Doorline T03/T04 + AS 181 Plus
Diskutiere Doorline T03/T04 + AS 181 Plus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe heute meine AS 181 Plus angeschlossen, habe aber noch das Problem, wie ich die Doorline 03/04 ran bekomme. Von der Doorline habe...
  1. KHS3
    KHS3 Schlitzeklopfer
    ich habe heute meine AS 181 Plus angeschlossen, habe aber noch das Problem, wie ich die Doorline 03/04 ran bekomme. Von der Doorline habe ich 4 Kabel (2 für a/b und 2 vom Klingeltrafo). Es stellt sich mir die Frage, wo ich den Klingeltrafo anschliesen soll. Bei meiner alten AGFEO war hier ein extra Anschluss ("U" + "0V") .... bei der AS 181 finde ich den nicht.
    Vermute, dass ich hier irgendwie die Relais mit verwenden muss...nur wie ?
    Hoffe das mir hier geholfen werden kann.
    Danke und .... einen guten Rutsch ins neue Jahr
    Grüße aus Bayern
    Karlheinz
  3. VLD_DE
    VLD_DE Schlitzeklopfer
    AW: Doorline T03/T04 + AS 181 Plus
    Na dann versuche ich dir zu helfen :-)
    Erste frage welche 181 plus hast du Rev.? Firmware?
    Dann frage ich hast du schon ein probebetrieb ohne Anschluss von U und 0V versucht, weil es ist eine ext Spannungsversorgung ist.
    Dann, kommt es auf deine Doorline an, ob sie die varianten FTZ 123D unterstützt. Es gab eine Serie die kann das nicht. (Siehe dein Handbuch)
    Und welche alte Agfeo AS 40 od. 3x?
  4. KHS3
    danke..
    => Die 181 ist neu... Firmeware ist der letzte Stand
    => Habe die beiden Drähte nicht angeschlossen, weil ich ja nicht weiss wo...
    => Lt. Handbuch ist die Doorline für den direkten Anschluss an die TK-Anlage gedacht und über ein M02 an alle Anlagen mit Schnittstelle FTZ 123 D12
    => AS34 mit letztem Update der Firmware
    Grüße
    KHS
  5. VLD_DE
    OK, dann müsstest du denn Trafo, der für die AS 34 die Spannung an die Doorline und Agfeo gelegt war, nur noch mit den Anschlüssen der Doorline Vin verbinden.
    dann zwei drähte von (Doorline)KC und K1 zur (AS181) an KT1-1 und KT 1-2
    Bitte keine Spannung! auf die KT1-1 und 1-2 geben, die haben eine eigene spannungsversorgung.
    Du hast aber nur die Doorline M03? somit hängt keine M02 dazwischen?
  6. KHS3
    => Wo finde ich den "Dorrline Vin" ?
    => Verstehe ich nicht ganz; sorry. Ich habe bei der TK nur 4 Drähte; 2 mit Spannung und 2 für a/b.
    Ich habe die T03/T04 nicht die M03
    Danke für Deine Hilfeleistung
  7. VLD_DE
    UPS sorry überlesen T03/T04
    Von der Doorline Klemmer 1 und 2 auf die AS 181 a/b 8 dabei den Dip Schalter von der Platine weg: Analog-Port 8 dient zum Betrieb einer TFE
    die zwei anderen werden bei dieser Variante nicht benötigt.
    dann testen
  8. KHS3
    => hab ich so gemacht....aber leider kein Erfolg....
    dann testen
  9. VLD_DE
    Bekommst du keine sprachverbindung oder geht der Türöffner nicht?
  10. KHS3
    Beides geht nicht.....
    KHS
Doorline T03/T04 + AS 181 Plus - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Doorline T01 T02 TFE an AGFEO TK AS 181 plus EIB
    Anschluss Doorline T01 T02 TFE an AGFEO TK AS 181 plus EIB: Hallo zusammen, seit Tagen experimentiere ich daran eine Verbindung zwischen meiner alten Telekom Doorline T01 T02 Türfreisprecheinrichtung und...
