Drehstrommotor Wicklung hinüber?
Diskutiere Drehstrommotor Wicklung hinüber? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich habe eine Tauchdruckpumpe welche nicht mehr so recht will. In der Pumpe ist ein Drehstrommotor verbaut, welcher an 230V mittels...
  1. T5000
    T5000 Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    In der Pumpe ist ein Drehstrommotor verbaut, welcher an 230V mittels Betriebskondensator angeschlossen ist.
    Aktuell ist es so, das die Pumpe läuft, aber nach 10 sec die Sicherung fliegt.
    Ich habe nun mal die Wicklungen durchgemessen:
    Aus dem Motor kommen 4 Kabel (italienisches Fabrikat):
    rot
    schwarz
    grün
    grün-gelb
    rot - schwarz = 8 Ohm
    schwarz - grün = 8 Ohm
    grün - rot = 1,3 Ohm
    gegen grün-gelb habe ich "unendlich" Widerstand gemessen.
    1,3 Ohm ist bischen wenig, oder was meint Ihr?
    Gruss Thomas
  3. #2 Günther, 05.04.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Drehstrommotor Wicklung hinüber?
    wenns ein "echter" Drehstrommotor ist, also 3 symmetrische Wicklungsstränge, dann schauts nach Windungsschluss aus . . .
  4. T5000
    denke ich auch, beim messen kann ich ja nicht viel falsch machen..
    Danke für die schnelle Antwort
  5. #4 kierownik, 05.04.2011
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    interessant wäre zu wissen welches Italienische Fabrikat es ist.
    Übrigens: es ist eine Wechselstromwicklung, wir vertreiben auch sehr viele Pumpen, auch Italiener, aber ich habe noch keine Pumpe mit 400V Wicklung und Betriebskondensator gesehen.. Und der Kondensator hat nicht zufällig 20µF?
    Ich glaube nicht, das es ein normaler Drehstrommotor ist, sondern eher ein Kondensatormotor und bei dem kannst du die Wicklungen nicht vergleichen. Es kann z.B. ein Anlaufkondensator sein, der bei Erreichen der Drehzahl abgeschaltet wird. Dann wird der schätzungsweise größer 20µ sein oder ein Betriebskondensator, der dann immer in Betrieb ist (< = 20µ)
  7. T5000
    Die Pumpe ist eine Calpeda (Steelpump) X-AJE80
    Also eine Tauchdruckpumpe mit Druckschalter.
    Das Gute Stück hat nach 3,5 Jahren wenig Betrieb seinen Geist aufgegeben.
    Nachdem das Gerät beim örtlichen namenhaften Pumpenbetrieb zur Fehlerdiagnose war,
    passierte einige Monate nichts. (es war September - Gartensaison vorbei).
    Dann gab es sehr widersprüchliche Aussagen. Im Januar hats mir dann gereicht, ich hab das Teil in Einzelteilen unrepariert zurück bekommen. Fehlerdiagnose:
    Gerät überbeansprucht oder so ähnlich. Die Pumpe wird bei mir mittels Hauptschater
    vor Nutzung eingeschalten und danach wieder aus. Nun war meine Idee,
    Ich schraub das Teil wieder zusammen, und verwende einen externen Druckschalter.
    Nachdem ich das Teil wieder zusammen hatte, ohne Elektronik, welche ja nur die Pumpe ein und ausschaltet, habe ich sie mal testweise in die Zisterne bestellt und angesteckt, Ergebnis siehe Oben, nach 10Sec - Sicherung :(
    Evtl. schaltet die Elektronik nicht nur die Pumpe ein und aus sondern auch den Kondensator nach ein paar s ab. Wenn der ständig dran ist fließt dann zu viel Strom.
Drehstrommotor Wicklung hinüber? - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor; Wicklung prüfen (seltsam)
    Drehstrommotor; Wicklung prüfen (seltsam): Hallo, zu mweiner Person: Ich bin Nachrichtentechniker, kenne mich aber im Bereich der Hausinstallation auch aus. Ein Freund von mir hat einen 6t...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
