Drehstrom Ventilator 2 Stufig betreiben wie?
Diskutiere Drehstrom Ventilator 2 Stufig betreiben wie? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstrom Ventilator 2 Stufig betreiben wie? angenommen der Venti hätte mehrere wiklungsanschlüsse könnte ich ihn dann mit sowas wie einen...
  1. #11 Anni, 06.09.2008
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ja , das würde mit einem speziellen Schalter gehen.
    Es ist jedoch zu beachten das bestimmte "Maschinen" nach Netzausfall nicht wieder selbsttätig anlaufen dürfen.
    Das wäre mit einem solchen Schalter aber der Fall . Kommt also auch ein bißchen auf die Anwendung an.
    Es wird immer gern an das Beispiel mit der Kreissäge erinnert : Netzausfall...Säge steht.... Maschinist untersucht Maschine.....Netz kommt wieder...Arm ab....
  3. Anni
    Nun , die eigentliche Leitung am Kompressor ist nur für 16 A ausgelegt , sie könnte im Fehlerfall beispielsweise überlastet werden weil die 32 A Sicherung die vorgeschalten ist viel zu spät abschaltet.....
  4. #13 boehser16v, 06.09.2008
    boehser16v
    boehser16v Strippenzieher
    und wie würde dieser speziele schalter heissen?
    Mfg
  5. Anni
    der heisst Polumschalter . Gibts in verschiedenen Ausführungen.
    Kommt auf deinen Motor an ( sagte ich ja schon ).
    Polumschalter - 2 Drehzahlen, 1 Drehrichtung
  6. #15 boehser16v, 06.09.2008
    boehser16v
    ah ha kann man hier bilder anhängen habe nämlich von den Typenschild 2 verschiedene!
    Würdest mir helfen wenn du sie dir mal anschaust!
  7. Anni
    ich sehe kein Bild......
  8. #17 boehser16v, 06.09.2008
    boehser16v
    Du siehst deshalb keins weil ich nicht weis wie man sie anhängt... Gruß
  9. Anni
    du erstellst eine Antwort und dann gehst du weiter unten im "Bild" auf Anhänge verwalten.
    Also noch unterhalb der Button´s " Antworten" bzw "Vorschau"
  10. #19 boehser16v, 07.09.2008
    boehser16v
    ok danke hab die Bilder jetzt hoch geladen...
      Dateigröße:
      118,5 KB
      Aufrufe:
      1.323
      Dateigröße:
      109,7 KB
      Aufrufe:
      1.080
  11. Anni
    dein Motor hat eine sogenannte Stern-Doppelstern Schaltung.
    Eine übliche Drehzahlumschaltung für Lüfterantriebe.
    Bedenke , das vom Motor zum Schalter ein 7 adriges Kabel/ Leitung notwendig ist.
    Ein geeigneter Schalter wäre der Moeller T0-4-8440
    Die Wicklungsbeschaltung kannst du hier sehen:
    Motorwicklungen - motor049.html
    Es ist also die 2 Gruppe ( Immer das obere und untere Schaltbild gehört zusammen)
    Hier nochmal einzeln:
    Niedere Drehzahl : Hohe Drehzahl
Drehstrom Ventilator 2 Stufig betreiben wie? - Ähnliche Themen
  1. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  2. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  3. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  4. Drehstrom ausgefallen
    Drehstrom ausgefallen: Habe ein merkwürdiges Problem. Mein Drehstrom funktioniert nicht mehr. Habe jetzt 3x den gleichen Leiter. Also die Messung zwischen L1-L2 L2-L3...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
