Display an Mikrocontroller
Diskutiere Display an Mikrocontroller im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend, ich möchte ein LCD display an einen Raspberry PI anschliessen dazu muss man sich mit timing, pinbelegung und Programmierung der...
  1. #1 johny123, 17.12.2013
    johny123
    johny123 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    ich möchte ein LCD display an einen Raspberry PI anschliessen dazu muss man sich mit timing, pinbelegung und Programmierung der Display Lybrary auskennen. Da bräuchte ich Hilfestellung wie lerne ich das bzw wie kriege ich das Display an den Raspi?
    Schau mal hier: Display an Mikrocontroller. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Display an Mikrocontroller
    Hi !
    Wieviel Erfahrung hast du den schon mit der Programmierung von deinem PI gemacht? Hardwareports beschreiben/auslesen alles klaro?.
    Wenn du das drauf hast brauchst du eigentlich nur eine gute Doku für die Displayfunktionen.
    Bisschen mehr Infos zu dem Display wären ganz hilfreich für ein paar Tips.
    Gruß David
  4. #3 johny123, 18.12.2013
    johny123
    Habe nicht soviel Erfahrung damit, aber ein einfaches hd44780 Display bekomme ich zum laufen. Bei mir dreht es sich um dieses Display hier ein ganzes Dantenblatt. Leider hat es keinen Controller von daher erschwert sich mein vorhaben.
    Download: ED060SC8_Rev2.0_20110728_201204096158.pdf | xup.in
  5. #4 Damien, 19.12.2013
    Damien
    Hi !
    Wie hast du denn den Gesamtaufbau vorgesehen? Wenn du mal auf Seite 8 vom Datenblatt schaust, braucht das Display augenscheinlich verschiedene Versorgungsspannungen und 2 davon Symmetrisch (D.h z.B +15V und -15V). Hast du vorgesehen das Display auf einer Platine anzubringen und die mit dem PI zu verbinden? Ich kenne mich mit den Ausgängen beim PI nicht so gut aus aber ich vermute es wird auf eine seperate Spannungsversorgung und Verbindungsplatine für das Display rauslaufen bevor du überhaupt an die Verbindung zum PI denken kannst.
    Nachtrag:
    Auf S.11 sehe ich noch, dass du eine bestimmte Reihenfolge und ein bestimmtes Timing beim Einschalten und Ausschalten der Versorgungen einhalten musst... Also da hast du dir echt ein kompliziertes Teilchen ausgesucht. Ohne großartige Vorkenntnisse wird dich das einiges an Nerven kosten.
Display an Mikrocontroller - Ähnliche Themen
  1. Display an Mikrowelle defekt
    Display an Mikrowelle defekt: Bei meiner Mikrowelle ist der Display defekt. Aber nur der Display. Der Rest funktioniert noch. Man kann aber nicht mehr sehen was man einstellt....
  2. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  3. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  4. Samsung Side By Side RSH7ZNPN Display defekt
    Samsung Side By Side RSH7ZNPN Display defekt: Hi, bei meinem Kühlschrank zeigt das Display die Temperatur Zahlen nicht mehr richtig an: [IMG] Muss ich da nun das ganze Display tauschen? Ich...
  5. 12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?
    12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?: Hallo. Ich will einen Sinus-Wandler an einen Bleigel-Akku anschließen, und daran z.B. einen Beamer und ein Notebook betreiben. Jetzt überlege Ich...
