DMS per USB mit PC ablesen
Diskutiere DMS per USB mit PC ablesen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich habe eine Frage… und zwar möchte ich einen Druck messen und diesen Druck per USB-Anschluss von einem Programm am PC...
  1. eret12
    eret12 Neues Mitglied
    Hi,
    und zwar möchte ich einen Druck messen und diesen Druck per USB-Anschluss von einem Programm am PC aufzeichnen lassen.
    Zum Druckmessen habe ich gedacht ich benutze einen DMS, nur weiß ich von da an nicht mehr weiter…
    Meine Frage ist nun, wie kann ich den DMS an einen USB-Anschluss so anschließen, dass das Programm am PC den Druck wert ablesen kann?
    Ich hoffe ich habe in das richtige Forum gepostet und freue mich über antworten.
    LG Andre
    Schau mal hier: DMS per USB mit PC ablesen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 18.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: DMS per USB mit PC ablesen
    einen Druck per DMS zu messen ist schon eine Herausforderung für sich.
    Dazu benötigst Du einen Meßverstärker mit sehr sehr hoher Verstärkung, Temperatur-Kompensation, Konstant-Spannungsquelle für die DMS-Brücke, ......
    Wenn Du dann eine geeignete Spannung von 0....5V bekommst, benötigst Du einen A/D-Wandler mit min. 10...12 Bit Auflösung.
    Das digitale Druck-Signal muß dann noch in einen seriellen Datenstrom für USB umgewandelt werden.
    Alternativ gibt es PC-Karten mit analogen Eingängen. Da benötigst Du dann "nur" noch einen Meßverstärker. Ob es den auch auf einer PC-Karte gibt, kann ich nicht sagen. Der Preis wird Dich aber vermutlich umhauen.
  4. #3 NachtHacker, 18.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
  5. #4 Eckhard, 19.09.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Was bedeutet den "Druck" und welche Größenordnungen sind zu erwarten?
    Das Wort Druck kann viel bedeuten.
DMS per USB mit PC ablesen - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Fluke DMS 1.9
    Problem mit Fluke DMS 1.9: Hallo ich wollte so eben meine Messungen über das Programm Fluke DMS 1.9 auslesen da Kamm der Fehler 30006 Reservieren von Speicher für...
  2. Fluke 6500-2 Software DMS 1.6
    Fluke 6500-2 Software DMS 1.6: Folgendes Problem.... Bei einer Messrunde DGUV wurde versehentlich eine falsche Kunden- und Standortbezeichnung eingegeben, so rund 300...
  3. Probleme mit Fluke DMS 1.6 professional
    Probleme mit Fluke DMS 1.6 professional: Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem und suche dringend um hilfe! :( Folgendes: Ich kann am Programm an der Menüleiste nichts...
  4. Fluke DMS Pro 1.5 Probleme auf 64-Bit System
    Fluke DMS Pro 1.5 Probleme auf 64-Bit System: Fluke DMS Pro 1.5 Probleme auf 64-Bit System Moin. ich habe gestern verzweifelt festgestellt, dass das Fluke DMS kein Access 2013 64Bit leiden...
  5. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
