Dimmer + Schalter anschließen?
Diskutiere Dimmer + Schalter anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus Leute, habe eine Frage, möchte gerne einen Dimmer mit 2 Anschlüssen anschließen ein Pfeil zeigt in den Dimmer rein und einer raus. Davor...
  1. #1 Chris2302, 11.10.2009
    Chris2302
    Chris2302 Schlitzeklopfer
    Davor sitzt aber noch ein normaler Schalter, ist das schlimm das ich den dann angeschlossen habe oder muss der definitiv raus (macht das Sinn?)
    Kann ich die Lampe denn auch komplett an und ausschalten über den Dimmer? wie wird dieser angeschlossen wie gesagt 2 Anschlüsse
    Gruß Chris
  3. #2 Jörg67, 11.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Dimmer + Schalter anschließen?
    Ein Dimmer hat auch die Funktion des Ein- / Ausschaltens. Zum Beispiel durch drücken auf den Regelknopf. Da gibts verschiedene Ausführungen.
    Insofern ist ein Schalter davor Blödsinn, schadet aber auch nicht.
    Ausgang Schalter -> Eingang Dimmer
    Ausgang Dimmer -> Leitung zur Lampe
  4. Zosse
    Man kann eine Installation so ausführen, aber einen Sinn ergibt es nicht. Der Dimmer ist auch zum ein- und ausschalten der Lampe gedacht.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Besser waere es bei zwei Schaltstellen a) Einen andern Dimmer mit Wechselschalter zu kaufen oder b) Neben dem Dimmer noch zusaetzlich einen normalen Wechselschalter zu platzieren
    gruss
  6. #5 Chris2302, 11.10.2009
    Chris2302
    Also ich glaube aber das ist kein Dimmer mit einer Funktion zum reindrücken, sondern rein nur zum drehen da ich ihn nicht reindrücken kann... Also setz ich ihn praktisch in Reihe nach Dem Schalter zur Lampe, hab ich mir schon gedacht irgendwie... es gibt nur diese eine Schaltstellung also eine reine Ausschaltung ohne zweite Schaltstelle :)
    gruß
  7. #6 Chris2302, 11.10.2009
    Chris2302
    danke nochmal, habe jetzt gemerkt der dimmer hat ne kleine rastfunktion wenn man ihn ganz zurück dreht somit doch auch eine Ausschaltfunktion, aber da den Schalter jetzt trotzdem eingebaut habe, lass ich ihn drinnen, dann kann man damit auch einfach ausschalten und mit dem dimmer auch! Danke für eure Hilfe!
    Gruß CHris
    *close*
  8. #7 Jörg67, 11.10.2009
    Jörg67
    Wenn der so konstruiert ist, macht der Schalter davor sogar Sinn.
    Dann mußt Du nicht jedesmal neu einstellen, das würde mich nerven :D
  9. #8 Chris2302, 11.10.2009
    Chris2302
    das stimmt, hab ich mir auch schon gedacht
Dimmer + Schalter anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Smarter Dimmer Schalter
    Smarter Dimmer Schalter: Hallo, kennt jemand von Euch einen smarten Dimmer Schalter (Alexa, Google, Smart Life), für den man bei der Installation keinen Neutralleiter...
  4. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  5. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
