Dimmer gegen Schalter austauschen
Diskutiere Dimmer gegen Schalter austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmer gegen Schalter austauschen Muesste Funktionieren. In welchem Album sind denn die Bilder?
  1. brue
    brue Lasteinschalter
  3. #12 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    smak2011 Schlitzeklopfer
    sollten eigentlich unter meinem Namen und Album / Foto´s auftauchen. 6 STück
  4. #13 Thomas87, 30.01.2010
    Thomas87
    Thomas87 Strippenzieher
    Hi,
    es sieht so aus als ob der Draht der von unten Kommt nur den Außenleiter weiter nach unten zum nächste Schalter Brückt. Die SIND zusammen geklemmt!
    Klemme die 2 Drähte die auf der einen Seite sind zusammen auf L und den anderen Draht klemmst du auf ~. Sollte dann funktionieren...
    Immer drann denken, Spannungsfrei machen (Sicherung raus!) und auch prüfen ob die Spannung wirklich weg ist!
    gruß Thomas
  5. #14 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    Hallo an alle,
    vielen, vielen Dank. Habe das jetzt so gemacht wie hier empfohlen und es funktioniert alles perfekt. Die Lampe lässt sich hervorragend dimmen. Danke für die schnelle und passende Hilfe. :)
Dimmer gegen Schalter austauschen - Ähnliche Themen
  1. Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter
    Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei euch angemeldet weil ich eure Hilfe und Expertise brauche. Und zwar ist bei mir im Esszimmer folgender...
  2. Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln
    Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln: Hallo, Ich wollte einen Tastdimmer(von Berker) im Wohnzimmer gegen einen Wechselschalter wechseln. Der Dimmer hat mit 2 Wandlampen...
  3. Problem beim Tausch von Dimmer gegen Auschalter
    Problem beim Tausch von Dimmer gegen Auschalter: Moin Moin, ich bin ganz neu hier und habe mal eine Frage... Vorweg, ich habe die Suche und Google benutzt aber nichts richtiges zu meinem Thema...
  4. Beleuchteten Kontrollschalter gegen "Kontrolltaster" tauschen, der UP-Dimmer steuert
    Beleuchteten Kontrollschalter gegen "Kontrolltaster" tauschen, der UP-Dimmer steuert: Hallo zusammen, ich möchte den Kontroll-Schalter am Tür-Eingang meines Badezimmers, mit dem die Lampe im Bad geschaltet wird, gegen einen...
  5. Dimmer Licht wackelt flackert
    Dimmer Licht wackelt flackert: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Dimmerlicht im Schlafzimmer. Man kann auf das Rädchen draufdrücken und es durch...
