Drehgeber Reset / GM400
Diskutiere Drehgeber Reset / GM400 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Abend Leute, Ich habe da mal ein paar Fragen zum Rücksetzen eines Multiturn- Drehgebers. Die technischen Daten sind in der angehängten PDF. An...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Leute,
    Ich habe da mal ein paar Fragen zum Rücksetzen eines Multiturn- Drehgebers. Die technischen Daten sind in der angehängten PDF. An Pin 1 und 2 habe ich die Versorgungsspannung von 24V angelegt, damit der Geber überhaupt arbeiten kann. Laut Beschreibung müsste ich nun den Pin 5 einem High-Signal aussetzen. Ich habe da ebenfalls die 24V kurz angelegt (1-2 sec.) Das scheint aber so nicht zu funktionieren.
    Wie wird ein High- Signal in diesem Fall (Pin 5) definiert (Welche Spannung?)
    Weiter heisst es, dass das Null-Setzen nach der Drehrichtungswahl erfolgen soll. Die Drehrichtungswahl müsste Pin 9 sein. Auch mit einem High-Signal zu belegen?
    Wie wird ein High- Signal in diesem Fall (Pin 9) definiert (Welche Spannung?)
    Problem:
    In einer Anwendung wird dieser Drehgeber verwendet. Im Auslieferungszustand steht der Rohwert irgendwo bei 1,9 Mio. Die Anwendung (Servomotor-Treiberkarte) kann aber nur max 8 stellen bei der Auflösung berücksichtigen (Inklusive der 2 Nachkommastellen. Somit führen Rohwerte über 999'999,99 zu Berechnungsfehler. Dies bedeutet das beim Bau dieser Maschine der Drehgeber immer von Hand mühevoll zurückgedreht werden muss. Bei über 1 Mio Takten kann sich jeder vorstellen, wie viel Freude da aufkommt.
    Jemand eine Idee wie ich da am besten vorgehe, um das Teil auf Null zu bekommen?
    Gruß G-Tech
    Schau mal hier: Drehgeber Reset / GM400. Dort wird jeder fündig!
    Ich denke mal das der Null Setzeingeng muss an +24V. Ich würde das zumindest so deuten, "Optokopplereingang mit 10kohm gegen Masse geschalten" steht da.
  4. G-Tech
    Hi bigdie
    Im Datenblatt steht:
    Steuersignale V/R und Null
    Pegel High > 0,7 UB
    Pegel Low < 0,3 UB
    Sind das 0,7V bzw. 0,3V?
    Oder bedeutet das, dass alles über 0,7V als High gewertet wird und alles unter 0,3V als Low?
    Gruss G-Tech
  5. #4 _Martin_, 16.03.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Pegel High > 0,7 * UB
    Pegel Low < 0,3 * UB
    Bei UB 10 Volt
    Pegel High > 7 Volt
    Pegel Low < 3 Volt
    Bei UB 30 Volt
    Pegel High > 21 Volt
    Pegel Low < 9 Volt
    Wenn das ein Optokopplereingang ist, ist die Betreibsspannung egal und das ist ein absoluter Wert.
  7. #6 _Martin_, 16.03.2019
    _Martin_
    Wenn ich das richtig lese hat:
    der V/R-Eingang intern einen 10k Pullup-Widerstand
    der Null-Setzeingang intern einen 10k Pulldown-Widerstand
    der SSi-Takt über einen Optokoppler
      Dateigröße:
      47,1 KB
      Aufrufe:
      552
    Ich sehe da nur einen Vorwiderstand für die Optokoppler Led
  9. #8 _Martin_, 16.03.2019
    _Martin_
    Einen Optokoppler der sicher in einem Spannungsbereich von 10 bis 30 Volt arbeitet habe ich noch nicht gesehen.
    Bei einem Vorwiderstand von 10 k vor dem Optokoppler müsste man damit ein Strom von 7 mA durch den Optokoppler fließt eine Spannung von 70 V anlegen
    Laut Handbuch:
    Positiver SSI Takteingang. Takt + bildet mit Takt - eine Stromschleife. Ein Strom von ca. 7 mA in Richtung Takt + Eingang bewirkt eine logische 1 in positiver Logik.
    Bei einer Stromschleife benötigt man keine Vorwiderstände.
  10. G-Tech
    Abend Leute,
    Wenn ich diesen Text hier richtig lese:
    Nullsetzeingang zum Setzen eines
    Nullpunktes an jeder beliebigen Stelle
    innerhalb der Gesamtauflösung. Der
    Nullsetzvorgang wird durch einen High-
    Impuls (Impulsdauer >100 ms) ausgelöst
    und muss nach der Drehrichtungswahl-
    wahl (V/R) erfolgen. Für max. Stör-
    festigkeit ist der Eingang nach dem
    Nullsetzen an GND zu legen.
    Also:
    Pin1 auf +24V DC (Steuerspannung der Maschine)
    Pin2 auf -GND
    Dann muss ich zuerst den Pin9 auf GND legen, weil er intern mit 10kOhm auf UB liegt?
    Und erst jetzt kann ich den Reset durchführen und zwar indem ich Pin5 auf +24V DC lege, weil er intern mit 10kOhm auf GND liegt?
    Kann mir jemand sagen, was Beschaltung hier zu bedeuten hat?
    Bezieht sich das auf die interne Beschaltung oder ist mit Beschaltung gemeint, wie ich (von Außen) dies zu beschalten habe? :irre:
    Gruss G-Tech
    P.S. Dank an _Martin_ für die Pegelberechnung/Aufklärung :thumbup:
  11. #10 _Martin_, 17.03.2019
    _Martin_
    Das sind ein Pullup- bzw ein Pulldown-Widerstand.
    Diese Widerstände dienen dazu einen unbeschalteten Eingang auf einen definierten Level zu ziehen.
    Schau mal hier: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm oder https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Pullup_Pulldown_Widerstand
    G-Tech gefällt das.
Drehgeber Reset / GM400 - Ähnliche Themen
  1. Kommutator, Drehgeber
    Kommutator, Drehgeber: Frage: Wie baut man einen Drehgeber und einen Kommutator? Ich beschäftige mich derzeit mit dem Bau eines ansteuerbaren Servomotoren und scheitere...
  2. Drehgeber für Bahnen
    Drehgeber für Bahnen: Mit dem BMIV bietet Baumer einen Drehgeber für den Einsatz an Schienenfahrzeugen. Mehrkanalige Ausgänge erlauben die gleichzeitige Bereitstellung...
  3. Systeme und Drehgeber
    Systeme und Drehgeber: Lösungen für die Weg-, Position- , Winkel- und Drehzahlmessung stellt Wachendorff Automation auf 160 Seiten im Katalog „Systeme und Drehgeber WDG“...
  4. Schalter oder Relai mit "automatischem Reset"
    Schalter oder Relai mit "automatischem Reset": Hallo zusammen, habe mich extra für diese Frage registriert und hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC...
  5. Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit
    Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit: Hallo zusammen, bin hier frisch angemeldet! Ich arbeite in der Industrie (Automatisierungstechnik) und bin staatlich geprüfter E-Techniker. Für...
