Drehstronzähler + RCD
Diskutiere Drehstronzähler + RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstronzähler + RCD Stell nacher mal ein Schema ein.... Bin grad am i-pad
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    Schau mal hier: Drehstronzähler + RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Forum,Ich würde das so anschließen (das unter dem kwh-Zähler soll der 4-Pol RCD sein):
  4. Zosse
    Kein Fehler sichtbar bei der Lösung.
  5. G-Tech
    G-Tech Guest
    @ego
    Das Problem ist, dass wenn der 4-pol RCD wegen einem Fehler in einer Phase auslöst, das N vom Drehsrtromzähler mit gekappt wird.
    Das hieße keine einzige FBH würde mehr laufen und der Zähler wäre auch tot. Laut Anleitung meinte ich gelesen zu haben, sollte der N des Drehstromzählers direkt
    und unterbrechungsfrei zum "Haupt"-N verlaufen - also nicht über ein RCD trennbar sein. Ich schau mal im Anschlußplan des Zählers, ob ich den Passus noch finde...
    Gruß G-Tech*
  6. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend nochmal,
    Also da muss ich was verwechselt haben... das mit dem direkt auf N kann ich in der Bedienungsanleitung nirgens mehr finden. Aber auch der Drehstromzähler merkt sich Spannungslos den letzten kwh-Wert. Also kein Problem.
    Und das alle Böden bei einem Fehler aus sind ist auch kein wirkliches Problem, da die ja alle einen eigenen LSS bekommen und man so ganz schnell herausbekommt, wo das faule Ei von FBH sitzt...
    *Dann kann ich alle FBH's gemeinsam im Verbrauch messen... außer jemand kennt einzelne kwh-Zähler auf Wechselstrombasis die bezahlbar sind *g*
    Alternativ könnte man die günstigen, nicht resetbaren kwh-Zähler ja via EMP zurücksetzen *LOL*
    Gruß und Gute Nacht...
    G-Tech
  7. #26 Micha94, 12.10.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    4 Poliger RCD vor Zähler = OK
    3 x 2 Polig = Geht Nicht
  8. G-Tech
    G-Tech Guest
    @Micha94
    Ja, genau das war die Frage. Beim Einlauf der 3 Phasen von 3 verschiedenen RCDs in den Drehstromzähler wäre noch alles ok. Auch die Rückleitungen der 3 Phasen könnte man direkt an die jeweiligen 2-pol RCDs vor dem Zähler anschließen, wenn der Zähler kein N hätte. Und selbst wenn der N am Zähler nur für Betriebszweke dienen würde, fehlen spätestens hier dann Elektronen an einem RCD, die zum auslösen führen....
    Kurz gesagt: Du bringst es auf den Punkt! 100 von 100 Punkten!
  9. G-Tech
    G-Tech Guest
    Update...Wechselstromzähler _mit_ Reset WZR12-32 A für unter 40,-€ - geht doch!Gruß G-Tech
  10. #29 AC DC Master, 13.10.2014
    sag mal, hast du überhaupt mal die monatge aneisung des Herstellers gelesen bzw. mal in Augenschein genommen ? dann würd sich so eine frage garnicht erst auf tun. aber wahrscheinlich hast du kein Ahnung vom ganzen und deshalb wird so blöde nachgefragt.
    sorry, geht garnicht so was. hast du plan ist alles ok, haste null plan lass die finger von !!!!
    Kannst auch einzeln messen. Nimmst Wechselstromzähler mit S0 Schnittstelle und mit der S0 gehst du auf eine Siemens Logo.
    12 Zähler a 15€ + 1 Logo 130€ + Erweiterung 60€ + 24V Netzteil 30€ Macht insgesamt 400€ und wenn du bei der Logo noch 30€ drauf legst, bekommst du schon die Neue mit Netzwerkanschluss und kannst die Messwerte irgendwo am PC oder Tablet im Browser anschauen und natürlich auch resetten.
Drehstronzähler + RCD - Ähnliche Themen
  1. RCD summt
    RCD summt: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Unterverteiler in die Garage gebaut. Vom Zählerschrank --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler -->...
  2. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  3. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  4. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
