Dioden
Diskutiere Dioden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Habe einige fragen zu dioden oder wer kann mir eine sehr gute erklährung geben wie so eine funktioniert weß es noch nich lerne es erst in April...
  1. Brian
    Brian Schlitzeklopfer
    Habe einige fragen zu dioden oder wer kann mir eine sehr gute erklährung geben wie so eine funktioniert weß es noch nich lerne es erst in April möchte es jetzt schon wissen bin total wissenhungrig
    danke in vorraus
  3. #2 kalledom, 02.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Dioden
    Dioden sperren in einer Richtung den Strom und lassen in der anderen Richtung den Strom durch. Ab ca. 0,7V werden Sie in Durchlaßrichtung leitend. Deshalb fallen dort immer ca. 0,7V ab, was bei Stromfluß eine Verlustleistung P = 0,7V * I ergibt; die Diode wird warm ... heiß ... kaputt.
    Bei Wechselspannung werden die positiven Halbwellen durchgelassen und die negativen Halbwellen nicht (je nach Richtung der Diode umgekehrt).
  4. Brian
    AW: Dioden
    danke und es gibt noch andere die 0,3 V habe oder so möchte gerne noch mehr wissen aber danke für die info
  5. #4 kalledom, 02.03.2008
    kalledom
    AW: Dioden
    Wenn Du mehr Informationen haben möchtest, wirst Du Dich im Netz umsehen müssen, z.B. bei Wikipedia. Das hier ist keine Elektronik-Fernschule.
    Du findest auch auf meiner Seite HobbyElektronik viele Links für Grundwissen: KHD HobbyElektronik
  6. Brian
    AW: Dioden
    Ok ok werde dannm mal schauen
Dioden
Dioden - Ähnliche Themen
  1. Austausch 12V Diodentrenner für 2Batterien an1LiMa
    Austausch 12V Diodentrenner für 2Batterien an1LiMa: hallo, In meinem Boot habe ich dieses Jahr den Motor Überholen Lassen. Die Marina legte mir noch ans Herz, den Diodentrenner von der LiMa...
  2. Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV
    Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV: Hallo , Wie kann man Gleichrichter nach DGUV prüfen ? und was muss ich dort alles prüfen Mir würde dazu nur Eingangsspannung und R-Low...
  3. Wie zeichne ich den Diodenstrom D1 in das Diagramm ein?
    Wie zeichne ich den Diodenstrom D1 in das Diagramm ein?: Huhu Das ist mein erstes Semester Elektronik (3. Semester Elektrotechnik) und irgendwie hab ich ab und zu noch so meine Probleme. Vor allem habe...
  4. Spannung hinter Dioden größer als vorher
    Spannung hinter Dioden größer als vorher: Hallo zusammen, für ein Mikrocontrollerprojekt wollten wir die 6V Ausgangsspannung unseres Netzteils auf für den µC verträgliche 5 V runterregeln....
  5. Dioden Salat - Relais - Laie ?
    Dioden Salat - Relais - Laie ?: Hallo, will 3 bistabile Relais miteinander kombinieren, es darf immer nur ein Relais ON sein die anderen beiden sollen dann in die...
    Information ausblenden
