Dimmer mit Wechselschaltung
Diskutiere Dimmer mit Wechselschaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! Ich habe 2 Dimmer mit jeweils einer Wechselschaltung zu installieren. Als Kabel habe ich beim 1. 2x Schwarz 1X Lila und 1X...
  1. makeup
    makeup Neues Mitglied
    Hallo Leute!
    Als Kabel habe ich beim 1. 2x Schwarz 1X Lila und 1X violett
    Beim 2.Dimmer habe ich 1x braun und 2x Weiß
    Folgendermaßen habe ich das jetzt zusammengeschlossen:
    1. Dimmer L1 (2x Schwarz) ƒ (Lila) L2 (Violett)
    2. Dimmer L1 (Braun) ƒ (Weiss) L2 (Weiss)
    Als Dimmer habe ich einen Berker Dimmer 7875
    Das Problem ist, dass ich nur dort wieder einschalten kann wo ich ausgeschalten habe. Habe schon vieles probiert, kriege es aber nicht hin, dass ich beim Dimmer und beim Wechselschalter sowohl ein- und ausschalten kann.
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für eure Hilefe
    makeup
    Schau mal hier: Dimmer mit Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Dimmer mit Wechselschaltung
    2 Dimmer mit jeweils einer Wechselschaltung heisst, zwei voellig getrennte Schaltungen die auf zwei unterschiedliche Leuchten gehen?
    Was fuer Anschluesse hat der Dimmer?
    gruss
  4. makeup
    Ja, richtig!
    Anschlüsse hat er 3 (L, L, und geschwungene Linie mit Pfeil)
    mit je zwei Eingängen
    makeup
  5. #4 Badcore, 05.12.2009
    Badcore
    Badcore Schlitzeklopfer
    post doch mal ein pic von den klemmen
  6. makeup
    Voilá
    lg makeup
  7. brue
    Bei der zweiten Schaltstelle fuer die jeweilige Lampe ist dann ein normaler wechselschalter? Dann schau doch welche Draehte da jeweils auf den Umschaltkontakten geklemmt sind, diese muessen dann jeweils auf eine der L Klemmen. Beim 2. Dimmer wuerd ich darauf tippen das die beiden Weissen jeweils auf eine L Klemme muessten. Oder noch besser.. was war denn frueher an stelle des Dimmers? Im Prinzip schliesst man den Dimmer genau gleich an wie ein Wechselschalter...
    gruss
  8. makeup
    Da war ebenfalls ein Wechselschalter.
    Und die Anschlüsse habe ich genau gleich gemacht wie vorher, trotzdem kann ich wenn ich den Dimmer ausgeschaltet habe nicht mehr beim Wechselschalter einschalten und umgekehrt!
    lg makeup
  9. brue
  10. #9 Badcore, 05.12.2009
    Badcore
    so die lösung des problemes sollte dieses sein
  11. #10 Michael, 07.12.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Super Zeichnung, danke Badcore!
Dimmer mit Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Dimmer mit Steuerleitung
    Dimmer mit Steuerleitung: Hallo, ich stehe im Moment ein wenig auf den schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen. folgender Sachverhalt: in der Decke befindet sich die...
  5. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
