07.2007
    Fun4Ever
    Fun4Ever Guest
    Passt denn die Dimmerabdeckung reinweiss matt 065527 auf den 030500 und zum Standard 55 Programm?
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Das passt!
    Und läßt sich damit auch dimmen.;)
    Die Abdeckung passt aber auch auf den 086600, nur hast du dann mit dem Dimmen wenig Erfolg.:confused:
    Gruß Kawa
  10. #9 Fun4Ever, 24.07.2007
    Fun4Ever
    Fun4Ever Guest
    Danke für die Antwort.
    ... und wo bekomme ich jetzt den Gira 030500 Universal Dimmer günstig her?
  11. #10 Michael, 24.07.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
Dimmer für Gira Standard 55 Programm? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
  5. Dimmer für LED
    Dimmer für LED: Abend Leute, ich bräuchte auf die Schnelle eben Auskunft... Es soll ein Dimmer verbaut werden, der LED's dimmen kann. Der Dimmer soll in die...
