Drehstrom Leistungsberechnung
Diskutiere Drehstrom Leistungsberechnung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag Ich habe folgendes Problem und komme gerade nicht zurecht. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. In einer 10kV Station werden die Ströme...
  1. #1 scherlehood, 30.05.2012
    scherlehood
    scherlehood Schlitzeklopfer
    Guten Tag
    In einer 10kV Station werden die Ströme der drei Phasen gemessen.
    z.b. 100A , 110A, 100A
    Wie kommt man bei diesen Werten nun auf die komplette Leistung der Station?
    P = U * I * Verschiebungsfaktor
    Wie schaut es denn bei unsymetrischer Belastung aus?
    Gruß Mario
    Schau mal hier: Drehstrom Leistungsberechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 scherlehood, 01.06.2012
    scherlehood
    AW: Drehstrom Leistungsberechnung
    Kann mir keiner helfen?
    Muss ich einfach die Leistung der drei Phasen ausrechnen und dann addieren?
    z.b. P=100A*400V*1,73
    3 Phasen einzeln mit 230V rechnen und addieren. Noch einfacher ist, du schaust auf den Stromzähler wenn da einer vorhanden ist.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    230V bei 11kV?
    Ich denke mal es geht um die Niederspannungsseite, weil er ja mit 400V rechnen wollte
    PS
    Ich glaube auch mich zu erinnern, das ein Trafo, der Niederspannungsseitig unsymetrisch belastet wird trotzdem auf der Hochspannungsseite eine symetrische Last zieht. Meine Lehre ist aber schon 30 Jahre her.
    Wenn das so ist, müssen die unterschiedlichen Ströme auf der Niederspannungsseite sein.
  8. Flotti
    Flotti Neues Mitglied
    Guten Tag scherlehooh,
    --> bei Symmetrischer Belastung
    P = [Wurzel aus 3] * U * I * cos phi
    P =
    [Wurzel aus 3] * 400V * 100A * 0,92
    P = 63739,46972 W
    P = 64,7 kW
    Wie das dan bei einer Unsymmetrischer Belastung wie du es oben mit 100, 110, 100 A meintest kann ich dir jetzt nicht sagen, ich würde wohl einfach den mittelwert nutzen.
    MfG Flotti
  9. #8 Kultparty, 09.08.2012
    Kultparty
    Kultparty Schlitzeklopfer
    ich habe gerade ein ähnliches Problem. Entweder habe ich einen Denkfehler oder stimmen die Angaben die mir zu Verfügung gestellt wurden nicht.
    Eine Geschirrspülmaschine hat eine Leistung von 26,7 kW, diese wird mit einem 32A-Stecker geliefert.
    Meine Rechnung:
    I = P / (U * Wurzel(3) )
    I = 26700 W / (400 V * 1,73205)
    I = 38,537 A
    Jetzt komme ich auf 38 A, obwohl ich nur eine Leitung habe die mit 35 A abgesichert ist. Kann "cos phi" = 1,1 sein?
    Entweder läuft nicht alles gleichzeitig oder du hast ein Problem. Frag mal den Hersteller.
  11. #10 Kultparty, 09.08.2012
    Kultparty
    Auf meiner Auftragsbestätigung meines Vermieters steht: 26,7 kW; 32A; 400V
    Mal schauen was kommt. Meine Fritteusen haben die Angaben: 12 kW; 16A; 400V, aber die stimmen (Die Automaten reagieren, die Diazed sind träge genug)
Drehstrom Leistungsberechnung - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  4. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
