Drehstrommotor in Steinmetzschaltung?
Diskutiere Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? Hallo Wenn der Motor wirklich 200-240V hat ist die Steinmetzschaltung kein Problem. Du darfs inh dann...
  1. bigdie
    Wenn der Motor wirklich 200-240V hat ist die Steinmetzschaltung kein Problem. Du darfs inh dann aber nicht an 400V Drehstrom anschließen.
  3. cedi
    cedi Schlitzeklopfer
    Hallo bigdie,
    heißt das ich kann den Schaltplan von zosse (siehe unten) nehmen und genau so auch an 1P 230 V klemmen? Und die interne Sternschaltung hat da keinen Einfluß? :o
  4. #13 j.jones13, 05.11.2009
    j.jones13
    j.jones13 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    ähm...wenn ich das jetzt richtig deute ist doch "3 phasig 115V Phasenspannung, also 200V Drehstrom" nicht auf Deutschland bezogen!
    wir haben hier doch 400V Drehstrom oder versteh ich da was falsch?
    das würde jedenfalls auch den einsatz von dem kleinen Frequenz-Umrichter erklären den sie benutzt haben um die Lüfter umzubauen!
    Du hast ja keinen umgebauten oder?
    in Deutschland gekauft? klingt so nach USA?
    mfg j.jones
  5. cedi
    Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass ich ein Bild unterschlagen habe. Na klar habe ich Motordaten.
    Sorry, ich war der Meinung , dass ich es mit der Eröffnungsfrage hochgeladen hatte.
    Also der Motor ist ja laut Typenschild angegeben mit 200-240 V 3 Phase bei 50 Hz. Das entspricht doch dem deutschen Netz oder?
    Der Motor ist in Deutschland gekauft.
  6. #15 j.jones13, 05.11.2009
    j.jones13
    jap!
    alles gut! sollte mit der zeichnung funktionieren!
    aber mit viel leistungsverlust!!!!
    mfg
  7. #16 j.jones13, 05.11.2009
    j.jones13
    wo sitzt die platine????
  8. cedi
    ich möchte mich gaaaanz herzlich bei allen bedanken die zur Lösung meines Problems beigetragen haben.
    Habe eben die Schaltung (Steinmetz) aufgebaut und :D es funzt.
    Vom Leistungsverlust ist eigentlich nichts zu merken. Das Gebläse macht ganz schön Druck.
    Also nochmal ganz lieben Dank.
    P.S. Wenn ich den Motor einbaue werde ich natürlich den Erder mit anklemmen.
  9. #18 cedi, 05.11.2009
    cedi
    @j.jones13 : Der Motor hat links in einem Gbeläse einen Wellensensor und auf der anderen Seite auch. Bei dem einen Sensor gehen die Kabel blau, scharz, rot zur Platine. Und von der anderen Seite gehen die zwei weißen auch zur Platine.
    Von der Platine aus gehen zwei schwarze zum Steckerblock. Auf der Platine ist an der Stelle an der die beiden schwarzen glötet sind ein Schaltersymbol gedruckt.
    Ich vermute, da es sich ja um einen Servomotor handelt, wurde er eventuell von außen Rechnergesteuert (Temperaturgesteuert). Ähnlich einem kleinen CPU Lüfter.
    Die Platine ist mit in der schwarzen Box in die der Stecker reinkommt.
    Ich denke mal, die Platine ist nur eine Drehzahlüberwachung.
  11. #20 j.jones13, 06.11.2009
    j.jones13
    Nabend!
    hört sich gut an! immer schön wenn es funktioniert! :)
    sieht auch echt cool aus das teil!
    viel spaß damit!!
    mfg j.jones
Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung
    Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung: Hallo, Ich bin neu hier und bitte um Rat in folgender Angelegenheit. Ich habe mir gestern ein altes Schmiedegebläse über Kleinanzeigen besorgt....
  2. Drehstrommotor / Lichtstrom / Steinmetzschaltung
    Drehstrommotor / Lichtstrom / Steinmetzschaltung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Eigentlich müsste ich es selbst wissen, da ich vor ca. 15 Jahren meine...
  3. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  4. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  5. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
