Doppelschalter , Schalten/Tasten für 2 Verschiedene Phasen gesucht.
Diskutiere Doppelschalter , Schalten/Tasten für 2 Verschiedene Phasen gesucht. im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und willkommen zusammen.Welcome Ich habe gleich mehrere Fragen. Folgendes Problem: Ich habe 2 Verschiedene Phasen die ich mit einem...
  1. LJens
    LJens Schlitzeklopfer
    Folgendes Problem: Ich habe 2 Verschiedene Phasen die ich mit einem Doppelschalter schalten möchte.
    Problem 1 : Phase 1 ist 230 Volt Wechselspannung.Phase 2 ist 12 Volt Gleichspannung.
    Problem 2 : Phase 1 soll über eine ganz normale schalterfunktion An/Aus geschaltet werden. Phase 2 soll über eine tasterfunktion verfügen.
    Sprich Phase 1 Ein/Ausschalten,Phase 2 nur Tasten.
    Nun zu den Fragen:
    1. Ist das überhaupt zulässig in einem Schalter integriert, 2 verschiedene Phasen zu schalten, die einen so grossen Spannungsunterschied aufweisen???
    2. Gibt es überhaupt einen Schalter/Taster um das ganze umsetzen zu können.
    Ich hatte nach einem Schalter schon mal gegooglet aber nichts wirkliches finden können.
    Der schalter sollte natürlich in ganz normale UP-Dosen passen.(siehe Bild)
    Ich hoffe ihr könnt mir in dieser Situation weiter helfen und bedanke mich schon mal im Vorraus.
    Jens
  3. ego
    AW: Doppelschalter , Schalten/Tasten für 2 Verschiedene Phasen gesucht.
    Setze bitte zwei Schalterdosen mit je einem Auschalter und einem Taster.
    Diese dürfen durchaus unter einem Rahmen liegen, die zwei Spannungen müssen aber in getrennten Dosen sein.
  4. #3 Elektro, 20.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Nicht bekannt sowas.
    Trenne die Kleinspannung und die 230V auf 2 getrennte Schalter / Taster
    Eine Einbaudose mehr sollte kein Problem sein.
  5. LJens
    Hmm.....dann muss ich die Wand doch noch mal aufmachen:Hammer:.
    Schade da bei dem Schalter/Taster eine "zusammenhängende" Schaltung geht.( Schalter für Stromversorgung, Taster für Änderung des Lichtes).
    Aber Sicherheit geht vor.
    Danke an euch.
    Jens
  6. #5 Klemme 0, 21.01.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    aus deinen Beitrag geht nicht hervor,
    ob du 2 getrennte Leitungen liegen hast!!
    Ich hoffe,ja!!12V und 230V in einer Leitung ,oh,oh!!
    LG Klemme0
    Was spricht denn dagegen? wenn es keine Schutzkleinspannung ist, ist das kein Problem. Den Doppeltaster gibt es z.B. hier: http://www.voltus.de/schalterprogra...taste-einsatz-doppeltaster-2x-schliesser.html
    Wenn du eine Seite schalten willst, brauchst du nur die Feder entfernen.
  8. LJens
    Die beiden Leitungen würden in einem gemeinsamen Leerrohr liegen.
    Um das mal genauer zu erklären geht es darum, eine LED Leuchteneinheit einzuschalten und zu steuern.
    Sprich: 230 Volt für die Stromversorgung und 12 Volt für die Steuerleitung der Farbwahl.
    Daher wäre es praktischer beides in einem Schalter unterzubringen.
    Jens
  9. #8 Kaffeeruler, 21.01.2010
    Warum nicht einfach 12V zum schalter legen statt der 230V und damit dann ein 12V Relais betätigen welches die 230V schaltet.
    mfg Dierk
  10. LJens
    Weil die 12 Volt Steuerspannung erst anliegt, nachdem die 230 Volt eingeschaltet wurde.
    Jens
Doppelschalter , Schalten/Tasten für 2 Verschiedene Phasen gesucht. - Ähnliche Themen
  1. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
  2. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  3. Doppelschalter Aufputz
    Doppelschalter Aufputz: Hallo Zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber die Marke Emil Lux (obi) wurde nicht bei den Lichtschaltern aufgeführt. Wollte o. g....
  4. Doppelschalter, nur 3 Adern aus der Decke?
    Doppelschalter, nur 3 Adern aus der Decke?: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer befindet sich ein Doppelschalter. Ich bräuchte jedoch theoretisch für meine Deckenlampe (mit Trafo) nur einen...
  5. 2x DoppelSchalter 3x Lampe
    2x DoppelSchalter 3x Lampe: Hallo, ich bräuchte eine Erklärung was ich noch zusätzlich brauche um meine Idee zu realisieren. Situation: Zwei Räume wurden verbunden...
