Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
Diskutiere Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  1. LeoAT
    LeoAT Schlitzeklopfer
    Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als Zwischenzähler funktionieren soll. Von Dort die 3 Phasen aufgeteilt wieder auch 3x Lichtstrom. Geht das / darf man das ?
      Dateigröße:
      144,7 KB
      Aufrufe:
      2.633
  3. #2 Allstromer, 23.01.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @LeoAT funktionieren tut das.
    Der LSS muß ein 3 pol. sein.
    Ist ein FI / RCD vor den LSS vorhanden?
    Wenn das alles so ausgeführt ist, spricht nichts dagegen.
    Allstromer
  4. LeoAT
    mmh das ist aber leider ein LSS 4 Pol als mit Neutralleiter geht das dann auch. FI ist vor dem LSS vorhanden.
  5. #4 Allstromer, 23.01.2021
    Allstromer
    Das ist auch i.O.
Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ? - Ähnliche Themen
  1. Misst Drehstromzähler falsch?
    Misst Drehstromzähler falsch?: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem. In meinem Neubau, der noch nicht bewohnt ist, habe ich bei der jetzigen Zählerablesung...
  2. Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage
    Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage: Ist es hier ein Problem eine Erweiterung von Wechselstrom auf Drehstrom vorzunehmen weil die Zähleranlage bereits ca.30 Jahre alt ist? Diese...
  3. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID
    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
  4. Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss
    Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss: Hallo, eine Frage zu einem ABB B23 Drehstromzähler. Dieser kann wahlweise mit 3 oder 4 Leitern angeschlossen werden. Beim 3-Leiteranschluss fehlt...
  5. Frage Drehstromzähler
    Frage Drehstromzähler: Hallo, Ich habe mal eine Frage zum Drehstromzähler. Kann mit einer sagen was das im gelben Kästchen bedeutet?
