Drehzahl messen
Diskutiere Drehzahl messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe mich gerade hier angemeldet und hoffe mir kann jemand helfen. Help Also ich mache in letzter Zeit sehr oft Leistungsmessungen an...
  1. #1 Markus1982, 27.07.2008
    Markus1982
    Markus1982 Neues Mitglied
    Also ich mache in letzter Zeit sehr oft Leistungsmessungen an Autos. Dies mache ich über den Durchzug des Fahrzeuges. Dazu benötige ich den Geschwindigkeits-Zeit-Verlauf des Fahrzeuges beim Beschleunigen und die Masse.
    Ich mache das zur Zeit über die Diagnoseschnittstelle der Fahrzeuge und logge die Geschwindigkeit und Motordrehzahl über die Zeit mit.
    Da bekomme ich dann mein Datenfile, das steck ich in mein selbstgeschriebenes Programm und bekomme somit die Leistung und das Drehmoment vom Fahrzeug.
    Nun zu meinem Problem, die Geschwindigkeit kommt in der Regel von den angetriebenen Räder, wenn es sich um ein leistungsstarkes Fzg. handelt gehen diese schnell in Schlupf und dann kann ich die Messung vergessen. Um dies zu verhindern fahre ich dann in sehr hohen Gängen, jedoch sind dann auch die Geschwindigkeiten und Ausrollwege sehr groß. Und die Samplingrate von alten Fzg.-Steuergeräten ist für die Geschwindigkeitsmessung bzw. Leistungsmessung meist auch nicht gerade optimal.
    Ich möchte mir nun Drehzahlmesser für die nichtangetriebenen Räder bauen. Das Bauteil ansich stellt keine Probleme dar und als Sensor soll ein Induktionsgeber mit 44er Impulsring herhalten.
    Nun brauche ich eine Schaltung die es mir erlaubt die Impulse zu zählen und über die Zeit mit zu loggen.
    Entweder über eine Mikrocontrollerschaltung oder auch über eine herkömmliche Schaltung und die Auswertung bzw. Loggen über eine USB Messeinrichtung mit entsprechender Software.
    Ich benötige am Ende nur ein File, egal in welcher Form, in der die Systemzeit, Echtzeit, und die Impulse oder noch besser die schon ermittelte Drehzahl steckt.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, egal in welcher Form.
    Bin natürlich auch für Literaturempfehlungen, Bauteilempfehlungen etc. sehr dankbar.
    MfG Markus
    Schau mal hier: Drehzahl messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 27.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Drehzahl messen
    vielleicht bringt Dich diese KHD Akt DZM oder diese Seite KHD Akt UniAnz etwas weiter ?
    Alles nur seriell (RS232) und nicht mit USB.
Drehzahl messen
Drehzahl messen - Ähnliche Themen
  1. Drehzahl von Welle messen
    Drehzahl von Welle messen: Hallo ich habe jetzt eine kleine Emco Drehbank ungebaut. Bj. ist unbekannt aber das ist ja egal. Vorher war ein Einphasen Motor oben. Jetzt habe...
  2. Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?
    Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Zipper-Inverter aus? Das Gerät dreht plötzlich beim Starter komplett hoch, dementsprechend geht auch die...
  3. Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl
    Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl: Guten Tag Ich und eine Freund haben uns eine defektes Stromaggregat gekauft wo nur der Motor Start Schwierigkeiten haben sollte doch als wir denn...
  4. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  5. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
